--- 产品参数 ---
- 型号 PN8212
--- 产品详情 ---
高性能快速充电开关电源管理芯片-芯朋微PN8212
一、概述
PN8212电源管理芯片内部集成了电流模式控制器和高压启动模块,专用于高性能的快速充电开关电源。PN8212根据输入电压、输出电压和负载自适应切换QR-Lock Mode、PFM和BM工作模式,多模式调制技术和特殊器件低功耗结构技术实现了全负载范围内的高效率和低待机功耗,同时避免了高压输入时开关变换器进入CCM模式工作,降低次级整流管的电压应力。频率调制技术充分保证系统的良好EMI表现。内置了线电压补偿模块,提高了在全输入电压范围内的带载能力-致性。同时,PN8212还提供了极为全面和性能优异的智能化保护功能,包括输入欠压/过压保护、输出过压保护、过温保护、次级整流管短路保护、逐周期过流保护、过载保护等功能。
二、产品特征
内置高压启动电路
供电电压9~57V,适合宽输出电压应用
内置QR谷底锁定电路
空载待机功耗<55mW@230VAC
优异全面的保护功能
精确的过温保护(OTP)
输入欠压/过压保护
输出过压保护
逐周期过流保护(OCP)
输出开/短路保护
DMG电阻短路保护
次级整流管短路保护
过负载保护
三、应用领域
手机充电器
适配器
四、封装/订购信息
五、典型应用
为你推荐
复旦微32位超低功耗 ARM Cortex M0 MCU单片机FM33FR0510替代R5F100P系统2026-04-18 10:44
产品型号:FM33FR0510 宽电压范围::1.65~5.5V 工作温度范围(TA):-40℃~+105℃ 内核 :ARM Cortex-M0+ 最高主频:48Mhz 典型运行功耗:120uA/MHz@48Mhz -
复旦微国产32位单片机FM33LR025替代R5F100G系列2026-04-17 15:30
产品型号:FM33LR025 内核 :ARM Cortex‑M0 主频 :最高 48 MHz 工作电压 :1.8 V ~ 5.5 V 工作温度 :-40 ℃ ~ +85 ℃ 封装:LQFP48(7×7 mm) -
复旦微电子低功耗、高性价比32位触控MCU-FM33FR056替代R5F100L系列2026-04-17 14:17
产品型号:FM33FR056 内核:ARM Cortex‑M0(32 位) 主频:最高 48 MHz 工作电压:1.65 V ~ 5.5 V 工作温度:-40 ℃ ~ +85 ℃ 封装:LQFP64(7×7 mm) -
复旦微32位mcu芯片FM33LR024可替代R5F100F系列2026-04-10 15:27
产品型号:FM33LR024 宽电压范围::2.2~5.5V 工作温度范围:-40℃~+105℃ ARM:Cortex-M0 最高主频:48MHz 典型运行功耗:150uA/MHz -
复旦微电子FM33FR054低功耗触控MCU替代瑞萨R5F100F系列2026-04-10 11:03
产品型号:FM33FR054 内核 ARM: Cortex‑M0,最高 48MHz 程序 Flash :256KB(ECC 校验,10 万次擦写) 数据 Flash :8KB(ECC 校验,50 万次擦写) RAM :16KB(带奇偶校验) -
复旦微超低功耗通用32位国产单片机FM33LR013替代R7F0C90x系列2026-04-10 10:51
产品型号:FM33LR013 内核 ARM :Cortex‑M0+,最高 48MHz Flash :64KB(页大小 512B,扇区 2KB) RAM :8KB(含奇偶校验) 工作电压 :2.2V ~ 5.5V(部分场景支持 1.8V) 温度范围 :-40℃ ~ 105℃ -
复旦微超低功耗32位MCU单片机FM33FR023可替代瑞萨R7F0C90x系列2026-04-01 15:26
产品型号:FM33FR023 ARM :Cortex M0+ 主频:48MHz 工作温度:-40℃ ~ +105℃ 电压范围:1.65~5.5V -
芯朋微授权代理商DC-DC同步整流降压转换芯片-AP2900可替代KP521403LGA2026-03-26 10:36
产品型号:AP2900 宽输入电压范围:6V~40V 持续输出电流:0.7A 峰值电流输出:1A 效率:达92% 开关频率:100kHz -
芯朋微固定5V输出 0.7A同步降压DC-DC芯片AP2905可替代KP521405LGA2026-03-25 17:07
产品型号:AP2905 宽输入电压范围:6V~40V 持续输出电流:最大0.7A出 峰值电流输出:1A 效率:高达92% 开关频率:100 kHz -
芯朋微固定5V输出、高效率同步降压DC-DC芯片AP2931可替代KP521405LGA2026-03-24 15:38
产品型号:AP2931 宽输入电压范围:7V~40V 电流:最大0.7A持续输出电流,1A峰值电流输出 效率:高达92%效率 开关频率:230kHz 封装:SOT23-6L
PN8015M非隔离电源芯片可替代KP31**系列2026-03-05 10:09
国硅集成NSH505PQ智能功率IPM模块的应用2026-01-19 17:20
芯朋微电子45W-PD快充协议芯片2025-01-09 10:14
芯朋微电子65W-PD快充协议芯片套片2025-01-08 10:29
芯朋微AP8267电源管理芯片应用设计注意事项2024-12-17 09:38
芯朋微代理商AP8267在12V1.5A电源适配器方案中的应用2024-12-17 09:04
1A线性锂电池充电管理芯片应用于电动牙刷IP40542024-12-14 11:30
英集芯代理商单C口140W大功率车充升降压芯片-IP65572024-12-14 11:17
芯朋微PN6795D-24V1A-EMC开关电源芯片方案2024-12-12 09:23
芯朋微代理供应12V5A功率60W的适配器方案2024-12-10 14:56
芯朋微5V2A DC DC电源控制芯片-AP2960B2024-12-07 09:34
芯朋微代理5V0.7A同步降压芯片-AP29052024-12-06 09:04
