吉时利(Keithley )2700系列 万用表维修
型号:
2700系列
每个 2700 系列系统均将精密测量、开关和控件集于一个紧凑集成的机箱中,适用于机架安装或台式应用。虽然所有三个系统的核心功能和编程是相同的,但各个主机都具有独特的功能。例如,2701 型具有 10/100BaseTX 以太网接口,2750 型具有扩展的低电阻测量功能。所有型号都与插件多路复用器、矩阵或控制模块的同一线路兼容。
可维修的故障
1.自检报错:仪器在自检过程中报错;
2.无法正常开机:接通电源后,仪器无法正常开机;
3.信号问题:无信号输出、信号幅度异常或信号失真等;
4.显示问题:花屏、黑屏、屏幕拖屏或显示异常等;
5.按键和旋钮无响应:仪器上的按键和旋钮无法正常工作,无反应或反应迟钝;
6.GPIB通讯不良:仪器无法与控制系统通过GPIB接口正常通讯;
7.系统问题:仪器无法进入系统、系统中病毒或系统不稳定等;
8.其他故障:输出功率低、频率偏差、端口无响应等。
有双槽(2700、2701)或五槽 (2750) 机架可供选择 | 轻松创建自动化测试系统,具有多达 80 条通道/96 个相交点或 200 条通道/240 个相交点。 |
内置算法适用于各种热电偶、RTD 和热敏电阻。 | 使温度测量与连接传感器一样简单,因为系统会帮助您完成其余一切。 |
有 12 个开关和控制模块可供选择 | 简化了选择满足应用需求的适当模块的过程 |
开路引线检测 | 防止因连接中断导致错误读数。 |
电池支持的非易失性存储器 | 保护有价值的数据,并支持从电源故障后扫描停止的地方恢复扫描。 |
通道监视功能 | 无需不中断扫描即可查看感兴趣的通道 |
可选的电源线周期集成 | 允许拒绝来自线路周期的干扰,该干扰是影响噪声读数的最常见来源。 |
