--- 产品参数 ---
- 产品应用 射频
--- 产品详情 ---
Qorvo的 QPD1006 RF 晶体管
Qorvo 的 QPD1006 是一款工作频率为 1.2 至 1.4 GHz 的 GaN-on-SiC HEMT 晶体管。它提供 313 瓦的 CW 输出功率(增益为 17.5 dB)和 468 瓦的脉冲功率(增益为 17.8 dB),漏极效率超过 55%。该器件内部匹配至 50 欧姆,采用行业标准的气腔封装。
产品详情
- 零件编号:QPD1006
- 制造商:Qorvo
- 描述:GaN-on-SiC HEMT 晶体管,频率 1.2 至 1.4 GHz
常规参数
- 晶体管类型:HEMT
- 技术:SiC 上的 GaN、GaN
- 应用行业:航空航天和国防、雷达、无线基础设施
- 应用:雷达
- 连续波/脉冲:脉冲,连续波
- 频率:1.2 至 1.4 GHz
- 功率:54.96 dBm(CW,3dB 压缩),56.7 dBm(脉冲
- 功率(W):313 W(CW,3dB压缩),468 W(脉冲
- 脉冲宽度:100 us
- 占空比:10%
- 增益:17.5 dB(连续波),17.8 dB(脉冲)
- 电源电压:45 V(连续波),50 V(脉冲)
- 电流:750毫安
- 封装类型:陶瓷
- RoHS:是
- 工作温度:-40 至 85 摄氏度
- 存储温度:-65 至 150 摄氏度
5962-8984102LX(GAL22V10B-15LD/883) 70 22+ LATTICE in stock
5962-8984103LA
(GAL22V10D-15LD/883) 1 22+ LATTICE in stock
5962-9308501MXC(ISPLSI1032-60LG/883) 32 22+ LATTICE in stock
5962-9476201MXC(ISPLSI-1016-60LH) 1 22+ LATTICE in stock
5962-9558701MXC
(ISPLSI1048C-50LG/883) 19 22+ LATTICE in stock
GAL16V8B-15LP 5 22+ LATTICE in stock
GAL16V8D-15LP 9 22+ LATTICE in stock
GAL16V8D-15LPNI 3 22+ LATTICE in stock
GAL20V8B-10LP 2 22+ LATTICE in stock
ISPLSI1048C-50LQI 10 22+ LATTICE in stock
LC4256V-75TN144E(-40℃-130℃) 7 22+ LATTICE in stock
PLSI1032-60LJ 1 22+ LATTICE in stock
PLSI1032-80LJ 7 22+ LATTICE in stock
FDZ5013C 13 22+ M/A-COM in stock
MD-123 85 22+ M/A-COM in stock
MD-156 80 22+ M/A-COM in stock
MY88C 16 22+ M/A-COM in stock
PM-103 14 22+ M/A-COM in stock
BAL-0003SMG 28 22+ MARKI in stock
88E1111-B2-BAB1I000 3 22+ MARVELL in stock
88E1512-A0-NNP2I000 24 22+ MARVELL in stock
5962-8766001PA (ICL7667MJA/883B) 27 22+ MAXIM in stock
5962-8961603VA(MAX7574TQ/883B) 10 22+ MAXIM in stock
5962-9071202MPA
(MAX692MJA) 72 22+ MAXIM in stock
5962-9071202MPA(MAX692MJA) 9 22+ MAXIM in stock
5962-9326701MPA(MAX705MJA/883) 14 22+ MAXIM in stock
5962-9326702MPA
(MAX706MJA/883B) 29 22+ MAXIM in stock
为你推荐
MPQ8875AGVE-0019-AEC1-Z是一款高效的同步降压转换器2025-02-23 18:53
产品型号:MPQ8875AGVE-0019-AEC1-Z 工作温度:85 -
MPQ8873GVE-0019-AECC01J-Z是一款高效的同步降压转换器2025-02-23 18:52
产品型号:MPQ8873GVE-0019-AECC01J-Z 工作温度:85 -
MPQ8875AGVE-0128-AEC1-Z是一款高效的同步降压转换器2025-02-23 18:51
产品型号:MPQ8875AGVE-0128-AEC1-Z 工作温度:85 -
MPQ8875AGVE-0129-AEC1-Z是一款高效的同步降压转换器2025-02-23 18:50
产品型号:MPQ8875AGVE-0129-AEC1-Z 工作温度:85 -
R5F10BGECKFB#55特点2025-02-23 18:49
产品型号:R5F10BGECKFB#55 工作温度:85 -
ATA663211-GAQW是一款高性能的N沟道MOSFET驱动器2025-02-23 18:47
产品型号:ATA663211-GAQW 工作温度:85 -
TPS7B6950QDCYRQ1是一款高精度的线性电压调节器2025-02-23 18:45
产品型号:TPS7B6950QDCYRQ1 工作温度:85 -
BCM43465C0KMMLW1G是博通(Broadcom)公司推出的一款集成无线通信解决方案2025-02-18 23:54
产品型号:BCM43465C0KMMLW1G 工作温度:85 -
BCM47623A1KFEBG是博通(Broadcom)公司推出的一款高性能GNSS(全球导航卫星系统)接收器芯片2025-02-18 23:53
产品型号:BCM47623A1KFEBG 工作温度:85 -
BCM49418B0KFEBG是博通(Broadcom)公司推出的一款高性能无线通信芯片2025-02-18 23:50
产品型号:BCM49418B0KFEBG 工作温度:85
瑞萨电子面向不断增长的 IO-link 市场推出四通道主控 IC 和传感器信号调节器2024-10-22 19:02
Prevayl的下一步是什么2024-02-17 18:10
什么是放大器?2024-02-17 18:06
