--- 产品参数 ---
- 电压 3.0V
- 容量 10AH
- 尺寸 32*140mm
- 重量 270g
--- 产品详情 ---
产品介绍:
御坤钠离子电池的优缺点如下:
优点:
1.资源丰富:钠元素含量非常丰富并且分布于全球,钠离子化合物容易提取,价格稳定且低廉,因此其成本通常比锂离子电池低30%到40%。
2.安全性高:钠离子电池更稳定,在使用过程中不容易出现过热或者爆炸等情况,安全性较高。
3.低温性能好:能够在零下20摄氏度下仍然有90%以上的放电效率。
4.具备快充能力:15分钟就可以充入80%的电量。
缺点:
1.能量密度相对较低:虽然钠离子电池的理论能量密度高,但实际应用中,由于钠离子质量比锂离子重,电负性不及锂,同类电极材料钠离子电池的电压比锂离子电池低,所以其能量密度比锂离子电池低。
2.循环寿命较低:钠离子体积更大,难以脱嵌,且嵌入脱出的动力学较慢,并容易引起电极材料的结构产生不可逆的相变,从而降低了电池的循环性能。
3.充放电速率较低:相比于锂电池,钠离子电池的充放电需要更多的时间。
4.技术不够成熟:钠离子电池属于新型的电池技术,目前还处于研究和改进阶段,有一些技术难点仍需突破。
产品规格:
产品展示:
产品尺寸:
钠离子电池是一种新型电池技术,它的工作原理与锂离子电池类似,主要依靠钠离子在正极和负极之间的移动来进行充放电 。钠离子电池具有高能量密度、长循环寿命和快速充电能力,因此在多个领域都有广泛的应用前景 。以下是钠离子电池的一些主要应用领域:
1.电动汽车
钠离子电池因其高能量密度和快速充电特性,被认为是电动汽车的理想能源储存系统。它可以提供较高的续航里程和更短的充电时间,满足人们对电动汽车性能的需求 。
2.便携式电子设备
钠离子电池由于其更高的能量密度和较长的循环寿命,可用于供应便携式电子设备如智能手机、平板电脑和笔记本电脑等的电能。可以提供更长的使用时间和更持久的电池寿命 。
3.可穿戴设备
随着可穿戴技术的快速发展,钠离子电池也逐渐应用于可穿戴设备,如智能手表、健康监测器和智能眼镜等。钠离子电池的高能量密度和柔性特性使其能够适应可穿戴设备的小尺寸和弯曲要求 。
4.储能系统
钠离子电池还可以用于储能系统,例如太阳能和风能等可再生能源的储存。可以将通过电网或可再生能源系统产生的电能储存起来,在需要时释放供电 。
5.航空航天
航空航天领域对电池技术有着极高的要求,钠离子电池具有高能量密度和轻量化的优势,可以满足航空航天器的电源需求,如无人机、卫星和航天飞行器等 。
测试方法:
钠离子电池测试方法
钠离子电池的测试方法主要包括以下几个方面:
1.电性能测试:主要包括电池的充放电性能、循环寿命、倍率性能以及能量密度等方面的测试。这些测试可以评估电池在不同条件下的性能表现,为电池的应用提供依据。
2.安全性测试:主要包括过充、过放、短路、高温等异常情况下
的安全性测试,以评估电池的安全性能。
3.环境适应性测试:主要包括温度、湿度等环境因素对电池性能
的影响测试,以评估电池在不同环境下的适应性。
4.可靠性测试:主要包括长时间静置、振动、冲击等可靠性测
试,以评估电池的稳定性和可靠性。
具体的测试方法可以根据相关标准和规范进行,如IEC制定的钠离子电池测试标准等。在测试过程中,需要注意测试条件的控制和标准化,以保证测试结果的准确性和可比性。同时,也需要根据实际应用需求和电池特性,进行针对性的测试和评估,为电池的应用提供更加全面和准确的数据支持。
钠离子电池的使用寿命受多种因素影响,包括电池的材料、设计和工作条件等。但有许多研究表明,钠离子电池具有较长的使用寿命,通常能够达到铅酸电池的3—5倍,使用寿命大约可以达到6—10年。具体来说,钠离子电池的循环寿命通常2000—在3000次左右。然而,随着技术的发展,钠离子电池的循环寿命有可能会逐渐提高。例如:拓邦钠离子电池的循环寿命可达2500次以上,预计到2025年,其钠离子电池能够实现能量密度≥160Wh/kg。
然而,也有一些数据指出,钠离子电池在高电流或快速充放电条件下可能会更快地损耗。例如,有研究显示,采用普鲁士蓝-硬碳-电解液体系的钠离子电池在1.5C条件下循环700次后,容量保持率为约90%,而在1C倍率下循环4000次时,容量保持率仍保持在80%左右。因此,高能量密度钠离子电池的循环寿命需要不断发展。
钠离子电池保养方法
1、将钠离子电池孔温度控制在适宜的范围内,避免电池在使用过程中温度过高或过低,影响电池的性能。
2、仔细阅读钠离子电池说明书,并按照正确的方式操作。
3、避免钠离子电池过度放电或过度充电,否则可能会导致钠离子电池损坏。
4、在长期存储前,应将钠离子电池充满并保存在适当温度下。
5、避免对钠离子电池进行强烈的机械冲击或振动,以免影响其性能。
为你推荐
超级法拉电容模组18V60F汽车整流器500A带均压板 3.0V360F启动模组2024-08-28 10:36
产品型号:18V60F 电压:18V 容量:60F 尺寸:22*7*4CM 重量:0.85KG -
黄金超级电容模组2.7V360F 汽车整流器16V60F低温启动器 节能省油2024-08-28 09:22
产品型号:16V60F 电压:16V 容量:60F 尺寸:22*7*4cm 重量:0.7kg -
太阳能路灯超级电容电源模块12V29AH电机起动器电源站4.2ah2024-08-28 09:14
产品型号:12V29AH 电压:4.2V 容量:29AH 尺寸:180*80*80mm 重量:1.7kg -
超级电容电池可更换186504V2300F1.1AH太阳能路灯电源50000次循环2024-08-28 09:05
产品型号:186504V2300F1.1AH 电压:4.2V 容量:1.1AH 尺寸:68*20mm 重量:60g -
32140圆柱10000mah3000次循环低温电芯10ah纳电钠离子电池钠电池2024-08-28 09:02
产品型号:3.0V10AH 电压:3.0V 容量:10AH 尺寸:32*140mm 重量:270g -
27V300F法拉第电容器模块用于启动和停止电力系统的超级电容器2024-07-10 14:39
产品型号:27V300F 电压:27V 容量:300F 尺寸:33*18*13cm 重量:7KG -
最大电流150A超级电容器模块48V2F法拉电容电源启动器16V/24V/36V2024-07-10 14:20
产品型号:48V2F 电压:48V 容量:2F 尺寸:150*40*38MM 重量:181G -
5KWH太阳能家庭供电储能站 风力发电系统450V超级电容模组5度电2024-06-28 11:40
产品型号:450V5KWH 电压:450V 容量:5KWH 尺寸:60*46.5*18.5cm 重量:70KG -
电子电动电源电机儲能电容器16V2222F/4AH模组24V36V2024-06-28 09:58
产品型号:16V2222F/4AH 电压:16V 容量:2222F/4AH 尺寸:96*75*39mm 重量:300g -
钠离子电池18650 3C5C循环4000次低温不少电安全不起火宠物饮水机2024-06-28 09:54
产品型号:3V1.3AH 电压:3V 容量:1.3AH 尺寸:18*65MM 重量:36.77g
超级电容器凭什么能取代锂电,可能吗?2024-07-10 13:44
低内阻超级电容在新能源领域的应用2024-07-10 13:41
超级电容在LED电源中的使用,解决了哪些问题?2024-07-10 13:38
超级电容在工业相机中使用的好处有哪些2024-07-10 13:36
如何为您的超级电容器快速充电2024-07-10 13:34
双电层法拉电容器相较于传统化学电池有什么优点?2024-06-28 11:35
汽车并联超级电容接线法2024-06-28 11:32
超级电容器,后燃油车时代的完美配角2024-06-28 11:30
超级电容器应用领域有哪些?2024-06-28 11:29
超级电容(EDLC)技术指南2024-06-28 11:28
超级电容模组的特点是什么?2024-03-01 15:13
如何解决超级电容模组电压均衡问题2024-03-01 15:11
超级电容模组的优点2024-03-01 15:10
超级电容的储能原理是什么?2022-12-12 16:40
法拉电容放电电流的计算2022-12-12 16:39
超级电容的特点和优势2022-12-12 16:38
超级电容厂家解析、市场发展趋势?2022-05-09 11:02
