--- 产品参数 ---
- 注释 如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。
--- 产品详情 ---
中图仪器VX8000一键式大视野影像闪测仪一键测量二维平面尺寸测量,或是搭载光学非接触式测头实现高度尺寸、平面度等参数的精密快速测量。适用于要求批量测量或自动测量的应用场景。如电子PCB测量、五金零部件检测、橡胶圈尺寸测量、手机尺寸检测等领域,在满足产品测量精度的同时,对于操作人员要求也更低,并且软件使用更加简单便捷。
![一键式大视野影像闪测仪](https://file1.elecfans.com/web2/M00/EE/FD/wKgZomZvpEyALpskAAFc8z9Kgmc259.jpg)
产品优势
![一键式大视野影像闪测仪](https://file1.elecfans.com/web2/M00/EB/7F/wKgZomZeeXSALpl_AAIjJwxckVo848.jpg)
一键闪测,批量更快
1.任意摆放产品,无需夹具定位,仪器自动识别,自动匹配模板,一键测量。
2.多可同时测量1024个部位。
3.支持CAD图纸导入,一键自动匹配测量。
4、CNC模式下,可快速精确地进行批量测量。
计算精准,稳定可靠
1.高分辨率镜头和2000万高像素工业相机,1%亚像素图像处理,高精度算法分析。
2.自动对焦,排除人为测量操作干扰,且重复聚焦一致性高。
3.自动识别测量部位,每次都能获得统一稳定的测量结果。
操作简单,轻松无忧
1.任何人都能很快上手,无需复杂培训。
2.简洁的操作界面,任何人都能轻松设定和测量。
3.测量现场立即评价测量尺寸偏差,一键生成统计分析、检测结果报告等。
功能丰富,自动报表
1.提供多达80种提取分析工具和多种专用测量工具。
2.自动输出SPC分析报告。
3.具有强远程数据输出功能。
工作原理
VX8000一键式大视野影像闪测仪侧重于双远心镜头的整体成像(拍照式),结合高分辨率工业相机及高精度图像分析处理算法,通过软件计算后实现测量。它将远心镜头结合高分辨率工业相机,将产品影像经过拍照后调整至合适大小后,再通过具有强大计算能力的测量系统完成预先编程指令,快速抓取产品轮廓图,最后与拍照上的微小像素点形成对比后计算出产品尺寸,同时完成对尺寸公差的评价。
![一键式大视野影像闪测仪](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C2/33/wKgZomXhKc6AD6xpAAOcGdl-8mg611.jpg)
VX8000一键式大视野影像闪测仪编程简单,工件可以任意摆放,批量测量更快捷高效。可在不同的生产线进行定制和集成,实现快速在线测量。
测量功能
1.量测工具:扫描提取边缘点、多段提取边缘点、圆形提取边缘点、椭圆提取、框选提取轮廓线、聚焦点、最近点等。
2.可测几何量: 点、线、圆(圆心坐标、半径、直径)、圆弧、中心、角度、距、线宽、孔位、孔径、孔数、孔到孔的距离、孔到边的距离、弧线中心到孔的距离、弧线中心到边的距离、弧线高点到弧线高点的距离、交叉点到交叉点的距离等。
3.构建特征:交点、中心点、极值点、端点、两点连线、平行线、垂线、切线、平分线、中心线、线段融合、半径画圆、三线内切圆、两线半径内切圆等。
4.形位公差:直线度、圆度、轮廓度、位置度、平面度、对称度、垂直度、同心度、平行度等形位公差评定。
5.坐标系:仪器坐标系、点线、两点 X、两线等工件坐标系;图像配准坐标系;可平移、旋转、手工调整坐标系。
6.快速工具:R角、水平节距、圆周节距、筛网、槽孔、轮廓比对、弹簧、O型圈等特殊工具快速测量。
7.支持公差批量设置、比例等级划分、颜色自定义管理。
部分技术规格
型号 | VX8300 | ||
图像传感器 | 2000万像素CMOS | ||
受光镜头 | 高分辨率双远心镜头 | ||
测量视野 | 广视野 | 300×200(4角R50) | |
高精度 | 230×130 | ||
高度测量(选配) | 可测量范围(XY) | 120mm×110mm | |
Z轴不移动 | 高度 | ±3.5mm | |
Z轴移动 | 75mm | ||
分辨率 | 0.25μm | ||
卧式转台规格(选配) | 测量直径 | Φ60mm | |
XY电动载物台 | X轴移动范围 | 210mm | |
Y轴移动范围 | 110mm | ||
Z轴移动范围 | 75mm | ||
外形尺寸(L×W×H) mm | 531*503*731 | ||
重量 | 75kg |
恳请注意:因市场发展和产品开发的需要,本产品资料中有关内容可能会根据实际情况随时更新或修改,恕不另行通知,不便之处敬请谅解。
为你推荐
台式光学轮廓测量仪2025-02-17 16:23
产品型号:SuperViewW系列 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。 -
高精度自动闪测仪2025-02-17 16:20
产品型号:VX8000系列 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。 -
动态目标跟踪定位仪2025-02-17 16:17
产品型号:GTS系列 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。 -
桥式机三坐标测量仪2025-02-17 16:16
产品型号:Mars系列 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。 -
桌面式多功能扫描电镜2025-02-17 16:14
产品型号:CEM3000 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。 -
高精度晶圆厚度几何量测系统2025-02-11 14:01
产品型号:WD4000系列 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。 -
中图仪器高精度光栅测长机2025-02-11 13:57
产品型号:SJ5100-Prec系列 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。 -
ai影像系统检测仪2025-02-11 13:55
产品型号:Novator系列 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。 -
空间定位跟踪测量仪2025-02-11 13:53
机床触发式测头2025-02-08 15:59
产品型号:PO系列 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。
闪测仪和2.5次元的区别是什么2025-02-17 16:02
桌面式扫描电镜是什么?2025-02-12 14:47
材料的哪些性质会影响扫描电镜下的成像效果?2025-02-12 14:45
扫描电镜有哪些作用?2025-02-12 14:42
中图仪器祝您开工大吉!这份仪器开机指南请查收2025-02-07 14:19
CEM3000系列台式扫描电镜在金属材料分析中的应用2025-01-20 11:36
关于机床测头常见的提问及回答2025-01-17 14:55
关于台阶仪常见的提问及回答2025-01-17 14:54
聚全力,赢增长,冲未来|中图仪器2025年年会盛典圆满举办2025-01-16 11:06
关于激光干涉仪的常见提问及回答2025-01-15 17:05
方案上新|轴承行业测量解决方案免费下载2024-11-28 16:42
大尺寸部件安装精度测量:GTS激光跟踪仪的解决方案2024-11-20 14:52
轮廓测长|中图仪器SJ51系列测长机实现高精度二维长度测量2024-01-25 15:37
显微测量|中图仪器显微测量仪0.1nm分辨率精准捕捉三维形貌2024-01-25 15:34
VX9000系列光学扫描成像测量机,满足PCB行业多样化尺寸测量需求2023-12-01 09:29
激光干涉仪检测机床的方法(以线性检测为例)2023-10-27 15:21
白光干涉仪(光学轮廓仪):揭秘测量坑的形貌的利器!2023-10-26 10:47
纳米级测量仪器:窥探微观世界的利器2023-10-11 13:49
微纳共聚焦显微镜:检测摩擦学研究的重难点2023-09-22 09:13
先进封装厂关于Bump尺寸的管控2023-09-06 14:26
