--- 产品参数 ---
- 激光类型 YAG脉冲
- 激光波长 1064nm
- 激光功率 200W
- 脉冲频率 1-100Hz 1-300Hz(连续可调)
- 脉冲宽度 0.1-20ms(连续可调)
- 聚焦镜焦距 80mm/100mm/120mm/200mm可选
- 聚焦光斑直径 0.2-1.5mm
- 最大单脉冲能量 90J
- 电力需求 380V±10%/50HZ
- 观察系统 CCD视觉影像
- 工作台行程 300mm x 200mm (非标另行定制)
- 整机重量 350KG
--- 产品详情 ---
一、主要优点:
1.加工速度快;
2.热变形及热影响区小(适合加工高熔点、高硬度、特种材料)
3.可对零件进行局部热处理;
4.可对复杂形状的零件、微小零件进行加工,还可在真空中进行加工;
5.加工无噪声,对环境无污染;
6.与计算机技术技术相结合,易实现自动化;
7.由于加工方法先进,可改进现有产品结构和材料
8.可提高工件品质。
弥补了氩弧焊、电焊、冷焊的不足之处。可以在窄小部位、深腔部位也不会使模具产生变形或焊池周边凹陷的现象。可以在极硬材料上补焊不会产生裂痕或沙孔。焊后可镜面抛光,咬花蚀纹。激光焊点可调至0.2mm~2.0mm;可在厚度最薄0.2的金属板材上进行焊接,不会击穿板材,焊缝均匀美观。可焊接精密零件。可以焊接的材质有:不锈钢,铜,铝,铝合金,钛合金,银,黄金,铍铜等很多金属。对人体无害。
为你推荐
YAG脉冲保温杯激光焊接设备2024-09-19 15:01
产品型号:ZXL-600 品牌:正信 光斑直径:0.2-2mm 激光功率:600W 激光器波长:1064nm 冷却方式:水冷 -
正信激光电动车轮毂连续光纤焊接设备2024-09-19 14:28
产品型号:ZXL-3000 品牌:正信 负载:6kg 轴数:6轴 售后保修期 :12个月 界面语言:中文 -
卫浴花洒不锈钢五金全连续光纤激光焊接机2024-09-19 09:48
产品型号:ZXL-1000 品牌:正信 光斑直径:0.2-2mm 焊接深度:0.1-1mm 冷却方式:水冷 售后保修期:12个月 -
储能箱体连续光纤激光焊接设备2024-09-19 09:23
产品型号:ZXL-3000 品牌:正信 最大功率:3000W 负载:6kg 安装方式:落地式 售后保修期:12个月 -
钢带卷圆翻边全自动激光焊接设备2024-09-19 08:55
产品型号:ZXL-3000 品牌:正信 最大功率:3000W 电源电压:380V 焊接深度:0.1-3mm 光斑直径:0.2-2mm -
正信激光厨具卫浴激光焊接机2024-09-18 14:52
产品型号:ZXL-600 品牌:正信 光斑直径:0.2-2mm 激光功率:600W 焊接深度:0.1-1mm 激光器波长:1080nm -
正信激光太阳能管件焊接设备2024-09-18 14:02
产品型号:ZXL-1000 品牌:正信 最大功率:1000W 焊接深度:0.1-1mm 脉冲宽度:0.1-20ms 适用领域:五金制品 -
正信激光电子五金行业手持式激光焊接机2024-09-18 09:50
产品型号:ZXL-1000 品牌:正信 光斑直径:0.2-2mm 焊接深度:0.1-1mm 激光功率:1000W 激光器波长:1080nm -
热交换板龙门式激光焊接机2024-09-18 09:21
产品型号:ZXL-1500 品牌:正信 焊接深度:0.1-1.5mm 激光功率:1500W 激光器波长:1080nm 适用领域:五金制品 -
正信激光铝板机焊接全整铝板激光焊接机2024-09-18 08:42
产品型号:ZXL-1500 品牌:正信 最大功率:1500 光斑直径:0.2-2mm 焊接深度:0.1-1.5mm 冷却方式:水冷
