--- 产品参数 ---
- 激光类型 YAG脉冲
- 激光波长 1064nm
- 激光功率 600W
- 脉冲频率 1-100Hz 1-300Hz(连续可调)
- 脉冲宽度 0.1-20ms(连续可调)
- 聚焦光斑直径 0.2-2.5mm
- 聚焦镜焦距 80mm/100mm/120mm/200mm可选
- 最大单脉冲能量 138J
- 观察系统 CCD视觉影像
- 电力需求 380V±10%
- 额定功率 ≤18KW
- 保护气体 氩气
- 整机重量 350KG
--- 产品详情 ---
一、焊接原理:
激光焊接是利用高能量的激光脉冲对材料进行微小区域的局部加热,激光辐射的能量通过热传导向材料的内部扩散,将材料熔化后形成特定熔池。它是一种新型的焊接方式, 主要针对薄壁材料,精密零件的焊接,可实现点焊、对接焊、叠焊、密封焊等,深度比高,焊缝宽度小,热影响区小,变形小,焊接速度快,焊缝平整、美观,焊后无需处理或只需简单处理,焊缝质量高,无气孔,可精确控制,聚焦光点小,定位精度高,易实现自动化。
二、产品性能:
1、专门针对不锈钢方管、方形盒开发的一款高性价比专用激光焊接机.向客户提供完整的激光焊接解决方案。
2、激光数控电源是采用工业级高稳定性单片机控制的,触摸屏显示、集中按键化操作,操作更简单,可对氙灯的工作电流、重复工作频率、脉冲宽度以及光斑直径实现智能化控制。
3、组合型聚光腔设计,具有更高的电光转换效率。
4、配置CNC数控运动控制系统,,系统配置的视教功能可自动生成执行代码,完成对复杂图形仿真编程生成加工程序,操作方便,四轴联动,实现自动化加工。
5、CCD监测定位编程.
6、焊点直径小,热影响区小无气孔和沙眼,焊接后可直接进行抛光加工
三、应用范围:
适用于焊接品质稳定(自动焊接,焊接品质统一),0.3mm厚的薄料焊接不变形,配合自动工装夹具能消除产品真圆度的问题实现自动化批量生产,提高生产效率和良品率,生产效率高于传统焊接方式的2-3倍以上,节约成本!
四、产品优点:
1、速度快、深度大、变形小。
2、能在室温或特殊条件下进行焊接,焊接设备装置简单。例如,激光通过电磁场,光束不会偏移;激光在真空、空气及某种气体环境中均能施焊,并能通过玻璃或对光束透明的材料进行焊接。
3、可焊接难熔材料如钛、石英等,并能对异性材料施焊,效果良好。
4、激光聚焦后,功率密度高,在高功率器件焊接时,深宽比可达5:1,最高可达10:1。
5、可进行微型焊接。激光束经聚焦后可获得很小的光斑,且能精确定位,可应用于大批量自动化生产的微、小型工件的组焊中。
6、可焊接难以接近的部位,施行非接触远距离焊接,具有很大的灵活性。尤其是近几年来,在YAG激光加工技术中采用了光纤传输技术,使激光焊接技术获得了更为广泛的推广和应用。
7、激光束易实现光束按时间与空间分光,能进行多光束同时加工及多工位加工,为更精密的焊接提供了条件。
为你推荐
YAG脉冲保温杯激光焊接设备2024-09-19 15:01
产品型号:ZXL-600 品牌:正信 光斑直径:0.2-2mm 激光功率:600W 激光器波长:1064nm 冷却方式:水冷 -
正信激光电动车轮毂连续光纤焊接设备2024-09-19 14:28
产品型号:ZXL-3000 品牌:正信 负载:6kg 轴数:6轴 售后保修期 :12个月 界面语言:中文 -
卫浴花洒不锈钢五金全连续光纤激光焊接机2024-09-19 09:48
产品型号:ZXL-1000 品牌:正信 光斑直径:0.2-2mm 焊接深度:0.1-1mm 冷却方式:水冷 售后保修期:12个月 -
储能箱体连续光纤激光焊接设备2024-09-19 09:23
产品型号:ZXL-3000 品牌:正信 最大功率:3000W 负载:6kg 安装方式:落地式 售后保修期:12个月 -
钢带卷圆翻边全自动激光焊接设备2024-09-19 08:55
产品型号:ZXL-3000 品牌:正信 最大功率:3000W 电源电压:380V 焊接深度:0.1-3mm 光斑直径:0.2-2mm -
正信激光厨具卫浴激光焊接机2024-09-18 14:52
产品型号:ZXL-600 品牌:正信 光斑直径:0.2-2mm 激光功率:600W 焊接深度:0.1-1mm 激光器波长:1080nm -
正信激光太阳能管件焊接设备2024-09-18 14:02
产品型号:ZXL-1000 品牌:正信 最大功率:1000W 焊接深度:0.1-1mm 脉冲宽度:0.1-20ms 适用领域:五金制品 -
正信激光电子五金行业手持式激光焊接机2024-09-18 09:50
产品型号:ZXL-1000 品牌:正信 光斑直径:0.2-2mm 焊接深度:0.1-1mm 激光功率:1000W 激光器波长:1080nm -
热交换板龙门式激光焊接机2024-09-18 09:21
产品型号:ZXL-1500 品牌:正信 焊接深度:0.1-1.5mm 激光功率:1500W 激光器波长:1080nm 适用领域:五金制品 -
正信激光铝板机焊接全整铝板激光焊接机2024-09-18 08:42
产品型号:ZXL-1500 品牌:正信 最大功率:1500 光斑直径:0.2-2mm 焊接深度:0.1-1.5mm 冷却方式:水冷
