企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
东莞市正信激光科技有限公司
我们是激光焊接设备专业设计生产的公司,我们专注于激光焊接工艺研发和激光焊接设备制造销售,致力于为客户提供全面完整的激光焊接全套应用解决方案。
196 内容数 9.6k 浏览量 2 粉丝
轴承齿轮激光焊接机全自动化设备
型号: ZXL-500
--- 产品参数 ---
  • 激光类型 YAG脉冲
  • 激光波长 1064nm
  • 激光功率 500W
  • 脉冲频率 1-100Hz 1-300Hz(连续可调)
  • 脉冲宽度 0.1-20ms(连续可调)
  • 聚焦光斑直径 0.2-2.0mm
  • 聚焦镜焦距 80mm/100mm/120mm/200mm可选
  • 最大单脉冲能量 125J
  • 观察系统 CCD视觉影像
  • 电力需求 380V±10%
  • 额定功率 ≤18KW
  • 保护气体 氩气
  • 连续工作时间 ≥24H
  • 整机重量 350KG
--- 产品详情 ---
  齿轮是传动机械不可缺少的零部件,为了减少重量和体积,减轻加工难度,节省原材料,发达国家已将整体加工的齿轮组或齿轮轴改为了分体加工,由焊接组成整体。焊接后要求变形小,不破坏原材料性能,焊接强度高,用常规焊接工艺难以达到上述要求,而激光焊接技术则在轴承齿轮焊接领域越来越受到认可与实现,激光焊接具有焊接效率高、焊后强度可达到原来齿轮体的95%以上,不改变原材料的性能而且热效应极小不会导致变形。
   轴承齿轮激光焊接技术也广泛用于轴承齿轮工件出现磨损、划伤、针孔、裂纹、缺损变形、硬度降低、砂眼等缺陷进行沉积、封孔、补平等修复功能。与传统焊接相比激光焊机操作简单,修复后基体不变形、不退火、不咬边和没残余应力,不改变其金属组织状态。修复精度高,涂层厚度从几微米到几毫米等特点。通过外部信号的联动控制,可方便地进行自动化/半自动化的工业生产。
正信轴承齿轮激光焊接机技术参数:
平均激光功率:               500W
最大单脉冲能量:             125J
主机耗电功率:             ≤16KW
焊点大小 :                0.2-2mm
激光波长 :              1064nm
脉冲宽度:                 0.3-20ms(可调)
连击频率:                 1-100Hz
瞄准定位:                红光定位(可选CCD)
激光器工作行程:           X轴300Y轴200Z轴300(行程可选)全自动工作台,
激光器控制方式:           PC编程,全自动控制
电力需求 :                380V±10% / 50Hz / 60A
连续工作时间:            ≥16h
水冷系统:                 3匹/5匹(可选)激光器专用水冷箱
使用环境洁净无尘,无震源,10℃-30℃,湿度5%-85%
为你推荐
  • 3000W不锈钢铝合金激光焊接机2025-04-02 14:42
    产品型号:ZXL-CF3000W 品牌:正信 型号:ZXL-CF3000W 激光波长:1070nm 激光功率:3000W 焊接厚度:0.3-3mm
  • 1500W摩托车配件激光焊接机2025-04-01 09:52
    产品型号:ZXL-ZD1500W 品牌:正信 型号:ZXL-ZD1500W 激光波长:1070nm 激光功率:1500W 焊接厚度:0.15-1.5mm
  • 东莞市2000W电视机背板激光焊接机2025-03-31 09:31
    产品型号:ZXL-NL2000W 品牌:正信 型号:ZXL-NL2000W 激光波长:1064nm 激光功率:2000W 焊接厚度:0.2-2mm
  • 3000W机器人激光焊接机2025-03-28 14:04
    产品型号:ZXL-CF3000W 品牌:正信 型号:ZXL-CF3000W 激光波长:1080nm 激光功率:3000W 焊接厚度:0.3-3mm
  • 东莞市1500W多工位激光焊接机2025-03-28 13:43
    产品型号:ZXL-CF1500W 品牌:正信 型号:ZXL-CF1500W 激光波长:1064nm 激光功率:1500W 焊接厚度:0.15-1.5mm
  • 东莞市非标定制自动化激光焊接机2025-03-27 14:42
    产品型号:ZXL-CF1-6KW 品牌:正信 型号:ZXL-CF1-6KW 激光功率:1000-6000W(可选) 光斑直径:0.2-2mm 激光波长:1064nm
  • 东莞市2000W箱体激光焊接机2025-03-25 11:07
    产品型号:ZXL-CF2000 品牌:正信 激光波长:1064nm 光斑直径:0.1-2 焊接厚度:0.2-2 激光功率:2000W
  • 电池电容光纤激光焊接机2024-10-23 10:57
    产品型号:ZXL-2000 品牌:正信 激光功率:2000W 冷却方式:水冷 焊接深度:0.1-2mm 适用领域:电池
  • 东莞正信CR1200纽扣电池引脚激光焊接机2024-10-23 10:53
    产品型号:ZXL-2000 品牌:正信 激光功率:2000W 焊接深度:0.1-2mm 冷却方式:水冷 售后保修期:12个月
  • 东莞正信电热管脉冲激光焊接机2024-10-22 09:23
    产品型号:ZXL-600 品牌:正信 激光功率:600W 焊接深度:0.1-1.2mm 冷却方式:水冷 售后保修期:12个月
