--- 产品参数 ---
- 激光类型 YAG脉冲
- 激光波长 1064nm
- 激光功率 700W
- 脉冲频率 1-100Hz 1-300Hz 1-500HZ(连续可调)
- 脉冲宽度 0.1-20ms(连续可调)
- 聚焦光斑直径 0.2-3.0mm
- 最大单脉冲能量 150J
- 观察系统 CCD视觉影像
- 电力需求 380V±10%
- 额定功率 ≤22KW
- 连续工作时间 ≥24H
- 整机重量 350KG
--- 产品详情 ---
激光焊接是利用高能量的激光脉冲对材料进行微小区域的局部加热,激光辐射的能量通过热传导向材料的内部扩散,将材料熔化后形成特定熔池。它是一种新型的焊接方式, 主要针对薄壁材料,精密零件的焊接,可实现点焊、对接焊、叠焊、密封焊等,深度比高,焊缝宽度小,热影响区小,变形小,焊接速度快,焊缝平整、美观,焊后无需处理或只需简单处理,焊缝质量高,无气孔,可精确控制,聚焦光点小,定位精度高,易实现自动化。
东莞正信水泵叶片激光焊接机由YAG激光器、数控系统、光学系统、制冷系统等组成。数控系统可以实现四轴联动、功率控制。该系统配置的示教功能可对复杂图形仿真编程自动生成加工程序。该机专用于水泵叶轮的焊接,操作简单、工作稳定,焊接效果达到国外同类机型水平。
一、应用范围:
主要用于水泵叶轮、管道相贯线及复杂图形和各种金属材料的焊接,配合相应控制系统能自动完成三维激光焊接。还可以应用厨具卫浴、水动力电池、电子原件、传感器、钟表、精密机械、通信、水泵叶轮片、电机马达转子、门把手、汽车安全气囊、汽车滤清器、汽车车灯、汽车等强度较高行业的产品焊接。
二、产品优点:
1、速度快、深度大、变形小。
2、能在室温或特殊条件下进行焊接,焊接设备装置简单。例如,激光通过电磁场,光束不会偏移;激光在真空、空气及某种气体环境中均能施焊,并能通过玻璃或对光束透明的材料进行焊接。
3、可焊接难熔材料如钛、石英等,并能对异性材料施焊,效果良好。
4、激光聚焦后,功率密度高,在高功率器件焊接时,深宽比可达5:1,最高可达10:1。
5、可进行微型焊接。激光束经聚焦后可获得很小的光斑,且能精确定位,可应用于大批量自动化生产的微、小型工件的组焊中。
6、可焊接难以接近的部位,施行非接触远距离焊接,具有很大的灵活性。尤其是近几年来,在YAG激光加工技术中采用了光纤传输技术,使激光焊接技术获得了更为广泛的推广和应用。
7、激光束易实现光束按时间与空间分光,能进行多光束同时加工及多工位加工,为更精密的焊接提供了条件。
三、产品特点:
1、 采用先进技术制造的YAG激光器,具有及其高的光电转换效率,最佳的光束质量和高稳定性。低消耗、低运 行成本,集成化程度高,能自动完成四维激光焊接;
2、 人性化设计,操作简单!
3、 激光焊接头采用的德国技术制造,精度高,使用寿命长;
4、 可焊接难以接近的部位,施行非接触远距离焊接,具有很大的灵活性。
为你推荐
YAG脉冲保温杯激光焊接设备2024-09-19 15:01
产品型号:ZXL-600 品牌:正信 光斑直径:0.2-2mm 激光功率:600W 激光器波长:1064nm 冷却方式:水冷 -
正信激光电动车轮毂连续光纤焊接设备2024-09-19 14:28
产品型号:ZXL-3000 品牌:正信 负载:6kg 轴数:6轴 售后保修期 :12个月 界面语言:中文 -
卫浴花洒不锈钢五金全连续光纤激光焊接机2024-09-19 09:48
产品型号:ZXL-1000 品牌:正信 光斑直径:0.2-2mm 焊接深度:0.1-1mm 冷却方式:水冷 售后保修期:12个月 -
储能箱体连续光纤激光焊接设备2024-09-19 09:23
产品型号:ZXL-3000 品牌:正信 最大功率:3000W 负载:6kg 安装方式:落地式 售后保修期:12个月 -
钢带卷圆翻边全自动激光焊接设备2024-09-19 08:55
产品型号:ZXL-3000 品牌:正信 最大功率:3000W 电源电压:380V 焊接深度:0.1-3mm 光斑直径:0.2-2mm -
正信激光厨具卫浴激光焊接机2024-09-18 14:52
产品型号:ZXL-600 品牌:正信 光斑直径:0.2-2mm 激光功率:600W 焊接深度:0.1-1mm 激光器波长:1080nm -
正信激光太阳能管件焊接设备2024-09-18 14:02
产品型号:ZXL-1000 品牌:正信 最大功率:1000W 焊接深度:0.1-1mm 脉冲宽度:0.1-20ms 适用领域:五金制品 -
正信激光电子五金行业手持式激光焊接机2024-09-18 09:50
产品型号:ZXL-1000 品牌:正信 光斑直径:0.2-2mm 焊接深度:0.1-1mm 激光功率:1000W 激光器波长:1080nm -
热交换板龙门式激光焊接机2024-09-18 09:21
产品型号:ZXL-1500 品牌:正信 焊接深度:0.1-1.5mm 激光功率:1500W 激光器波长:1080nm 适用领域:五金制品 -
正信激光铝板机焊接全整铝板激光焊接机2024-09-18 08:42
产品型号:ZXL-1500 品牌:正信 最大功率:1500 光斑直径:0.2-2mm 焊接深度:0.1-1.5mm 冷却方式:水冷
