企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
东莞市正信激光科技有限公司
我们是激光焊接设备专业设计生产的公司,我们专注于激光焊接工艺研发和激光焊接设备制造销售,致力于为客户提供全面完整的激光焊接全套应用解决方案。
196 内容数 9.5k 浏览量 2 粉丝
螺旋翅片管激光焊接设备
型号: ZXL-700
--- 产品参数 ---
  • 激光类型 YAG脉冲
  • 激光波长 1064nm
  • 激光功率 700W
  • 脉冲频率 1-100Hz 1-300Hz 1-500HZ(连续可调)
  • 脉冲宽度 0.1-20ms(连续可调)
  • 聚焦光斑直径 0.2-3.0mm
  • 聚焦镜焦距 80mm/100mm/120mm/200mm可选
  • 最大单脉冲能量 150J
  • 观察系统 CCD视觉影像
  • 电力需求 380V±10%
  • 额定功率 ≤22KW
  • 保护气体 氩气
  • 连续工作时间 ≥24H
  • 整机重量 350KG
--- 产品详情 ---
螺旋翅片管简介及激光焊接机在螺旋翅片管中的应用:
      翅片管,是为了提高换热效率,通常在换热管的表面通过加翅片,增大换热管的外表面积(或内表面积),从而达到提高换热效率的目的,这样一种换热管。
      高频焊螺旋翅片管是目前应用最为广泛的螺旋翅片管之一,现广泛应用于电力、冶金、水泥行业的余热回收以及石油化工等行业。高频焊螺旋翅片管是在钢带缠绕钢管的同时翅片管,利用高频电流的集肤效应和邻近效应,对钢带和钢管外表面加热,直至塑性状态或熔化,在缠绕钢带的一定压力下完成焊接。这种高频焊实为一种固相焊接。它与镶嵌、钎焊(或整体热镀锌)等方法相比,无论是在产品质量(翅片的焊合率高,可达95%),还是生产率及自动化程度上,都是更为先进。
      激光焊接技术是一种高新技术,由于其独有的特点,慢慢的在螺旋翅片管的生产领域得到发展及使用,目前国外许多生产螺旋翅片管的厂家均利用激光焊接工艺生产螺旋翅片管,慢慢激光焊接技术引进国内,价格已经没有国外的昂贵,目前国内激光焊接机在性能上已和国外产品相差不远,完全可以胜任国内生产螺旋翅片管的工艺要求,而且价格是国外同类产品的1/3-1/5。为提高国内螺旋翅片管整体水平以及发展国内激光产业,我国的螺旋翅片管生产厂家应尽快采用国产激光焊接机来生产加工,以增加产品竞争力,开拓国际市场。
激光焊接产品主要优点:
      1、速度快、深度大、变形小。
      2、能在室温或特殊条件下进行焊接,焊接设备装置简单。例如,激光通过电磁场,光束不会偏移;激光在真空、空气及某种气体环境中均能施焊,并能通过玻璃或对光束透明的材料进行焊接。
      3、可焊接难熔材料如钛、石英等,并能对异性材料施焊,效果良好。
      4、激光聚焦后,功率密度高,在高功率器件焊接时,深宽比可达5:1,最高可达10:1。
      5、可进行微型焊接。激光束经聚焦后可获得很小的光斑,且能精确定位,可应用于大批量自动化生产的微、小型工件的组焊中。
      6、可焊接难以接近的部位,施行非接触远距离焊接,具有很大的灵活性。尤其是近几年来,在YAG激光加工技术中采用了光纤传输技术,使激光焊接技术获得了更为广泛的推广和应用。
      7、激光束易实现光束按时间与空间分光,能进行多光束同时加工及多工位加工,为更精密的焊接提供了条件。
螺旋翅片管激光焊接机工作原理及种类:
     螺旋翅片管激光焊接是利用高能量的激光脉冲对换热器进行微小区域的局部加热,激光辐射的能量通过热传导向材料的内部扩散,将材料熔化后形成特定熔池。它是一种新型的焊接方式, 主要针对薄壁材料,精密零件的焊接,可实现点焊、对接焊、叠焊、密封焊等,深度比高,焊缝宽度小,热影响区小,变形小,焊接速度快,焊缝平整、美观,焊后的换热器及其它产品无需处理或只需简单处理,焊缝质量高,无气孔,可精确控制,聚焦光点小,定位精度高,易实现自动化。
      激光焊接机又常称为镭射焊接机、激光焊机、镭射焊机、激光冷焊机、激光氩焊机、激光焊接设备等。按其工作方式常可分为激光模具烧焊机(手动激光焊接设备)、自动激光焊接机、激光点焊机、手持式焊接机等,专用激光焊接设备有传感器激光焊机、矽钢片激光焊接设备、散热风扇激光焊接机。适用于水壶、真空杯、不锈钢碗、传感器、钨丝、大功率二极管(三极管)、水泵叶片、笔记本电脑外壳、手机电池、门把手、模具、电器配件、滤清器、油嘴、不锈钢制品、高尔夫球头、锌合金工艺品等焊接。
      可焊接的图形有:点、直线、圆、方形或由AUTOCAD软件绘制的任意平面图形。
正信激光售后服务承诺:
      我们随时欢迎您莅临公司参观考察!
      1、根据您的需求为您提供任何专业技术及价格方面的咨询、并且以邮件方式发送产品资料或邮寄样品及相关资料给您,如果您有任何问题可随时电话交流沟通。
      2、正信激光对客户所购买的任何一款产品将免费保修一年,可终身维护。保修期内设备出现故障及配件损坏(人为因素及不可抗力因素除外),我公司无偿免费修复,需跟换的配件由我公司免费提供(易耗件除外)。保修期后,维修时只按实际维修成本收取工本费。
      3、正信激光对所有用户每年进行回访,并随时提供技术支持服务。
      4、不论是新客户还是老客户,不论是金额大小,我们都是同等对待,一切人人平等。
      5、我公司保证严格按照合同规定保质、保量、保时完成每一项工作,并且为客户提供多种服务,如安全知识讲解、设备安装、设备使用培训等服务。
      6、自购买当日起,客户可随时来公司免费参加各种技术培训课程。
      7、售后服务响应时间:当我公司接到用户报修电话,售后工程师在2小时内有明确维修答复,如设备出现用户自己不能解决的问题,我公司将安排售后工程师在24-48小时内到达设备现场解决问题,300公里以外72小时到达。
      8、可免费来料打样看效果。
选择正信激光的理由及联系方式:
      1.自主生产品牌,国内顶级配置,高稳定激光器,高性能振镜,实现产品高速精确激光焊接。
      2.简单的操控系统,易学的控制软件,操作者使用起来得心应手。
      3.轻巧的机身,美观的外表,脚底装有万向轮和大脚杯,搬动起来轻松灵活。
      4.正信激光焊接机运行几乎零成本,零耗材,更环保,更简单。
为你推荐
  • 3000W不锈钢铝合金激光焊接机2025-04-02 14:42
    产品型号:ZXL-CF3000W 品牌:正信 型号:ZXL-CF3000W 激光波长:1070nm 激光功率:3000W 焊接厚度:0.3-3mm
  • 1500W摩托车配件激光焊接机2025-04-01 09:52
    产品型号:ZXL-ZD1500W 品牌:正信 型号:ZXL-ZD1500W 激光波长:1070nm 激光功率:1500W 焊接厚度:0.15-1.5mm
  • 东莞市2000W电视机背板激光焊接机2025-03-31 09:31
    产品型号:ZXL-NL2000W 品牌:正信 型号:ZXL-NL2000W 激光波长:1064nm 激光功率:2000W 焊接厚度:0.2-2mm
  • 3000W机器人激光焊接机2025-03-28 14:04
    产品型号:ZXL-CF3000W 品牌:正信 型号:ZXL-CF3000W 激光波长:1080nm 激光功率:3000W 焊接厚度:0.3-3mm
  • 东莞市1500W多工位激光焊接机2025-03-28 13:43
    产品型号:ZXL-CF1500W 品牌:正信 型号:ZXL-CF1500W 激光波长:1064nm 激光功率:1500W 焊接厚度:0.15-1.5mm
  • 东莞市非标定制自动化激光焊接机2025-03-27 14:42
    产品型号:ZXL-CF1-6KW 品牌:正信 型号:ZXL-CF1-6KW 激光功率:1000-6000W(可选) 光斑直径:0.2-2mm 激光波长:1064nm
  • 东莞市2000W箱体激光焊接机2025-03-25 11:07
    产品型号:ZXL-CF2000 品牌:正信 激光波长:1064nm 光斑直径:0.1-2 焊接厚度:0.2-2 激光功率:2000W
  • 电池电容光纤激光焊接机2024-10-23 10:57
    产品型号:ZXL-2000 品牌:正信 激光功率:2000W 冷却方式:水冷 焊接深度:0.1-2mm 适用领域:电池
  • 东莞正信CR1200纽扣电池引脚激光焊接机2024-10-23 10:53
    产品型号:ZXL-2000 品牌:正信 激光功率:2000W 焊接深度:0.1-2mm 冷却方式:水冷 售后保修期:12个月
  • 东莞正信电热管脉冲激光焊接机2024-10-22 09:23
    产品型号:ZXL-600 品牌:正信 激光功率:600W 焊接深度:0.1-1.2mm 冷却方式:水冷 售后保修期:12个月
