--- 产品参数 ---
- 激光类型 YAG脉冲
- 激光波长 1064nm
- 激光功率 200W
- 脉冲频率 1-100Hz 1-300Hz (连续可调)
- 脉冲宽度 0.1-20ms(连续可调)
- 聚焦光斑直径 0.2-1.5mm
- 聚焦镜焦距 80mm/100mm/120mm/200mm可选
- 最大单脉冲能量 90J
- 观察系统 CCD视觉影像
- 电力需求 380V±10%
- 额定功率 ≤8KW
- 保护气体 氩气
- 连续工作时间 ≥24H
- 整机重量 350KG
--- 产品详情 ---
随着电子产品在市场中的广泛应用,电子产品中的配件也层出不穷,电子套生产的工艺也在不断的更新变化,激光焊接技术是一种高新技术,由于其独有的特点,慢慢的在电子套的生产领域得到发展及使用,现说的此款电子套由三块金属焊接而成,两边各有一块0.08的薄片,中间一块0.8的金属品,然后合为一体,因为需要将电子套三块合而为一并需要平整牢固,客户设备用一69个点来固定,我们对此产品的焊接一边69点只用了2.219秒,而两边一起焊接,包括手工送料,焊接一个产品最慢也就5秒钟一个,让客人无法相信,但事实却是如此,此款电子套的高速生产,给客人带来了意想不到的收益,目前国外许多生产电子的厂家均利用激光焊接工艺生产,慢慢激光焊接技术引进国内,价格已经没有国外的昂贵,目前国内激光焊接机在性能上已和国外产品相差不远,完全可以胜任国内生产电子产品及其一起有焊接工艺的配件要求,而且价格是国外同类产品的1/3-1/5。为提高国内电子产品的整体水平以及发展国内激光产业,我国的电子产品生产厂家应尽快采用国产激光焊接机来生产加工相关的电子配件,以增加产品竞争力,开拓国际市场。
一、电子套激光焊接机工作原理及种类:
电子套激光焊接是利用高能量的激光脉冲对换热器进行微小区域的局部加热,激光辐射的能量通过热传导向材料的内部扩散,将材料熔化后形成特定熔池。它是一种新型的焊接方式, 主要针对薄壁材料,精密零件的焊接,可实现点焊、对接焊、叠焊、密封焊等,深度比高,焊缝宽度小,热影响区小,变形小,焊接速度快,焊缝平整、美观,焊后的电子产品及其它的配件电子套无需处理或只需简单处理,焊缝质量高,无气孔,可精确控制,聚焦光点小,定位精度高,易实现自动化。
激光焊接机又常称为镭射焊接机、激光焊机、镭射焊机、激光冷焊机、激光氩焊机、激光焊接设备等。按其工作方式常可分为激光模具烧焊机(手动激光焊接设备)、自动激光焊接机、激光点焊机、手持式焊接机等,专用激光焊接设备有传感器激光焊机、矽钢片激光焊接设备、散热风扇激光焊接机。适用于水壶、真空杯、不锈钢碗、传感器、钨丝、大功率二极管(三极管)、水泵叶片、笔记本电脑外壳、手机电池、门把手、模具、电器配件、滤清器、油嘴、不锈钢制品、高尔夫球头、锌合金工艺品等焊接。
可焊接的图形有:点、直线、圆、方形或由AUTOCAD软件绘制的任意平面图形。
二、激光焊接产品主要优点:
1、速度快、深度大、变形小。
2、能在室温或特殊条件下进行焊接,焊接设备装置简单。例如,激光通过电磁场,光束不会偏移;激光在真空、空气及某种气体环境中均能施焊,并能通过玻璃或对光束透明的材料进行焊接。
3、可焊接难熔材料如钛、石英等,并能对异性材料施焊,效果良好。
4、激光聚焦后,功率密度高,在高功率器件焊接时,深宽比可达5:1,最高可达10:1。
5、可进行微型焊接。激光束经聚焦后可获得很小的光斑,且能精确定位,可应用于大批量自动化生产的微、小型工件的组焊中。
6、可焊接难以接近的部位,施行非接触远距离焊接,具有很大的灵活性。尤其是近几年来,在YAG激光加工技术中采用了光纤传输技术,使激光焊接技术获得了更为广泛的推广和应用。
7、激光束易实现光束按时间与空间分光,能进行多光束同时加工及多工位加工,为更精密的焊接提供了条件。
为你推荐
YAG脉冲保温杯激光焊接设备2024-09-19 15:01
产品型号:ZXL-600 品牌:正信 光斑直径:0.2-2mm 激光功率:600W 激光器波长:1064nm 冷却方式:水冷 -
正信激光电动车轮毂连续光纤焊接设备2024-09-19 14:28
产品型号:ZXL-3000 品牌:正信 负载:6kg 轴数:6轴 售后保修期 :12个月 界面语言:中文 -
卫浴花洒不锈钢五金全连续光纤激光焊接机2024-09-19 09:48
产品型号:ZXL-1000 品牌:正信 光斑直径:0.2-2mm 焊接深度:0.1-1mm 冷却方式:水冷 售后保修期:12个月 -
储能箱体连续光纤激光焊接设备2024-09-19 09:23
产品型号:ZXL-3000 品牌:正信 最大功率:3000W 负载:6kg 安装方式:落地式 售后保修期:12个月 -
钢带卷圆翻边全自动激光焊接设备2024-09-19 08:55
产品型号:ZXL-3000 品牌:正信 最大功率:3000W 电源电压:380V 焊接深度:0.1-3mm 光斑直径:0.2-2mm -
正信激光厨具卫浴激光焊接机2024-09-18 14:52
产品型号:ZXL-600 品牌:正信 光斑直径:0.2-2mm 激光功率:600W 焊接深度:0.1-1mm 激光器波长:1080nm -
正信激光太阳能管件焊接设备2024-09-18 14:02
产品型号:ZXL-1000 品牌:正信 最大功率:1000W 焊接深度:0.1-1mm 脉冲宽度:0.1-20ms 适用领域:五金制品 -
正信激光电子五金行业手持式激光焊接机2024-09-18 09:50
产品型号:ZXL-1000 品牌:正信 光斑直径:0.2-2mm 焊接深度:0.1-1mm 激光功率:1000W 激光器波长:1080nm -
热交换板龙门式激光焊接机2024-09-18 09:21
产品型号:ZXL-1500 品牌:正信 焊接深度:0.1-1.5mm 激光功率:1500W 激光器波长:1080nm 适用领域:五金制品 -
正信激光铝板机焊接全整铝板激光焊接机2024-09-18 08:42
产品型号:ZXL-1500 品牌:正信 最大功率:1500 光斑直径:0.2-2mm 焊接深度:0.1-1.5mm 冷却方式:水冷
