企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市国雄电子科技有限公司
专业销售、维修、租赁仪器仪表,全新屏蔽箱、耦合板等业务
119 内容数 1.5w 浏览量 5 粉丝
Agilent 16065A外置电压测试盒KEYSIGHT16065A电桥测试夹具200V
型号: 16065A
--- 产品参数 ---
  • 型号 16065A
--- 产品详情 ---
Keysight E4980AL 精密LCR表(20Hz~300kHz/500kHz/1MHz)
Keysight E4980AL 精密 LCR 表为基础 LCR 表树立了行业标准,实现了精度、速度与通用性的完美结合,适用于各种元件测量。频率升级特性能够提供稳定的投资选择和资产利用。
无论是低阻抗范围还是高阻抗范围,E4980AL 均能提供极快的测量速度和出色的测量性能,是元件和材料的常规研发测试及制造过程测试的理想工具。LAN、USB和GPIB PC连通性能够提高设计和测试的生产率。
E4980AL 支持种类繁多的附件,适用于多种应用。这些附件可使元件测量变得简单而可靠。
Keysight E4980AL 精密 LCR 表实现了精度、速度与通用性的完美结合,适用于各种元件测量。无论是低阻抗范围还是高阻抗范围,E4980AL 均能提供极快的测量速度和出色的测量性能,是元件和材料的常规研发测试及制造过程测试的理想工具。
快速测量——产线的高速解决能手
E4980AL 提供极快的速度:
● 12 ms(短)
● 118 ms(中)
● 343 ms(长)
精确的测量——研发的高精度测量助手
在低阻抗和高阻抗条件下均具有极低的噪声, 具有出色的精度和可重复性,用于电感和电容的特性表征。
● 0.05% 基本阻抗精度
● 1/2/4m 电缆延长功能
● 开路/短路/负载校正
测量通用性——多频段可选,进一步降低成本
● 测试频率范围是 20 Hz 至 300 kHz/500 kHz/1 MHz,在任何频率范围内都提供 4 位分辨率
● 16 个阻抗参数
● 100 μV 至 2 Vrms, 1 μA 至 20 mA 可变测试信号
● 自动电平控制
● 201 点的可编程列表扫描
● 直流电阻
很宽的阻抗测量范围
E4980AL LCR 表的性能卓越,适用于各种阻抗测量。
可靠的测量性能可以满足当前最新设备提出的测试要求。无论是低阻抗范围还是高阻抗范围,E4980AL 均能提供极快的测量速度和出色的测量性能,以及极的损耗因数精度。
稳定的小型 ESR/低阻抗测量
电容器中的等效串联电阻(ESR)的尺寸越来越小,旨在满足高速、低功耗电路测试的需求;一般很难测量。 E4980AL 提供一流的测量稳定性。
极其精确的高阻抗测量
片状电容器的电容值现已降至毫微微法拉(fF)范围。它需要执行极其稳定而精确的高阻抗测量,由此获得更高的良率和设计可靠性。E4980AL的性能远远超过了行业标准 LCR 表(4284A),将进一步改善小型电容设备的测量稳定性。
Keysight E4980AL 精密LCR表主要特性与技术指标
频率
在20Hz至300kHz/5kkHz/1MHz范围内提供4位分辨率显示
基本精度
对高低阻抗的高精度重复性测量基本精度为0.05%
更多特性
100 μV 至 2 Vrms,1 μA 至 20 mA 可变测试信号
直流偏置1.5/2V
电动电平控制
直流电阻
201点列表扫描
通用PC连通性(LAN、USB和GPIB)
可升级(频率、机械手接口、扫描仪接口)
Keysight E4980AL 精密LCR表选件与附件
E4980AL-032
20Hz to 300kHz with DCR
E4980AL-052
20Hz to 500kHz with DCR
E4980AL-102
20Hz to 1MHz with DCR
E4980AL-PLG
Continental European power cord - ONLY FOR EU DISTR W MULT PWR CORD STANDARDS
16034E
Test Fixture (SMD Components)
The Keysight 16034E test fixture is designed for impedance evaluations of SMD components.
16034G
SMD 测试夹具
Keysight 16034G 是一款用于阻抗测量的测试夹具。
16034H
SMD 阵列式 LCR 测试夹具
Keysight 16034H 专为阵列式 SMD 阻抗测量设计。
16044A
SMD LCR Kelvin Contact Test Fixture
The Keysight 16044A is designed for impedance evaluations of low impedance SMD.
16047A
测试夹具(轴向和径向)
16047A 专为轴向/径向引线式器件阻抗测量设计。
16047E
测试夹具,40 Hz 至 110 MHz
16047E 专为高达 110 MHz 的引线式器件阻抗测量而设计。
16048A
测试引线(BNC 连接器,使用 BNC 连接器电路板)
16048A 测试引线通过四对端子配置来扩展测量端口。
16065A
200 Vdc 外部电压偏置夹具
16065A 测试夹具支持测量直流偏置高达 +/-200V 的被测件。
16065C
40Vdc External Voltage Bias Adapter
The Keysight 16065C adapter is designed to operate specifically with the Keysight 4263A/B, Keysight 4268A and the Keysight 4278A.
16089A
Large Kelvin Clip
The Keysight 16089A makes it possible to measure odd-shaped components that cannot be measured with conventional fixtures.
16089B
Medium Kelvin Clip Lead
The Keysight 16089B makes it possible to measure odd-shaped components that cannot be measured with conventional fixtures.
16089C
Kelvin IC Clip Lead
The Keysight 16089C makes it possible to measure odd-shaped components that cannot be measured with conventional fixtures.
16089D
Alligator Clip Lead (4 Clips)
The Keysight 16089D makes it possible to measure odd-shaped components that cannot be measured with conventional fixtures.
16334A
测试夹具(镊子触头)
16334A 专为 SMD 阻抗测量而设计。
为你推荐
