--- 产品参数 ---
- 型号 16047E
--- 产品详情 ---
Keysight E4980AL 精密LCR表(20Hz~300kHz/500kHz/1MHz) |
Keysight E4980AL 精密 LCR 表为基础 LCR 表树立了行业标准,实现了精度、速度与通用性的完美结合,适用于各种元件测量。频率升级特性能够提供稳定的投资选择和资产利用。 无论是低阻抗范围还是高阻抗范围,E4980AL 均能提供极快的测量速度和出色的测量性能,是元件和材料的常规研发测试及制造过程测试的理想工具。LAN、USB和GPIB PC连通性能够提高设计和测试的生产率。 E4980AL 支持种类繁多的附件,适用于多种应用。这些附件可使元件测量变得简单而可靠。 Keysight E4980AL 精密 LCR 表实现了精度、速度与通用性的完美结合,适用于各种元件测量。无论是低阻抗范围还是高阻抗范围,E4980AL 均能提供极快的测量速度和出色的测量性能,是元件和材料的常规研发测试及制造过程测试的理想工具。 快速测量——产线的高速解决能手 E4980AL 提供极快的速度: ● 12 ms(短) ● 118 ms(中) ● 343 ms(长) 精确的测量——研发的高精度测量助手 在低阻抗和高阻抗条件下均具有极低的噪声, 具有出色的精度和可重复性,用于电感和电容的特性表征。 ● 0.05% 基本阻抗精度 ● 1/2/4m 电缆延长功能 ● 开路/短路/负载校正 测量通用性——多频段可选,进一步降低成本 ● 测试频率范围是 20 Hz 至 300 kHz/500 kHz/1 MHz,在任何频率范围内都提供 4 位分辨率 ● 16 个阻抗参数 ● 100 μV 至 2 Vrms, 1 μA 至 20 mA 可变测试信号 ● 自动电平控制 ● 201 点的可编程列表扫描 ● 直流电阻 很宽的阻抗测量范围 E4980AL LCR 表的性能卓越,适用于各种阻抗测量。 可靠的测量性能可以满足当前最新设备提出的测试要求。无论是低阻抗范围还是高阻抗范围,E4980AL 均能提供极快的测量速度和出色的测量性能,以及极的损耗因数精度。 稳定的小型 ESR/低阻抗测量 电容器中的等效串联电阻(ESR)的尺寸越来越小,旨在满足高速、低功耗电路测试的需求;一般很难测量。 E4980AL 提供一流的测量稳定性。 极其精确的高阻抗测量 片状电容器的电容值现已降至毫微微法拉(fF)范围。它需要执行极其稳定而精确的高阻抗测量,由此获得更高的良率和设计可靠性。E4980AL的性能远远超过了行业标准 LCR 表(4284A),将进一步改善小型电容设备的测量稳定性。 |
Keysight E4980AL 精密LCR表主要特性与技术指标 |
频率 ● 在20Hz至300kHz/5kkHz/1MHz范围内提供4位分辨率显示 基本精度 ● 对高低阻抗的高精度重复性测量基本精度为0.05% 更多特性 ● 100 μV 至 2 Vrms,1 μA 至 20 mA 可变测试信号 ● 直流偏置1.5/2V ● 电动电平控制 ● 直流电阻 ● 201点列表扫描 ● 通用PC连通性(LAN、USB和GPIB) ● 可升级(频率、机械手接口、扫描仪接口) |
Keysight E4980AL 精密LCR表选件与附件 |
E4980AL-032 20Hz to 300kHz with DCR E4980AL-052 20Hz to 500kHz with DCR E4980AL-102 20Hz to 1MHz with DCR E4980AL-PLG Continental European power cord - ONLY FOR EU DISTR W MULT PWR CORD STANDARDS 16034E Test Fixture (SMD Components) 16034G SMD 测试夹具 16034H SMD 阵列式 LCR 测试夹具 16044A SMD LCR Kelvin Contact Test Fixture 16047A 测试夹具(轴向和径向) 16047E 测试夹具,40 Hz 至 110 MHz 16048A 测试引线(BNC 连接器,使用 BNC 连接器电路板) 16065A 200 Vdc 外部电压偏置夹具 16065C 40Vdc External Voltage Bias Adapter 16089A Large Kelvin Clip 16089B Medium Kelvin Clip Lead 16089C Kelvin IC Clip Lead 16089D Alligator Clip Lead (4 Clips) 16334A 测试夹具(镊子触头) |
为你推荐
罗德与施瓦茨R&S RT-ZC05B示波器电流探头2MHZ 500A2024-09-09 16:11
产品型号:RT-ZC05B 型号:RT-ZC05B -
Agilent 8496H 110dB SMA/N接头射频同轴数控电控衰减器2024-09-09 15:22
产品型号:Agilent 8496H 型号:Agilent 8496H -
万用表皮套 福禄克 FLUKE 8845A 8846A 8808A 万用表2024-09-09 15:17
产品型号:FLUKE 8845A 型号:FLUKE 8845A -
AudioPrecision SYS-2722 AP SYS-2722音频分析仪2024-09-07 11:38
产品型号:SYS-2722 型号:SYS-2722 -
Agilent 16047E 16034G LCR阻抗分析仪测试夹具2024-09-06 17:02
产品型号:16047E 型号:16047E -
Agilent 16065A外置电压测试盒KEYSIGHT16065A电桥测试夹具200V2024-09-06 17:01
产品型号:16065A 型号:16065A -
Agilent安捷伦 53132A 频率计数器 225M/ 3G2024-09-06 17:00
产品型号:53132A 型号:53132A -
YOKOGAWA 横河电流探头 701932 100MHz2024-09-06 16:59
产品型号:701932 型号:701932 -
E2697A探头 美国Agilent安捷伦 E2697A高阻抗转接器2024-09-06 16:58
产品型号:E2697A 型号:E2697A -
Aeroflex GPS101 便携式卫星模拟器信号发生器带天线2024-09-06 16:01
产品型号:GPS101 型号:GPS101
