--- 产品参数 ---
- 品牌 正信
- 光斑直径 0.2-2mm
- 焊接深度 0.1-1mm
- 激光功率 400W
- 激光器波长 1064nm
- 界面语言 中文
- 冷却方式 水冷
- 适用领域 适用领域
--- 产品详情 ---
进入2013年以后,人们生活质量不断提高,传统铜管件已经不能满足人们生活的需求了,不锈钢管件具有不生锈、使用寿命长、成本低、品相好等优势,焊接是不锈钢管件成型的一个重要工序,传统焊接容易造成产品变形而且效率很低,而采用激光焊接工艺不但可以提高焊接效率也可以很大程度降低产品的报废率。激光焊接还是做容易实现自动化的一种焊接工艺。
正信400W不锈钢三通管自动激光焊接机技术参数:
平均激光功率:400W
最大单脉冲能量:110J
主机耗电功率:≤14KW
焊接深度: 0 .1-2.5mm
焊点大小: 0.2-2mm
激光波长:1064nm
脉冲宽度: 0.3-20ms(可调)
连击频率: 1-100Hz
瞄准定位 : 红光定位(可选CCD)
激光器工作行程: X轴300Y轴200Z轴300(行程可选)
电力需求: 380V±10% / 50Hz / 60A
连续工作时间: ≥16h
水冷系统: 3匹/5匹(可选)激光器专用水冷箱
使用环境洁净无尘,无震源,10℃-30℃,湿度5%-85%
三通管激光焊接机功能优势:
1、速度快、深度大、变形小。
2、能在室温或特殊条件下进行焊接,焊接设备装置简单。例如,激光通过电磁场,光束不会偏移;激光在真空、空气及某种气体环境中均能施焊,并能通过玻璃或对光束透明的材料进行焊接。
3、可焊接难熔材料如钛、石英等,并能对异性材料施焊,效果良好。
4、激光聚焦后,功率密度高,在高功率器件焊接时,深宽比可达5:1,最高可达10:1。
5、可进行微型焊接。激光束经聚焦后可获得很小的光斑,且能精确定位,可应用于大批量自动化生产的微、小型工件的组焊中。
6、可焊接难以接近的部位,施行非接触远距离焊接,具有很大的灵活性。尤其是近几年来,在YAG激光加工技术中采用了光纤传输技术,使激光焊接技术获得了更为广泛的推广和应用。
7、激光束易实现光束按时间与空间分光,能进行多光束同时加工及多工位加工,为更精密的焊接提供了条件
使用范围:不锈钢三通管、卫浴厨具、五金制品、工艺品、汽车零配件等产品的批量化、自动化焊接。
正信激光为三通管自动激光焊接机提供免费一年质保,售后服务24小时响应,保修期后所有维修耗材按成本费用收取,提供后续激光技术的改进和技术更新以及人员培训等终生顾问式服务。让客户真正做到无后顾之忧。
为你推荐
YAG脉冲保温杯激光焊接设备2024-09-19 15:01
产品型号:ZXL-600 品牌:正信 光斑直径:0.2-2mm 激光功率:600W 激光器波长:1064nm 冷却方式:水冷 -
正信激光电动车轮毂连续光纤焊接设备2024-09-19 14:28
产品型号:ZXL-3000 品牌:正信 负载:6kg 轴数:6轴 售后保修期 :12个月 界面语言:中文 -
卫浴花洒不锈钢五金全连续光纤激光焊接机2024-09-19 09:48
产品型号:ZXL-1000 品牌:正信 光斑直径:0.2-2mm 焊接深度:0.1-1mm 冷却方式:水冷 售后保修期:12个月 -
储能箱体连续光纤激光焊接设备2024-09-19 09:23
产品型号:ZXL-3000 品牌:正信 最大功率:3000W 负载:6kg 安装方式:落地式 售后保修期:12个月 -
钢带卷圆翻边全自动激光焊接设备2024-09-19 08:55
产品型号:ZXL-3000 品牌:正信 最大功率:3000W 电源电压:380V 焊接深度:0.1-3mm 光斑直径:0.2-2mm -
正信激光厨具卫浴激光焊接机2024-09-18 14:52
产品型号:ZXL-600 品牌:正信 光斑直径:0.2-2mm 激光功率:600W 焊接深度:0.1-1mm 激光器波长:1080nm -
正信激光太阳能管件焊接设备2024-09-18 14:02
产品型号:ZXL-1000 品牌:正信 最大功率:1000W 焊接深度:0.1-1mm 脉冲宽度:0.1-20ms 适用领域:五金制品 -
正信激光电子五金行业手持式激光焊接机2024-09-18 09:50
产品型号:ZXL-1000 品牌:正信 光斑直径:0.2-2mm 焊接深度:0.1-1mm 激光功率:1000W 激光器波长:1080nm -
热交换板龙门式激光焊接机2024-09-18 09:21
产品型号:ZXL-1500 品牌:正信 焊接深度:0.1-1.5mm 激光功率:1500W 激光器波长:1080nm 适用领域:五金制品 -
正信激光铝板机焊接全整铝板激光焊接机2024-09-18 08:42
产品型号:ZXL-1500 品牌:正信 最大功率:1500 光斑直径:0.2-2mm 焊接深度:0.1-1.5mm 冷却方式:水冷
