--- 产品参数 ---
- 品牌 正信
- 激光功率 500W
- 激光器波长 1064nm
- 冷却方式 水冷
--- 产品详情 ---
利用高能脉冲激光对物体进行焊接,通过激光电源对灯管脉冲放电,形成一定波段和脉宽的光波经聚光腔辐射到ND3+:YAG晶体,晶体经谐振后发出1064um的脉冲激光在经过扩束、反射、聚焦后进行焊接。激光焊接的高能量、高密度可使焊接平整、焊缝宽度小、热影响区域小,能完成传统焊接工艺无法实现的精密焊机,正信激光焊接引进德国激光焊接工艺制作的激光器具有焊接效率高、效果好、操作简单方便,主要采用电脑编程,完成自动或半自动的点焊、对接焊、叠焊、密封焊,完成复杂的平面直线、圆弧及任意轨迹的焊接。可根据客户要求订制。
沐浴花洒应用激光焊接工艺的优势:
1. 加工速度快;
2. 热变形及热影响区小(适合加工高熔点、高硬度、特种材料)
3. 可对零件进行局部热处理;
4. 可对复杂形状的零件、微小零件进行加工,还可在真空中进行加工
5. 加工无噪声,对环境无污染;
6. 与计算机技术技术相结合,易实现自动化;
7. 由于加工方法先进,可改进现有产品结构和材料
8. 可提高工件品质、易于实现自动化焊接。
【正信500W沐浴花洒激光焊接机技术参数】:
平均激光功率:500W
最大单脉冲能量:120J
主机耗电功率:≤14KW
焊接深度: 0 .1-2.5mm
焊点大小: 0.2-2mm
激光波长:1064nm
脉冲宽度: 0.3-20ms(可调)
连击频率: 1-100Hz
瞄准定位 : 红光定位(可选CCD)
激光器工作行程: X轴300Y轴200Z轴300(行程可选)
电力需求: 380V±10% / 50Hz / 60A
连续工作时间: ≥16h
水冷系统: 3匹/5匹(可选)激光器专用水冷箱
使用环境洁净无尘,无震源,10℃-30℃,湿度5%-85%
正信花洒激光焊接机特性:
1.采用英国进口陶瓷聚光腔,耐腐蚀,耐高温,光电转化效率高,聚光腔体寿命(8-10年),氙灯寿命800万次以上;
2.采用世界上最先进的自动遮光系统,消除了在工作时光对眼睛的刺激;
3.参数调节双面板设计,封闭腔内增加调节摇杆,操作更加便捷;
4.专业的工作内腔设计,易于清理及易于回收贵重金属;
5.10X显微镜放大,十字光标指示,并采用高速液晶光阀自动遮光。与激光同步输出的保护气体,保证焊点美观,焊点不会氧化变色。
6.具备24小时连续工作能力,整机工作性能稳定,10000小时之内维护;人性化设计,符合人体工学,长时间工作不疲劳。
电路布置:三相五线制
包装:全新品,木箱包装
运输:物流运输<天地华宇定日达>
设备使用环境:温度10-35度,无震源,飞尘尽量少。
激光光束类型:激光四类,1064um
设备组成:激光机、工作台、冷却系统<非标另配>
售后服务:
正信激光提供一年免费上门服务,公司20名售后人员全国流动性服务,实行就近派遣、即时解决客户诉求。保修期后按成本价收取耗材费用并提供终身系统升级和技术升级的顾问式服务。如您有这方面的需求欢迎您来电或直接来公司详谈。我们将竭诚为您服务。
为你推荐
YAG脉冲保温杯激光焊接设备2024-09-19 15:01
产品型号:ZXL-600 品牌:正信 光斑直径:0.2-2mm 激光功率:600W 激光器波长:1064nm 冷却方式:水冷 -
正信激光电动车轮毂连续光纤焊接设备2024-09-19 14:28
产品型号:ZXL-3000 品牌:正信 负载:6kg 轴数:6轴 售后保修期 :12个月 界面语言:中文 -
卫浴花洒不锈钢五金全连续光纤激光焊接机2024-09-19 09:48
产品型号:ZXL-1000 品牌:正信 光斑直径:0.2-2mm 焊接深度:0.1-1mm 冷却方式:水冷 售后保修期:12个月 -
储能箱体连续光纤激光焊接设备2024-09-19 09:23
产品型号:ZXL-3000 品牌:正信 最大功率:3000W 负载:6kg 安装方式:落地式 售后保修期:12个月 -
钢带卷圆翻边全自动激光焊接设备2024-09-19 08:55
产品型号:ZXL-3000 品牌:正信 最大功率:3000W 电源电压:380V 焊接深度:0.1-3mm 光斑直径:0.2-2mm -
正信激光厨具卫浴激光焊接机2024-09-18 14:52
产品型号:ZXL-600 品牌:正信 光斑直径:0.2-2mm 激光功率:600W 焊接深度:0.1-1mm 激光器波长:1080nm -
正信激光太阳能管件焊接设备2024-09-18 14:02
产品型号:ZXL-1000 品牌:正信 最大功率:1000W 焊接深度:0.1-1mm 脉冲宽度:0.1-20ms 适用领域:五金制品 -
正信激光电子五金行业手持式激光焊接机2024-09-18 09:50
产品型号:ZXL-1000 品牌:正信 光斑直径:0.2-2mm 焊接深度:0.1-1mm 激光功率:1000W 激光器波长:1080nm -
热交换板龙门式激光焊接机2024-09-18 09:21
产品型号:ZXL-1500 品牌:正信 焊接深度:0.1-1.5mm 激光功率:1500W 激光器波长:1080nm 适用领域:五金制品 -
正信激光铝板机焊接全整铝板激光焊接机2024-09-18 08:42
产品型号:ZXL-1500 品牌:正信 最大功率:1500 光斑直径:0.2-2mm 焊接深度:0.1-1.5mm 冷却方式:水冷
