--- 产品参数 ---
- 品牌 正信
- 光斑直径 0.1-2mm
- 焊接深度 0.1-1.5mm
- 激光功率 1000W
- 激光器波长 1080nm
- 冷却方式 冷却方式
--- 产品详情 ---
激光焊接电池镍片的优点
(1)高精度:激光焊接具有的能量密度和精确的控制能力,可以精确地控制焊缝的形状和位置,避免了对电池内部其他结构的损坏。
(2)高强度:激光焊接的焊缝具有很高的强度和硬度,可以有效地提高电池的耐久性和稳定性。
(3)高速度:激光焊接具有很高的生产效率,可以大大缩短生产周期,提高生产效率。
(4)低成本:激光焊接使用的设备比较简单,维护成本低,同时可以减少生产过程中的废品率,降低生产成本。
三、激光焊接电池镍片的工艺流程
准备工作
在进行激光焊接之前,需要对电池镍片进行清洗和干燥处理,去除表面的污垢和水分。同时,需要准备好所需的激光焊接设备和材料。
组装电池镍片
将清洗和干燥好的电池镍片按照要求组装在一起,通常采用自动化设备进行组装。在组装过程中需要注意以下几点:
(1)保证镍片之间的对齐度,避免出现错位或缝隙。
(2)控制好组装过程中的压力和温度,避免对电池内部其他结构造成损坏。
(3)注意保护好电池的外壳,避免在组装过程中对其造成损伤。
激光焊接
在组装好的电池镍片上施加激光束进行焊接。根据不同的电池类型和规格,可以采用不同的激光源和焊接方式。在焊接过程中需要注意以下几点:
(1)控制好激光束的能量密度和照射时间,以保证焊接质量和效率。
(2)控制好焊接速度和移动速度,以保证焊接的稳定性和一致性。
(3)注意保护好周围的设备和人员安全,避免发生意外事故。
质量检测和修正
在完成激光焊接后需要对电池镍片进行质量检测和修正。检测内容包括焊缝的形状、位置、大小、平整度等。对于不符合要求的焊缝需要进行修正或重新焊接。同时还需要对电池的整体性能进行检测和测试,以保证其符合相关标准和要求。
设备配置
1.光源系统:采用YAG激光器
2.运动系统:配备三轴运动控制外加定制**装夹具
3.激光聚焦系统:脉冲式专用焊接头
4.冷却系统:搭配了博鼎2.0P冷却水机
5.其他辅助系统:焊接检测系统.(实时检测焊接效果)、能量检测系统(实时检测能量波动)、激光校准系统:(校准激光焦距)
设备优势
1.焊斑能量分布均匀;
2.1/0接口,方便用户控制焊机;
3.通过能量分光或时间分光,可实现同时焊接和分时焊接;
4.可定制专用的自动**装夹具,实现产品的量化生产;
5.适应各种复杂焊接,各种器件的点焊,以及2mm以内薄板焊接;
6.选配CCD摄像监视系统,方便观察和定位。
应用领域
1.光纤传输激光焊接机主要针对薄壁材料,精密零件的焊接,可实现点焊对接焊密封焊等,焊缝宽度小,热影响区小,变形小,焊接速度快,焊缝平等美观质量高,无气孔,可控制,聚焦光点小,定位精度高等优点。
服务体系
售前服务体系:
1.免费质询有关激光焊接任何方面的问题、免费提供焊接打样和专业的焊接工艺讲解。
2.针对各种行业我们提供完整的自动化激光应用解决方案
3.行业专用配套激光设备的非标定制
4.提供专业的激光焊接应用解决方案设备免费保修一年,终身维护免费技术咨询、软件升级等服务
5.提供定期服务,检查机器的运行情况以技术为源以产品为本实现客户终身价值
售后服务体系 :
1.售后服务网点遍布全国18。
2.客户响应时间2小时内,到达维修现场不超过48小时。
3.术维修服务人员均具有3年以上的实践经验。
4.设备免费保修一年。
5.终身维护免费技术咨询。
6.软件升级等服务。
7.提供定期服务,检查机器的运行情况以技术为源以产品为本实现客户终身价值
为你推荐
YAG脉冲保温杯激光焊接设备2024-09-19 15:01
产品型号:ZXL-600 品牌:正信 光斑直径:0.2-2mm 激光功率:600W 激光器波长:1064nm 冷却方式:水冷 -
正信激光电动车轮毂连续光纤焊接设备2024-09-19 14:28
产品型号:ZXL-3000 品牌:正信 负载:6kg 轴数:6轴 售后保修期 :12个月 界面语言:中文 -
卫浴花洒不锈钢五金全连续光纤激光焊接机2024-09-19 09:48
产品型号:ZXL-1000 品牌:正信 光斑直径:0.2-2mm 焊接深度:0.1-1mm 冷却方式:水冷 售后保修期:12个月 -
储能箱体连续光纤激光焊接设备2024-09-19 09:23
产品型号:ZXL-3000 品牌:正信 最大功率:3000W 负载:6kg 安装方式:落地式 售后保修期:12个月 -
钢带卷圆翻边全自动激光焊接设备2024-09-19 08:55
产品型号:ZXL-3000 品牌:正信 最大功率:3000W 电源电压:380V 焊接深度:0.1-3mm 光斑直径:0.2-2mm -
正信激光厨具卫浴激光焊接机2024-09-18 14:52
产品型号:ZXL-600 品牌:正信 光斑直径:0.2-2mm 激光功率:600W 焊接深度:0.1-1mm 激光器波长:1080nm -
正信激光太阳能管件焊接设备2024-09-18 14:02
产品型号:ZXL-1000 品牌:正信 最大功率:1000W 焊接深度:0.1-1mm 脉冲宽度:0.1-20ms 适用领域:五金制品 -
正信激光电子五金行业手持式激光焊接机2024-09-18 09:50
产品型号:ZXL-1000 品牌:正信 光斑直径:0.2-2mm 焊接深度:0.1-1mm 激光功率:1000W 激光器波长:1080nm -
热交换板龙门式激光焊接机2024-09-18 09:21
产品型号:ZXL-1500 品牌:正信 焊接深度:0.1-1.5mm 激光功率:1500W 激光器波长:1080nm 适用领域:五金制品 -
正信激光铝板机焊接全整铝板激光焊接机2024-09-18 08:42
产品型号:ZXL-1500 品牌:正信 最大功率:1500 光斑直径:0.2-2mm 焊接深度:0.1-1.5mm 冷却方式:水冷
