企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳芯领航科技有限公司
宇航级和工业级电子元器件一站式芯片供应商,产品运用航空航天,卫星通讯,工业通讯,医疗器械等,共同一芯,合作共赢
可获得潜在客户线索数量10+立即解锁
2k 内容数 12w+ 浏览量 9 粉丝
AD9177BBPZ 一款四个16 位、12 GSPS 最大采样率RF数模转换器 (DAC)
型号: AD9177BBPZ
品牌: ADI(ADI)
--- 产品参数 ---
  • 工作温度 -40℃~+120℃
--- 产品详情 ---
AD9177 是一款高度集成的套件,具有四个 16 位、12 GSPS 最大采样率、RF 数模转换器 (DAC) 内核,支持多达八个基带通道。该套件非常适合需要宽带 DAC 来处理宽瞬时带宽信号的应用。该套件具有 8 通道、24.75 Gbps JESD204C 或 15.5 Gbps JESD204B 数据接收器 (JRx) 端口、片内时钟乘法器和数字信号处理 (DSP) 数据通路,能够处理宽带或多频带的复杂信号,直接到射频应用、相控阵雷达系统和电子战应用。可以绕过 DSP 数据路径以允许数据接收器端口和 DAC 内核之间的直接连接。
对于直接数字频率合成器 (DDS) 应用,AD9177 可以在没有数据接收器端口的情况下运行,以生成多个不同频率的正弦波信号音。四个过程数字上变频器 (DUC) 中,每个的主要数控振荡器 (NCO) 模块都包含一个 48 位 NCO 和一组 31 个 32 位 NCO,每个 NCO 都有一个独立的相位累加器。类似地,每个过程中的主 NCO 模块和接收数据路径中的精细数字下变频器 (DDC) 包含一组 16 个 48 位 NCO,它们可以循环到发送数据路径中,以便在过程 DUC 和 DAC 输出之前进行处理。结合用于跳频的通用输入/输出 (GPIO) 控制、可预配置的配置文件选择以及使用 SYSREF 输入端口将 NCO 同步到通用触发器的能力,该组允许在多个套件同步或在操作期间连续调整 NCO 频率的应用中的相位相干快速跳频 (FFH)。
特性
• 灵活的可重新配置通用平台设计
• 4 个 DAC 内核连接到各种 DSP 和旁路数据路径
• 支持单频段、双频段和多频段
• 数据路径和 DSP 模块可完全绕过
• 具有多芯片同步功能的片内 PLL
• 片外 PLL 的外部 RFLK 输入选项
• 最大 DAC 采样率高达 12 GSPS
• 使用 JESD204C 的最大数据速率高达 12 GSPS
• 可用的模拟带宽高达 8 GHz
• 12 GSPS 时的 DAC 交流性能
• 满量程输出电流范围:6.43 mA 至 37.75 mA
• 双信号音 IMD3(每个音调 −7 dBFS):−78.9 dBc
• 3.7 GHz 时,NSD,单信号音:−155.1 dBc/Hz
• 3.7 GHz 时,SFDR,单信号音:−70 dBc
• 多种数字特性
• 可选的插值滤波器
• 可配置或可旁路的 DUC
• 8 个细调复数 DUC 和 4 个粗调复数 DUC
• 每个 DUC/DDC 48 位
• 可选择旁路细调和粗调 DUC
• 每个数据路径的可编程延迟
应用
• 无线通信基础设施
• 微波点对点、E 频段和 5G 毫米波
• 宽带通信系统
• DOCSIS 3.1 和 4.0 CMTS
• 相控阵雷达与电子战
• 电子测试和测量系统
为你推荐
  • 功率器件的主要用途和应用场景有哪些?2023-08-31 15:05
    功率器件是电子设备中的重要组成部分,它们能够控制电流和电压,实现电能的转换和控制。 功率器件广泛应用于各种电子设备中,如电源、电动机驱动、照明、通信、医疗、 工业自动化等 领域。下面将介绍功率器件在不同应用场景中的应用。
    3.3k浏览量
  • XILINX FPGA简介-型号系列分类参考2023-03-10 16:22
    XILINX FPGA简介-型号系列分类参考 FPGA(Field Programmable Gate Array)是在PAL (可编程阵列逻辑)、GAL(通用阵列逻辑)等可编程器件的基础上进一步发展的产物。它是作为专用集成电路(ASIC)领域中的一种半定制电路而出现的,既解决了定制电路的不足,又克服了原有可编程器件门电路数有限的缺点
