企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳芯领航科技有限公司
宇航级和工业级电子元器件,产品运用航空航天,卫星通讯,工业通讯,医疗器械等,共同一芯,合作共赢
717 内容数 7w 浏览量 7 粉丝
AD9119BBCZ 一款高性能11位/14位RF数模转换器(DAC)
型号: AD9119BBCZ
品牌: ADI(ADI)
--- 产品参数 ---
  • 耗散功率(Max) 1400 mW
--- 产品详情 ---
AD9119/AD9129 是高性能11位/14位RF数模转换器(DAC),支持最高达2.85 GSPS的数据速率。DAC内核基于一个四通道开关结构,使双边沿时钟能够有效运行,配置为混频模式(Mix-Mode™)或2倍插值时,能将DAC更新速率提高至5.7 GSPS。它的高动态范围和宽带宽特性可产生高达4.2 GHz的多载波。
在基带模式下,元件的宽带宽能力和高动态范围相结合,在CATV基础设施应用中可支持1至158个连续载波。还可以选择两个可选2倍插值滤波器,通过将DAC更新速率提高2倍来简化后重构滤波器。在Mix-mode™操作模式中,AD9119/AD9129可在二阶和三阶奈奎斯特区内重构RF载波,同时仍保持高达4.2 GHz的出色动态范围。其高性能NMOS DAC内核具有四通道开关结构,能以最小输出功耗实现业界较领先的直接RF频率合成性能。输出电流可以在9.5 mA至34.4 mA范围内进行编程。
AD9119/AD9129包含数项功能,能进一步简化系统集成。双端口源同步LVDS接口简化了与主机FPGA/ASIC的数据接口。它还包含了差分帧/奇偶校验位来监控接口的完整性。片内延迟锁相环(DLL)可优化不同时钟域之间的时序。
串行外设接口(SPI)可配置AD9119/AD9129和监控回读寄存器的状态。AD9119/AD9129采用0.18 μm CMOS工艺制造,采用+1.8 V和-1.5 V电源供电。该器件提供160引脚芯片级球栅阵列封装。
特性
DAC更新速率:高达5.7 GSPS
直接RF频率合成(2.85 GSPS数据速率) 直流至1.425 GHz(基带模式) 直流至1.0 GHz(2倍插值模式) 1.425 GHz至4.2 GHz(混合模式)
可旁路的2倍插值
出色的动态性能
支持DOCSIS 3.0宽带ACLR/谐波性能 8个QAM载波:ACLR > 65 dBc
业界较领先的单/多载波IF或RF频率合成
4载波W-CDMA ACLR (2457.6 MSPS)
fOUT = 900 MHz,ACLR = 71 dBc(旁路模式)
fOUT = 2100 MHz,ACLR = 68 dBc(混合模式)
fOUT = 2700 MHz,ACLR = 67 dBc(混合模式)
双端口LVDS和DHSTL数据接口
工作速率高达1.425 GSPS
源同步DDR时钟,带奇偶校验位
低功耗:1.0 W(2.85 GSPS);1.3 W(5.7 GSPS)
产品特色
高动态范围和信号重建带宽支持高达4.2GHz的RF信号频率合成。
具有双端口接口和双倍数据速率(DDR) LVDS数据接收机,支持2850 MSPS的最大转换速率。
采用CMOS工艺制造;通过专有切换技术提高动态性能。
应用
宽带通信系统 CMTS/VOD 无线基础设施:W-CDMA、LTE、点到点 仪器仪表、自动测试设备(ATE) 雷达、干扰发射器
相关型号系列:
AD9142ABCPZ
AD9142
AD9139-EBZ
AD9139-DUAL-EBZ
AD9139
AD9136-FMC-EBZ
AD9136-EBZ
AD9136BCPZ
AD9135-FMC-EBZ
AD9135-EBZ
AD9135BCPZ
AD9135
AD9129-MIX-EBZ
AD9129-EBZ
AD9129-CBLTX-EBZ
AD9129BBCZ
AD9129
AD9125-M5372-EBZ
AD9125BCPZ
AD9125
AD9122-M5375-EBZ
AD9122-M5372-EBZ
AD9122BCPZ
AD9122
AD9121BCPZ
AD9121
AD9119-EBZ
AD9119
AD9117-DPG2-EBZ
AD9117BCPZN
AD9117BCPZ
AD9117
AD9116BCPZ
为你推荐
  • 功率器件的主要用途和应用场景有哪些?2023-08-31 15:05
    功率器件是电子设备中的重要组成部分,它们能够控制电流和电压,实现电能的转换和控制。 功率器件广泛应用于各种电子设备中,如电源、电动机驱动、照明、通信、医疗、 工业自动化等 领域。下面将介绍功率器件在不同应用场景中的应用。
    2670浏览量
  • XILINX FPGA简介-型号系列分类参考2023-03-10 16:22
    XILINX FPGA简介-型号系列分类参考 FPGA(Field Programmable Gate Array)是在PAL (可编程阵列逻辑)、GAL(通用阵列逻辑)等可编程器件的基础上进一步发展的产物。它是作为专用集成电路(ASIC)领域中的一种半定制电路而出现的,既解决了定制电路的不足,又克服了原有可编程器件门电路数有限的缺点
