--- 产品参数 ---
- 品牌 正信
- 光斑直径 0.1-2mm
- 焊接深度 焊接深度
- 激光功率 3000W
- 适用领域 五金制品
- 售后保修期 12个月
--- 产品详情 ---
铝板激光焊接机应用于铝薄板与铝合金材料的焊接。 不锈钢家居激光焊接机在对铝薄板进行拼接直角焊接的时候要选择对铝与铝合金材料焊接准备。
采用焊接铝薄板的激光焊接机在焊接过程中会因为铝合金的特点而出现一些难点,由于铝合金本身具有反射作用,所以在采用激光焊接的时候造成的反射速度会非常快,由于铝合金本身对于激光的吸收率非常低,所以容易造成激光被反射而造成对其他非焊接区域发生变化。 为了保障焊接的效果,采用这种机械设备进行焊接的过程中要确保功率的稳定性,从而可以实现连续高密度的焊接。不仅如此,铝合金是非常容易被氧化的,而且也很容易受到脏东西或者水分的影响,在焊接之前必须要做好的清洁,保证整个焊接表面的材质。
全铝板激光焊接机性能特点:
1.采用气缸加压,压力全铝家居型材板无缝贴合;
2.采用8头大功率激光两面同时直缝焊接;
3. 铝板焊接完成后,进行打磨抛光,切割,实现全自动焊接生产线;
4.激光焊接自动化程度高,焊接速度快,功效高;
5.计算机进行控制,生产,降低运营成本。设备采用示教编程及手动输入编程方式,当示教编程时设备自动生成G代码。
6.设备在焊接过程中如果有暂停时X轴可后退或前进移位调整焊接位置后可继续焊接。
为你推荐
东莞市4000W激光焊接机2025-04-06 09:21
产品型号:ZXL-CF4000W 激光波长:1064nm 激光功率:4000W 焊接厚度:0.4-4mm 监控系统:CCD视觉影像 冷却方式:水冷(水箱4P) -
3000W不锈钢铝合金激光焊接机2025-04-02 14:42
产品型号:ZXL-CF3000W 品牌:正信 型号:ZXL-CF3000W 激光波长:1070nm 激光功率:3000W 焊接厚度:0.3-3mm -
1500W摩托车配件激光焊接机2025-04-01 09:52
产品型号:ZXL-ZD1500W 品牌:正信 型号:ZXL-ZD1500W 激光波长:1070nm 激光功率:1500W 焊接厚度:0.15-1.5mm -
东莞市2000W电视机背板激光焊接机2025-03-31 09:31
产品型号:ZXL-NL2000W 品牌:正信 型号:ZXL-NL2000W 激光波长:1064nm 激光功率:2000W 焊接厚度:0.2-2mm -
3000W机器人激光焊接机2025-03-28 14:04
产品型号:ZXL-CF3000W 品牌:正信 型号:ZXL-CF3000W 激光波长:1080nm 激光功率:3000W 焊接厚度:0.3-3mm -
东莞市1500W多工位激光焊接机2025-03-28 13:43
产品型号:ZXL-CF1500W 品牌:正信 型号:ZXL-CF1500W 激光波长:1064nm 激光功率:1500W 焊接厚度:0.15-1.5mm -
东莞市非标定制自动化激光焊接机2025-03-27 14:42
产品型号:ZXL-CF1-6KW 品牌:正信 型号:ZXL-CF1-6KW 激光功率:1000-6000W(可选) 光斑直径:0.2-2mm 激光波长:1064nm -
东莞市2000W箱体激光焊接机2025-03-25 11:07
产品型号:ZXL-CF2000 品牌:正信 激光波长:1064nm 光斑直径:0.1-2 焊接厚度:0.2-2 激光功率:2000W -
电池电容光纤激光焊接机2024-10-23 10:57
产品型号:ZXL-2000 品牌:正信 激光功率:2000W 冷却方式:水冷 焊接深度:0.1-2mm 适用领域:电池 -
东莞正信CR1200纽扣电池引脚激光焊接机2024-10-23 10:53
产品型号:ZXL-2000 品牌:正信 激光功率:2000W 焊接深度:0.1-2mm 冷却方式:水冷 售后保修期:12个月
200W电池自动激光焊接机2024-10-10 08:45
电池电容光纤激光焊接机2024-10-09 09:07
CR1200纽扣电池卧式电池纽扣电池引脚激光焊接机2024-10-09 08:57
不锈钢薄板脉冲激光焊接机2024-10-08 14:44
储能逆变器饭金机器人连续激光焊接设备2024-10-08 10:54
门窗卫浴花洒不锈钢五金连续光纤激光焊接机2024-10-07 15:10
钢带卷圆连续激光焊接全自动流水线2024-10-07 14:43
连续光纤激光焊接全铝整版生产线2024-10-07 14:18
