--- 产品参数 ---
- 工作温度 85
--- 产品详情 ---
DAC38RF89IAAV 双通道 14 位 8.4GSPS 1x-24x 内插 5GHz 和 7.5GHz PLL 数模转换器
DAC38RF82 和 DAC38RF89 是高性能的宽带宽型射频采样数模转换器 (DAC),能够实现高达 3.33GSPS 的双通道输入数据速率或高达 9GSPS 的 8 位单通道运行状态。这些器件具有一个多达 8 通道的低功耗 JESD204B 接口,最大比特率为 12.5Gbps。
在双通道运行状态下,无插值时输入接口的数据速率高达 3.33GSPS(12 位分辨率)和 2.5GSPS(16 位分辨率)。当用作具有 2x 至 24x 插值模式的复合基带发送器时,DAC38RF82 或 DAC38RF89 可以合成具有 16 位输入分辨率的高达 2GHz 带宽的宽带信号和具有 12 位输入分辨率的 2.66GHz 带宽的宽带信号。
8 位模式允许以 9GSPS 的最大 DAC 采样率进行输入,并可合成 0 至 4.5GHz 的宽带信号。
可选的低抖动 PLL/VCO 通过允许使用频率较低的参考时钟来简化 DAC 时钟的生成。DAC38RF82 和 DAC38RF89 支持不同的 VCO 频率范围,如器件比较表 所示。
- 具有多模式运行方式的 14 位分辨率、9GSPS DAC
- 16 位、双通道数据模式
- 最大输入速率:2.5GSPS
- 宽带数字上变频器
- 插值:1、2、4、6、8、10、12、16、18、20、24x
- 12 位、双通道数据模式
- 最大输入速率:3.33GSPS
- 宽带数字上变频器
- 插值:1、2、24x
- 8 位、单通道数据模式
- 最大输入速率:9GSPS
- 16 位、双通道数据模式
- JESD204B 接口
- 子类 1 支持多芯片同步
- 最大通道速率:12.5Gbps
- 差分输出
- 支持直流耦合
- 射频满量程输出功率(采用 2:1 平衡-非平衡变压器):
2.14GHz 时为 3dBm
- 具有旁路功能的内部 PLL 和 VCO
- DAC38RF82:fC(VCO) = 5.9 或 8.9GHz
- DAC38RF89:fC(VCO) = 5 或 7.5GHz
- 电源:-1.8V、1.0V、1.8V
- 封装:10mm x 10mm BGA,间距为 0.8mm,
144 个焊球
为你推荐
LMH2110TMX/NOPB2024-09-19 11:01
产品型号:LMH2110TMX/NOPB 工作温度:85 -
LMH6522SQ/NOPB 高性能四路 DVGA2024-09-19 10:54
产品型号:LMH6522SQ/NOPB 高性能四路 DVGA 工作温度:85 -
QPA25982024-09-18 14:31
产品型号:QPA2598 工作温度:85 -
LMH6554LEX/NOPB 2.8GHz 超线性全差分放大器2024-09-18 14:26
产品型号:LMH6554LEX/NOPB 2.8GHz 型号:LMH6554LEX/NOPB 2.8GHz -
THS4509QRGTRQ1 汽车类宽带运算放大器2024-09-18 10:12
产品型号:THS4509QRGTRQ1 汽车类宽带运算放大器 工作温度:85 -
DAC38RF85IAAV2024-09-18 10:10
产品型号:DAC38RF85IAAV 工作温度:85 -
DAC38RF89IAAV2024-09-18 10:08
产品型号:DAC38RF89IAAV 工作温度:85 -
DAC38RF86IAAV2024-09-18 09:45
产品型号:DAC38RF86IAAV 型号:DAC38RF86IAAV -
EVAL-AD9986 评估板2024-09-13 10:15
产品型号:EVAL-AD9986 评估板 工作温度:75 -
AD9986BBPZ-4D2AC2024-09-13 10:14
产品型号:AD9986BBPZ-4D2AC 工作温度:85
Prevayl的下一步是什么2024-02-17 18:10
什么是放大器?2024-02-17 18:06
