--- 产品参数 ---
- 注释 如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。
--- 产品详情 ---
中图仪器VX8000一键快速影像闪测仪是使用一种新型影像测量技术的精密测量仪器。它将远心镜头结合高分辨率工业相机,将产品影像经过拍照后调整至合适大小后,再通过具有强大计算能力的测量系统完成预先编程指令,快速抓取产品轮廓图,最后与拍照上的微小像素点形成对比后计算出产品尺寸,同时完成对尺寸公差的评价。
VX8000一键快速影像闪测仪一键测量二维平面尺寸测量,或是搭载光学非接触式测头实现高度尺寸、平面度等参数的精密快速测量。
产品优势
一键闪测,批量更快
1.任意摆放产品,无需夹具定位,仪器自动识别,自动匹配模板,一键测量。
2.多可同时测量1024个部位。
3.支持CAD图纸导入,一键自动匹配测量。
4、CNC模式下,可快速精确地进行批量测量。
计算精准,稳定可靠
1.高分辨率镜头和2000万高像素工业相机,1%亚像素图像处理,高精度算法分析。
2.自动对焦,排除人为测量操作干扰,且重复聚焦一致性高。
3.自动识别测量部位,每次都能获得统一稳定的测量结果。
操作简单,轻松无忧
1.任何人都能很快上手,无需复杂培训。
2.简洁的操作界面,任何人都能轻松设定和测量。
3.测量现场立即评价测量尺寸偏差,一键生成统计分析、检测结果报告等。
功能丰富,自动报表
1.提供多达80种提取分析工具和多种专用测量工具。
2.自动输出SPC分析报告。
3.具有强远程数据输出功能。
测量功能
1.量测工具:扫描提取边缘点、多段提取边缘点、圆形提取边缘点、椭圆提取、框选提取轮廓线、聚焦点、最近点等。
2.可测几何量: 点、线、圆(圆心坐标、半径、直径)、圆弧、中心、角度、距、线宽、孔位、孔径、孔数、孔到孔的距离、孔到边的距离、弧线中心到孔的距离、弧线中心到边的距离、弧线高点到弧线高点的距离、交叉点到交叉点的距离等。
3.构建特征:交点、中心点、极值点、端点、两点连线、平行线、垂线、切线、平分线、中心线、线段融合、半径画圆、三线内切圆、两线半径内切圆等。
4.形位公差:直线度、圆度、轮廓度、位置度、平面度、对称度、垂直度、同心度、平行度等形位公差评定。
5.坐标系:仪器坐标系、点线、两点 X、两线等工件坐标系;图像配准坐标系;可平移、旋转、手工调整坐标系。
6.快速工具:R角、水平节距、圆周节距、筛网、槽孔、轮廓比对、弹簧、O型圈等特殊工具快速测量。
7.支持公差批量设置、比例等级划分、颜色自定义管理。
VX8000一键快速影像闪测仪更适用于要求批量测量或自动测量的应用场景。如电子PCB测量、五金零部件检测、橡胶圈尺寸测量、手机尺寸检测等领域,在满足产品测量精度的同时,对于操作人员要求也更低,并且软件使用更加简单便捷。大幅有效的提升了产品的检测效率,更切合追求“快"、“准"、“稳"的现代化工业尺寸测量!
部分技术规格
型号 | VX8300 | ||
图像传感器 | 2000万像素CMOS | ||
受光镜头 | 高分辨率双远心镜头 | ||
测量视野 | 广视野 | 300×200(4角R50) | |
高精度 | 230×130 | ||
高度测量(选配) | 可测量范围(XY) | 120mm×110mm | |
Z轴不移动 | 高度 | ±3.5mm | |
Z轴移动 | 75mm | ||
分辨率 | 0.25μm | ||
卧式转台规格(选配) | 测量直径 | Φ60mm | |
XY电动载物台 | X轴移动范围 | 210mm | |
Y轴移动范围 | 110mm | ||
Z轴移动范围 | 75mm | ||
外形尺寸(L×W×H) mm | 531*503*731 | ||
重量 | 75kg |
恳请注意:因市场发展和产品开发的需要,本产品资料中有关内容可能会根据实际情况随时更新或修改,恕不另行通知,不便之处敬请谅解。
为你推荐
光学快速聚焦三维3D轮廓仪2024-09-19 13:50
产品型号:SuperViewW系列 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。 -
高精度数控三坐标测量机2024-09-19 13:48
产品型号:Mars系列 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。 -
接触式凸度轮廓检测仪2024-09-19 11:41
产品型号:SJ5800系列 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。 -
半导体晶圆形貌检测机2024-09-19 11:39
产品型号:WD4000系列 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。 -
工业精密激光干涉仪2024-09-19 11:37
产品型号:SJ6000系列 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。 -
高精度桥式三坐标测量设备2024-09-18 15:30
多功能全自动影像测量机2024-09-18 15:29
产品型号:Novator系列 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。 -
白光干涉三维表面测量仪2024-09-18 15:24
机床测头自动在线测量工件2024-09-18 15:22
产品型号:PO系列 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。 -
空间坐标测量激光跟踪仪2024-09-18 15:17
产品型号:GTS系列 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。
激光跟踪仪在火车轨道检测中的应用2024-09-15 08:03
CIOE2024:光电科技的璀璨盛宴即将开启2024-09-05 10:22
GTS激光跟踪仪USMN联合组网应用-精确到微米的大空间尺度测量2024-09-05 08:02
机床性能优化:校准补偿系统在故障诊断与预防性维护的应用2024-08-30 16:51
复杂工件的高效测量方案:自动化三坐标测量与影像测量技术集成2024-08-30 16:49
精密制造新篇章:三坐标测量机绿色转型下的高精度测量2024-08-30 16:47
激光跟踪仪:提升大型龙门机床装调精度及效率2024-08-30 12:08
“软件即仪器”——全新架构 Xtreme Vision显微测量软件平台2024-08-30 12:08
金秋九月,芝加哥机床展&深圳光博会约定您2024-08-30 12:07
如何测曲面粗糙度:一体型轮廓仪提供精确的测量解决方案2024-08-15 16:06
轮廓测长|中图仪器SJ51系列测长机实现高精度二维长度测量2024-01-25 15:37
显微测量|中图仪器显微测量仪0.1nm分辨率精准捕捉三维形貌2024-01-25 15:34
VX9000系列光学扫描成像测量机,满足PCB行业多样化尺寸测量需求2023-12-01 09:29
激光干涉仪检测机床的方法(以线性检测为例)2023-10-27 15:21
白光干涉仪(光学轮廓仪):揭秘测量坑的形貌的利器!2023-10-26 10:47
纳米级测量仪器:窥探微观世界的利器2023-10-11 13:49
微纳共聚焦显微镜:检测摩擦学研究的重难点2023-09-22 09:13
先进封装厂关于Bump尺寸的管控2023-09-06 14:26
飞拍测量|Novator系列影像仪大幅提升半导体模具测量效率2023-09-06 14:23
数控机床测头提升新能源汽车部件加工良品率2023-09-06 14:20
