--- 产品参数 ---
- 耗散功率(Max) 434 mW
--- 产品详情 ---
AD9257S-CSL是一款8通道、14位、65 MSPS模数转换器(ADC),内置片内采样保持电路,专门针对低成本、低功耗、小尺寸和易用性而设计。该产品的转换速率可高达65 MSPS,专为出色的动态性能与低功耗而优化,适合要求小尺寸封装的应用。
该ADC要求采用1.8 V单电源供电以及低压正发射极耦合逻辑(LVPECL)/CMOS/低压差模信号(LVDS)兼容型采样速率时钟信号,以便充分发挥其工作性能。无需外部基准电压源或驱动器件即可满足许多应用需求。
该ADC会自动倍乘采样速率时钟,以便产生合适的LVDS串行数据速率。它提供一个数据时钟输出(DCO)用于在输出端捕获数据,以及一个帧时钟输出(FCO)用于发送新输出字节信号。它还支持独立关断各通道,禁用所有通道时,典型功耗为1 mW。该ADC内置多种功能特性,可充分提高器件灵活性、降低系统成本,例如可编程时钟与数据对准、生成可编程数字测试码等。可获得的数字测试码包括内置固定码和伪随机码,以及通过串行端口接口(SPI)输入的用户自定义测试码。
AD9257S-CSL采用符合RoHS标准的64引脚架构芯片级(LFCSP)封装。该器件的额定温度范围为−55°C至+125°C。该产品受美国专利保护。如需了解更多应用和技术信息,请参阅商用航空级产品计划手册和AD9257数据手册。
特性
低功耗:每通道55 mW(65 MSPS),功率选项可调整
信噪比(SNR):75.5 dB(至奈奎斯特频率)
无杂散动态范围(SFDR):91 dBc(至奈奎斯特频率)
差分非线性(DNL) = ±0.6 LSB(典型值);积分非线性(INL) = ±1.1 LSB(典型值)
串行LVDS(ANSI-644,默认)
低功耗,减少信号选项(类似于IEEE 1596.3)
数据时钟输出和帧时钟输出
650 MHz全功率模拟带宽
2 V p-p输入电压范围
1.8 V电源供电
串行端口控制
全芯片及单一通道省电模式
灵活的位定向
生成内置及用户自定义数字测试码
可编程时钟与数据对准
可编程输出分辨率
待机模式 商用航空级特性)
晶圆扩散批次可追溯性
辐射批次验收测试(RLAT)
总电离辐射剂量(TID)
辐射基准
单粒子闩锁(SEL)
产品特色
小尺寸。一个小型封装中集成8个ADC,节省空间。
低功耗:每通道55 mW(65 MSPS,功率选项可调整)。
易于使用。DCO的工作频率高达455 MHz,支持双倍数据速率(DDR)操作。
使用灵活。SPI控制提供丰富灵活的特性,可满足各种特定系统的需求。
与AD9637(8通道12位ADC)引脚兼容。
应用
近地轨道(LEO)空间有效载荷
正交和分集无线电接收器
光学成像
相关型号系列:
AD9269BCPZ-40
AD9269BCPZ-20
AD9269-80EBZ
AD9269-20EBZ
AD9268BCPZ-125
AD9268-125EBZ
AD9267BCPZ
AD9266BCPZ-20
AD9266-20EBZ
AD9265-FMC-125EBZ
AD9265BCPZ-125
AD9265-125EBZ
AD9262BCPZ-10
AD9262
AD9261
AD9260ASZ
AD9260
AD9259ABCPZ-50
AD9259
AD9258BCPZ-80
AD9258BCPZ-125
AD9258BCPZ-105
AD9258
AD9257BCPZ-65
AD9257-65EBZ
AD9257
AD9255BCPZ-80
AD9255BCPZ-125
AD9255BCPZ-105
AD9255
AD9254S
AD9254
AD9253BCPZ-80
为你推荐
LTC2270IUP#PBF 一款双通道、同步采样16位模数转换器ADC2024-09-19 15:12
产品型号:LTC2270IUP#PBF 耗散功率:299 mW -
AD9675KBCZ 一款带JESD204B的八通道超声波AFE2024-09-19 15:05
产品型号:AD9675KBCZ 额定功率:150 mW -
AD9683BCPZ-250 一款14位、170MSPS/250 MSPS模数转换器ADC2024-09-19 14:55
产品型号:AD9683BCPZ-250 工作温度:-40℃ ~ 85℃ -
AD9081BBPZ-4D4AB 一款四个 16 位、12 GSPS 数模转换器(DAC)2024-09-18 16:12
产品型号:AD9081BBPZ-4D4AB 包装方式:Tray -
AD9209BBPZ-4G 一款12位四通道4GSPS模数转换器(ADC)2024-09-18 16:00
产品型号:AD9209BBPZ-4G 工作温度:-40℃~120℃ -
AD9207BBPZ-6G 一款双通道、12位6 GSPS模数转换器(ADC)2024-09-18 15:46
产品型号:AD9207BBPZ-6G 工作温度:-40℃ ~120℃ -
AD9257BCPZ-40 一款8通道、14位、65 MSPS串行LVDS 1.8 V模数转换器ADC2024-09-18 15:40
产品型号:AD9257BCPZ-40 耗散功率(Max):434 mW -
AD9763ASTZRL 一款10位、125 MSPS、双通道TxDAC+®数模转换器DAC2024-09-18 11:39
产品型号:AD9763ASTZRL 耗散功率:450 mW -
AD9765ASTZ 一款12位、125 MSPS、双通道TxDAC+®数模转换器DAC2024-09-18 11:33
产品型号:AD9765ASTZ 耗散功率(Max):450 mW -
AD9767ASTZRL 一款14位、125 MSPS、双通道数模转换器DAC2024-09-18 11:28
产品型号:AD9767ASTZRL 耗散功率:450 mW
功率器件的主要用途和应用场景有哪些?2023-08-31 15:05
XILINX FPGA简介-型号系列分类参考2023-03-10 16:22
