企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
电蜂优选
电蜂优选,原厂直采电子连接器,一样的品质,不一样的价格,产品覆盖各种常用电子连接器品类,解决电子连接器品类、型号复杂,多平台采购问题。
876 内容数 20w+ 浏览量 3 粉丝
BNC连接器母无压接RG400其他铜镀镍标准
型号: RHT-610-0210
--- 产品参数 ---
  • 品牌 德索
  • 公母 公, 母
  • 方向 直式, 弯式
  • 极性 标准, 反极
  • 镀层 镀金, 镀镍
  • 材质 铜, 锌合金
--- 产品详情 ---
为你推荐
  • 焊线bnc公头断点产生的原因有哪些2024-10-18 15:45
    德索工程师说道长期的插拔操作可能导致BNC公头与母头连接部位受力,进而使公头内部的焊点或连接部分产生微小裂纹,随着插拔次数的增加,这些裂纹可能逐渐扩展形成断点。例如,在一些需要频繁更换连接线缆的设备中,如视频监控系统中频繁更换摄像头连接线缆,BNC公头的机械磨损会比较严重。
    14浏览量
  • bnc板端公头可以用锡膏焊吗2024-10-17 16:24
    德索工程师说道BNC板端公头通常由金属材料制成,如黄铜、磷青铜等。这些金属材料与锡膏中的焊锡粉具有良好的兼容性,可以形成牢固的焊接连接。
    70浏览量
  • bnc注塑公头接触不良解决办法2024-10-16 15:53
    德索工程师说道当BNC注塑公头接触不良时,信号可能会出现中断、闪烁、噪声等现象,严重影响信号的传输质量。在使用过程中,BNC注塑公头可能会出现松动的情况,导致连接不牢固,容易脱落。
    71浏览量
  • 穿墙式bnc头可以直接连接电视吗2024-10-15 16:15
    德索工程师说道穿墙式BNC头的设计使得它可以在不破坏墙壁的情况下进行安装,只需要在墙壁上打一个小孔,就可以将电缆穿过墙壁进行连接。这种安装方式非常方便,尤其适用于一些已经装修好的场所。
    62浏览量
  • bnc插板头怎么接地2024-10-14 17:56
    德索工程师说道直接接地是较常见的接地方式。将 BNC 插板头的接地端通过导线直接连接到大地或接地母线。这种接地方式简单可靠,但需要注意接地导线的质量和连接的可靠性。
    103浏览量
  • bnc压接头可以接光纤吗2024-10-11 15:20
    德索工程师说道尽管bnc压接头和光纤在通信领域都有广泛的应用,但它们分别适用于不同的信号传输方式。bnc压接头主要用于传输射频和微波信号,而光纤则用于传输光信号。因此,从物理和电气特性的角度来看,bnc压接头并不适合直接连接光纤。
    78浏览量
  • 摄像头能接N型端子吗2024-10-10 15:56
    德索工程师说道摄像头通常通过BNC或RCA等接口传输视频信号。这些接口与N型端子的结构和性能存在显著差异,因此直接连接是不现实的。然而,在某些特殊情况下,如需要将摄像头的视频信号传输到高频设备上进行处理时,可以通过适当的转换器或适配器将视频信号转换为N型端子可接受的格式。
    79浏览量
  • 万用表怎么测N型母头2024-10-09 16:19
    德索工程师说道电阻是衡量N型母头接触性能的重要指标。将万用表的红表笔和黑表笔分别连接到N型母头的中心导体和外壳上。确保连接牢固,避免接触不良导致的测量误差。
    103浏览量
  • N型母头知识解读2024-10-09 09:00
    德索工程师说道N型母头,作为一种重要的同轴连接器,广泛应用于无线通信、微波测量、航天、医疗、商用汽车、通讯、电信、广播电子、WIFI网络及工业机器对机器通信等多个领域。以下是对N型母头的详细解读。  N型母头,全称为Nut Connector(螺母连接器),是一种中等大小的螺纹RF射频连接器。它最早于20世纪40年代由贝尔实验室的Paul Neill发明,
  • N型母头的熔点是多少2024-10-08 16:06
    德索工程师说道N型母头的壳体通常采用不锈钢、铝合金或黄铜等金属材料制成。这些金属材料的熔点相对较高,一般在几百到上千摄氏度之间。例如,不锈钢的熔点通常在1400-1500℃左右,而铝合金的熔点则较低,一般在600℃左右。黄铜的熔点则介于两者之间。
