--- 产品参数 ---
- 工作温度 -40℃ ~ 85℃
--- 产品详情 ---
AD9736、AD9735和AD9734均为高性能、高频率DAC,提供高达1200 MSPS的采样速率,可以产生最高达到各自奈奎斯特频率的多载波。AD9736属于该系列的14位分辨率产品,AD9735和AD9734则分别是该系列的12位和10位分辨率产品。这些器件含有一个串行外设接口(SPI)端口,可以通过它对许多内部参数进行编程,并能回读状态寄存器。
这些器件利用低规格的LVDS接口来实现高采样速率。输出电流可以在8.66 mA至31.66 mA范围内进行编程。AD973x系列采用0.18 μm CMOS工艺制造,采用1.8 V和3.3 V电源供电,旁路模式下的总功耗为380 mW。该系列提供160引脚芯片级球栅阵列封装,封装寄生效应很低。
特性
引脚兼容系列
出色的动态性能
LVDS数据接口,带100 Ω片内端接电阻
内置自测
LVDS采样完整性
LVDS至DAC数据传输完整性
低功耗:380 mW(IFS = 20 mA;fOUT = 330 MHz)
1.8/3.3 V双电源工作
可调模拟输出
8.66 mA至31.66 mA(RL = 25 Ω至50 Ω)
1.2 V片内基准电压源
160引脚芯片级球栅阵列(CSP_BGA)封装
产品特色
利用低噪声与交调失真(IMD)特性,宽带信号可以在最高600 MHz的中频条件下实现高质量合成。
双通道数据速率(DDR) LVDS数据接收器支持最大1200 MSPS的转换速率。
借助基本功能的直接引脚编程或SPI端口访问特性,就可以对AD973x系列全部功能实现完全控制。
AD973x系列采用CMOS工艺制造,并利用专有开关技术来增强动态性能。
AD9736系列的电流输出配置简便,可以用于单端或差分电路拓扑结构。
应用
宽带通信系统
蜂窝基础设施(数字预失真)
点对点无线通信
CMTS/VOD
仪器仪表、自动测试设备
雷达、航空电子
为你推荐
AD9952YSVZ 一款直接数字频率合成器(DDS)2024-09-26 11:50
产品型号:AD9952YSVZ 耗散功率:171 mW -
AD9735BBCZ 一款12位、1200MSPS数模转换器DAC2024-09-26 10:55
产品型号:AD9735BBCZ 耗散功率(Max):550 mW -
AD9734BBCZ 一款10位、1200 MSPS高性能、高频率数模转换器DAC2024-09-26 10:42
产品型号:AD9734BBCZ 工作温度:-40℃ ~ 85℃ -
AD9736BBCZ 一款14位、1200MSPS数模转换器DAC2024-09-26 10:37
产品型号:AD9736BBCZ 耗散功率(Max):550 mW -
AD9775BSVZ 一款14位、160 MSPS双通道数模转换器DAC2024-09-26 10:15
产品型号:AD9775BSVZ 耗散功率:410 mW -
AD9954YSVZ 一款直接数字频率合成器(DDS)2024-09-26 10:05
产品型号:AD9954YSVZ 耗散功率:220 mW -
AD5934YRSZ 一款250kSPS、12位阻抗转换器网络分析仪2024-09-26 10:00
产品型号:AD5934YRSZ 工作温度:-40℃ ~ 125℃ -
AD7981HRMZ 一款16位、逐次逼近型PulSAR®模数转换器(ADC)2024-09-24 10:45
产品型号:AD7981HRMZ 采样率:600 KSPS -
LTC2686IUJ-16#PBF 一款集成精密基准电压源的8通道、16位数模转换器(DAC)2024-09-24 10:41
产品型号:LTC2686IUJ-16#PBF 工作温度:-40℃~+85℃ -
AD3541RBCPZ12-RL7 一款低单通道、超快速、16位精度、电压输出数模转换器(DAC)2024-09-24 10:36
产品型号:AD3541RBCPZ12-RL7 工作温度:-40℃~+105℃
功率器件的主要用途和应用场景有哪些?2023-08-31 15:05
XILINX FPGA简介-型号系列分类参考2023-03-10 16:22
