--- 产品参数 ---
- 耗散功率 680 mW
--- 产品详情 ---
AD9959由四个直接数字频率合成器(DDS)内核构成,每个通道均可提供独立的频率、相位和幅度控制。这种灵活性可用于校正信号之间由滤波、放大等模拟处理或PCB布局失配而引起的不平衡问题。由于所有通道共享一个公共系统时钟,因此它们具有固有的同步性,支持多个设备的同步。
AD9959可以执行高达16阶的频率、相位或幅度调制(FSK、PSK、ASK)。通过将数据施加到模式引脚,可执行调制。此外,AD9959还支持线性频率、幅度或相位扫描,适合雷达、仪器仪表等应用。
AD9959的串行I/O端口可支持多种配置,提供了极大的灵活性。与ADI公司以往DDS产品中提供的SPI工作模式类似,串行I/O端口提供SPI兼容工作模式,。四个数据引脚(SDIO_0/ SDIO_1/SDIO_2/SDIO_3)对应串行I/O的四种可编程模式,从而提供了灵活性。
AD9959采用高级DDS技术,可在低功耗下提供高性能。这款器件集成了四个具有卓越宽带和窄带SFDR性能的高速10 bit DAC。每个通道均具有专用的32 bit频率调谐字、14 bit相位偏移和10 bit输出比例乘法器。
DAC输出以电源电压为参考源,必须经由电阻或AVDD中心抽头变压器连接到AVDD。每个DAC均具有各自的可编程基准源,用于实现每个通道不同的满量程电流。
当使用REFCLK作为输入,并由DAC提供输出时,这款DDS可用作高分辨率分频器。所有通道共用REFCLK输入源,REFCLK输入源可被直接驱动,或与高达最大值500 MSPS的内置REFCLK乘法器(PLL)配合使用。PLL倍增因数的可编程范围为4~20,步进为整数。REFCLK输入还具有振荡电路,可将外部晶振用作REFCLK源。晶振的频率必须在20 MHz与30 MHz之间。晶振可与REFCLK乘法器配合使用。
AD9959采用节省空间的56引脚LFCSP封装。DDS内核(AVDD和DVDD引脚)采用1.8 V电源供电。数字I/O接口(SPI)在3.3 V电压下工作,并需要将DVDD_I/O(引脚49)连接至3.3 V电压。
AD9959可在-40°C~+85°C的工业温度范围内工作。
特性
4个同步DDS通道(500 MSPS)
通道间独立的频率/相位/幅度控制
频率/相位/幅度变化的延迟匹配
出色的通道间隔离(>65 dB)
线性频率/相位/幅度扫描功能
高达16级频率/相位/幅度调制(引脚可选)
4个集成式10位数模转换器(DAC)
单独可编程DAC满量程电流
频率调谐分辨率:0.12 Hz或以上
14位相位偏移分辨率
10位输出幅度调整分辨率
串行I/O端口接口(SPI)具有增强数据吞吐量
软件/硬件控制省电功能
双电源供电(1.8 V DDS内核/3.3 V串行I/O)
多器件同步
可选4×至20× REFCLK乘法器(PLL)
可选REFCLK晶体振荡器
56引脚LFCSP封装
应用
捷变本振(LO)频率合成
相控阵雷达/声纳
仪器仪表
同步时钟
用于AOTF(声光可调滤波器)的RF源
为你推荐
AD9747BCPZ 一款双通道、16-Bit、250 MSPS数模转换器(DAC)2025-02-21 17:23
产品型号:AD9747BCPZ 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:0.355 W 采样率:250 Msps -
AD9707BCPZ 一款14位、175 MSPS TxDAC 数模转换器2025-02-21 16:43
产品型号:AD9707BCPZ 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:57 mW 采样率:175 Msps -
AD9743BCPZ 一款双通道、10位、250MSPS数模转换器(DAC)2025-02-21 16:36
产品型号:AD9743BCPZ 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:345 mW 采样率:250 Msps -
AD9746BCPZ 一款双通道、14位、250MSPS数模转换器2025-02-21 16:11
产品型号:AD9746BCPZ 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:355 mW 采样率:250 Msps -
AD9706BCPZ 一款12位、175 MSPS TxDAC 数模转换器2025-02-21 15:43
产品型号:AD9706BCPZ 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:57 mW 采样率:175 Msps -
AD9116BCPZ 一款双路、低功耗、12位TxDAC数模转换器2025-02-21 15:32
产品型号:AD9116BCPZ 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:0.232 W 采样率:125 Msps -
AD9125BCPZ 一款一款双通道、16位高动态范围数模转换器(DAC)2025-02-21 15:24
产品型号:AD9125BCPZ 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:1100 mW 采样率:1.00 GHz -
AD9911BCPZ 一款500MSPS直接数字频率合成器,内置10位DAC2025-02-21 14:27
产品型号:AD9911BCPZ 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:351 mW 数据速率:耗散功率 -
AD9115BCPZ 一款双路、低功耗、10位TxDAC数模转换器2025-02-21 14:21
产品型号:AD9115BCPZ 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:232 mW 采样率:125 Msps -
AD9717BCPZ 一款双通道、14位低功耗数模转换器(DAC)2025-02-21 14:15
产品型号:AD9717BCPZ 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:80 mW 采样率:125 Msps
功率器件的主要用途和应用场景有哪些?2023-08-31 15:05
XILINX FPGA简介-型号系列分类参考2023-03-10 16:22
