企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
东莞市正信激光科技有限公司
我们是激光焊接设备专业设计生产的公司,我们专注于激光焊接工艺研发和激光焊接设备制造销售,致力于为客户提供全面完整的激光焊接全套应用解决方案。
189 内容数 5.2k 浏览量 2 粉丝
不锈钢方管四周焊脉冲激光焊接机
型号: ZXL-500
--- 产品参数 ---
  • 品牌 正信
  • 光斑直径 0.2-2mm
  • 电源电压 380V
  • 焊接深度 0.1-0.9mm
  • 激光功率 500W
  • 激光器波长 1080nm
  • 售后保修期 12个月
--- 产品详情 ---
不锈钢方管四周焊脉冲激光焊接机是利用高能量的激光脉冲对材料进行微小区域的局部加热,激光辐射的能量通过热传导向材料的内部扩散,将材料熔化后形成特定熔池。它是一种新型的焊接方式, 主要针对薄壁材料,精密零件的焊接,可实现点焊、对接焊、叠焊、密封焊等,深度比高,焊缝宽度小,热影响区小,变形小,焊接速度快,焊缝平整、美观,焊后无需处理或只需简单处理,焊缝质量高,无气孔,可精确控制,易实现自动化。
不锈钢方管四周焊脉冲激光焊接机性能:
1、专门针对不锈钢方管、方形盒开发的一款高性价比专用激光焊接机.向客户提供完整的激光焊接解决方案。
2、激光数控电源是采用工业级高稳定性单片机控制的,触摸屏显示、集中按键化操作,操作更简单,可对氙灯的工作电流、重复工作频率、脉冲宽度以及光斑直径实现智能化控制。
3、组合型聚光腔设计,具有更高的电光转换效率。
4、配置CNC数控运动控制系统,,系统配置的视教功能可自动生成执行代码,完成对复杂图形仿真编程生成加工程序,操作方便,四轴联动,实现自动化加工。
5、CCD监测定位编程.
6、焊点直径小,热影响区小无气孔和沙眼,焊接后可直接进行抛光加工
不锈钢方管四周焊脉冲激光焊接机应用范围:
      适用于焊接品质稳定(自动焊接,焊接品质统一),0.3mm厚的薄料焊接不变形,配合自动工装夹具能消除产品真圆度的问题实现自动化批量生产,提高生产效率和良品率,生产效率高于传统焊接方式的2-3倍以上,节约成本!
产品优点:
     1、速度快、深度大、变形小。
     2、能在室温或特殊条件下进行焊接,焊接设备装置简单。例如,激光通过电磁场,光束不会偏移;激光在真空、空气及某种气体环境中均能施焊,并能通过玻璃或对光束透明的材料进行焊接。
     3、可焊接难熔材料如钛、石英等,并能对异性材料施焊,效果良好。
     4、激光聚焦后,功率密度高,在高功率器件焊接时,深宽比可达5:1,高可达10:1。
     5、可进行微型焊接。激光束经聚焦后可获得很小的光斑,且能精确定位,可应用于大批量自动化生产的微、小型工件的组焊中。
     6、可焊接难以接近的部位,施行非接触远距离焊接,具有很大的灵活性。尤其是近几年来,在YAG激光加工技术中采用了光纤传输技术,使激光焊接技术获得了更为广泛的推广和应用。
     7、激光束易实现光束按时间与空间分光,能进行多光束同时加工及多工位加工,为更精密的焊接提供了条件。
为你推荐
  • 电池电容光纤激光焊接机2024-10-23 10:57
    产品型号:ZXL-2000 品牌:正信 激光功率:2000W 冷却方式:水冷 焊接深度:0.1-2mm 适用领域:电池
  • 东莞正信CR1200纽扣电池引脚激光焊接机2024-10-23 10:53
    产品型号:ZXL-2000 品牌:正信 激光功率:2000W 焊接深度:0.1-2mm 冷却方式:水冷 售后保修期:12个月
  • 东莞正信电热管脉冲激光焊接机2024-10-22 09:23
    产品型号:ZXL-600 品牌:正信 激光功率:600W 焊接深度:0.1-1.2mm 冷却方式:水冷 售后保修期:12个月
  • 正信茶漏脉冲激光焊接机2024-10-22 09:16
    产品型号:ZXL-500 品牌:正信 焊接深度:0.1-0.9mm 激光功率:500W 冷却方式:水冷 电源电压:380V
  • 东莞正信门锁脉冲激光焊接机2024-10-22 09:11
    产品型号:ZXL-LX1000W 品牌:正信 激光功率:1000W 焊接深度:0.1-1mm 冷却方式:水冷 售后保修期:12个月
  • 东莞正信轴承齿轮激光焊接机2024-10-21 16:05
    产品型号:ZXL-500 品牌:正信 激光功率:500W 焊接深度:0.1-0.9mm 冷却方式:水冷 售后保修期:12个月
  • 超级电容激光焊接机2024-10-21 16:00
    产品型号:ZXL-1000 品牌:正信 激光功率:1000W 焊接深度:0.1-1mm 冷却方式:水冷 售后保修期:12个月
  • 正信钢带卷圆激光焊接机2024-10-21 09:03
    产品型号:ZXL-3000 品牌:正信 激光功率 :1500W 焊接深度:0.1-1.5mm 冷却方式:水冷 售后保修期:12个月
  • 咖啡壶激光焊接设备2024-10-19 09:15
    产品型号:ZXL-600 品牌:正信 激光功率 :600W 焊接深度:0.1-1.2mm 冷却方式:水冷 售后保修期:12个月
  • 摩托配件激光焊接机2024-10-16 08:58
    产品型号:ZXL-3000 品牌:正信 安装方式:落地式 负载:6kg 轴数:6轴 售后保修期:12个月
