企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
德索五金电子
你想要的连接器我们都有,定制生产,安全可靠,无所不能!
2k 内容数 81w+ 浏览量 19 粉丝
BNC连接器母直式2孔法兰焊接其他铜镀镍标准可接线
型号: EB-001-0548
--- 产品参数 ---
  • 型号 EB-001-0548
--- 产品详情 ---
  公/母头,直/弯式,RF射频同轴,BNC连接器;
  紧凑设计,安装所需空间更少;
  快速插拔,安装简单方便;
  高质量原厂出货,30天无忧退换货;
  来自品牌OEM原厂批发,相同质量,更实惠的价格。
  BNC连接器的主要应用:
  天线、线材电缆、汽车、收音机、视频、广播、电信、卫星通信、监视器、收音机、基站、医疗设备、检测设备、闭路电视、电视、高清电视。
  技术参数:
  电气性能
  阻抗: 50 ohm/75ohm
  频率范围:50 ohm 为 0~4 GHz / 75 ohm 为 0~1 GHz
  电压驻波比:直式 ≦ 1.22/3GHz / 弯式 ≦ 1.30/3GHz
  耐电压:1500 V rms
  工作电压:500 V rms
  中心接触电阻:≦ 1.5 mΩ (Milliohms max.)
  外接触电阻:≦ 2.0 mΩ (Milliohms max.)
  绝缘电阻:≧5 × 103 mΩ (Milliohms min.)
  机械性能
  耦合方式:卡口连接
  保持力:6 lbs min.
  配接耐久性:≧500 cycles
  环境性能
  温度范围:Teflon -55oC~+155oC / POM -40oC~+60oC
  螺母锁定保持力:100 lbs. min.
  振动:MIL-STD-202 Meth. 204
  抗腐蚀性:MIL-STD-202 Meth. 101
为你推荐
  • SMA接头有磨损怎么办2025-02-15 11:38
    看了以上分析,我们会发现,在挑选SMA接头时,我们要更加注意SMA接头产品的结构,才更容易挑选出优质的SMA接头。如果想知道更多关于铝合金压铸的栏目或者信息,可以浏览更多我们的文章。SMA接头网有12年的SMA接头制造经验,坚持用产品说话,走实事求是生产路线。如果您对我们的SMA接头产品感兴趣,欢迎联系客服,我们对待每一个客户都真诚细心,欢迎询问更多最新产品
    32浏览量
  • SMA接头的优势和缺陷2025-02-15 11:11
    SMA接头以其高精密性、良好的可靠性、稳定性好等特点,在电子元器件领域应用广泛。但在使用过程中,因其材质及生产工艺的影响,在应用中,SMA接头不可避免的会显露出一些缺陷,今天我们就一起来看看SMA接头在应用领域到底有哪些缺陷以及产生这些缺陷的原因。
    25浏览量
  • 一篇文章让你看懂如何封装SMA接头2025-02-15 09:16
    在采购SMA接头时,很多时候会被问到SMA接头如何封装的问题,而要想成为一个专业的采购工作者,对于SMA接头的各种性质,肯定是要能够流利回答的。不管您熟不熟悉SMA接头的封装方式,读完本文,相信能加深您对SMA接头的了解。接下来我们先简略介绍一下SMA接头。
    46浏览量
  • SMA 连接器尺寸标准要求2025-02-14 11:00
    SMA连接器作为射频领域的关键组件,其标准化是确保设备兼容性和性能一致性的重要基础。根据国家标准GB/T 11313.15-2018,SMA型射频同轴连接器以其外导体内径为4.13mm、特性阻抗为50Ω、螺纹连接的特点,广泛应用于18GHz以内的微波领域。这些标准不仅规定了连接器的尺寸和电气特性,还包括了质量保证规定和详细的规范指南,确保了SMA连接器在电信
  • SMA连接器在哪些领域中有着至关重要的作用2025-02-14 10:18
    SMA连接器不仅是射频通信领域的关键技术组件,也是保障各类电子设备之间高效、稳定信号传输的基础。对于从事相关行业的工程师和技术人员来说,了解并掌握SMA连接器的特点和用途,有助于优化系统设计,提高工作效率。如果您正在寻找可靠的SMA连接器供应商,建议选择那些拥有丰富经验和良好口碑的专业厂家,他们将为您提供高品质的产品和服务,确保您的每一个项目都能顺利进行。
    51浏览量
  • SMA连接器全称及其意义2025-02-14 08:40
    德索工程师说道在电子连接技术的广阔领域中,SMA 连接器是一种极为常见且重要的组件。SMA 连接器的全称是 SubMiniature version A 连接器。 SubMiniature 一词体现了其小型化的特征。在现代电子设备不断朝着小型化、轻量化发展的趋势下,这种小型化的设计优势愈发凸显。无论是智能手机、平板电脑等消费电子产品,还是航空航天、军事国防等
  • BNC 型射频连接头:解决插拔寿命短难题的利器2025-02-13 11:55
    无论是通信基站、广播发射设备,还是各类测试测量仪器,德索精密工业的 BNC 型射频连接头都凭借其卓越的高耐用特性,成为工程师们的首选。它有效解决了插拔寿命短的行业痛点,让设备连接更可靠,系统运行更稳定,帮助工程师们攻克了连接难题,助力项目高效推进。
    66浏览量
  • 连接头老是出问题?BNC 型射频连接头的卓越特性解决你的困扰2025-02-13 10:46
    如果你的连接头老是出问题,不妨考虑 BNC 型射频连接头。它以卓越的电气性能、可靠的连接方式和出色的耐用性,为你解决信号传输不稳定、连接不可靠等困扰,让你的电子设备稳定、高效运行。
    76浏览量
  • BNC 插头铜针更换的工程实操指南2025-02-13 08:54
    使用万用表对更换铜针后的 BNC 插头进行全面检测,检查铜针与电缆芯线之间的导通情况,排查是否存在短路等问题。在确保电气性能正常后,将插头连接到相应的设备上进行实际的信号传输测试。通过观察设备的运行状态和信号质量,验证插头的更换是否成功,确保整个连接系统能够稳定、可靠地运行。
    53浏览量
  • 5G 时代 TNC 插头的创新变革与发展2025-02-12 11:49
    在 5G 时代的通信技术变革浪潮中,TNC 插头通过材料创新、设计优化、制造工艺改进以及严格的测试与验证,成功地满足了 5G 通信对高频性能、低插入损耗、高可靠性和小型化的严格要求。这些创新变革不仅提升了 TNC 插头自身的性能和竞争力,也为 5G 通信技术的广泛应用和快速发展提供了坚实的保障。展望未来,随着通信技术的不断进步,TNC 插头将继续在创新的道路
    71浏览量
