--- 产品参数 ---
- 型号 RHT-610-5058
--- 产品详情 ---
技术参数:
电气性能
阻抗: 50 ohm/75ohm
频率范围:50 ohm 为 0~4 GHz / 75 ohm 为 0~1 GHz
电压驻波比:直式 ≦ 1.22/3GHz / 弯式 ≦ 1.30/3GHz
耐电压:1500 V rms
工作电压:500 V rms
中心接触电阻:≦ 1.5 mΩ (Milliohms max.)
外接触电阻:≦ 2.0 mΩ (Milliohms max.)
绝缘电阻:≧5 × 103 mΩ (Milliohms min.)
机械性能
耦合方式:卡口连接
保持力:6 lbs min.
配接耐久性:≧500 cycles
环境性能
温度范围:Teflon -55oC~+155oC / POM -40oC~+60oC
螺母锁定保持力:100 lbs. min.
振动:MIL-STD-202 Meth. 204
抗腐蚀性:MIL-STD-202 Meth. 101
为你推荐
德索tnc接头母头压接直式同轴线缆接线RG3162024-10-15 14:48
产品型号:DOSIN-802-1011 阻抗 :50 ohm / 75 ohm 频率范围 :50 ohm为0~4 GHz,75ohm 电压驻波比直式: ≦ 1.3max / 弯式≦ 1.5max 耐电压: 1500 V rms 工作电压 :500 V rms -
tnc型连接器直式母头焊接接线UT141同轴线缆接线定制2024-10-15 14:48
产品型号:DOSIN-802-1010 阻抗: 50 ohm / 75 ohm 频率范围 :50 ohm为0~4 GHz,75ohm 电压驻波比直式: ≦ 1.3max / 弯式≦ 1.5max 耐电压 :1500 V rms 工作电压: 500 V rms -
tnc型射频连接器母头直式焊接 同轴线缆UT085可定制 2024-10-15 14:47
产品型号:DOSIN-802-1009 阻抗 :50 ohm / 75 ohm 频率范围: 50 ohm为0~4 GHz,75ohm 电压驻波比直式: ≦ 1.3max / 弯式≦ 1.5max 耐电压: 1500 V rms 工作电压: 500 V rms -
德索直式压接公头同轴线缆接线LMR400,RG8,213 tnc连接器2024-10-15 14:47
产品型号:DOSIN-802-1008 阻抗 :50 ohm / 75 ohm 频率范围 :50 ohm为0~4 GHz,75ohm 电压驻波比直式: ≦ 1.3max / 弯式≦ 1.5max 耐电压 :1500 V rms 工作电压: 500 V rms -
tnc连接器RG400反极直式压接插头同轴线缆定制生产2024-10-15 14:46
产品型号:DOSIN-802-1007 型号:DOSIN-802-1007 -
tnc射频连接器反极直式插头压接 同轴线缆 RG400定制接线2024-10-15 14:46
产品型号:DOSIN-802-1006 型号:DOSIN-802-1006 -
德索有线电视插头公头tnc连接器螺母锁紧线缆RG316,1742024-10-15 14:45
产品型号:DOSIN-802-1005 阻抗:50 ohm / 75 ohm 频率范围:50 ohm为0~4 GHz,75ohm 电压驻波比直式:≦ 1.3max / 弯式≦ 1.5max 耐电压:1500 V rms 工作电压:500 V rms -
德索公头接线RG316D直式压接RF射频同轴连接器tnc2024-10-15 14:44
产品型号:DOSIN-802-1004 阻抗:50 ohm / 75 ohm 频率范围:50 ohm为0~4 GHz,75ohm 电压驻波比直式:≦ 1.3max / 弯式≦ 1.5max 耐电压:1500 V rms 工作电压:500 V rms -
德索BNC连接器公弯式无压接其他铜电镀标准50Ω2024-10-14 09:24
产品型号:RHT-610-5144 型号:RHT-610-5144 -
德索BNC连接器母直式穿墙焊接其他铜镀镍标准50Ω2024-10-14 09:23
产品型号:RHT-610-5143 型号:RHT-610-5143
焊线bnc公头断点产生的原因有哪些2024-10-18 15:45
bnc板端公头可以用锡膏焊吗2024-10-17 16:24
bnc注塑公头接触不良解决办法2024-10-16 15:53
穿墙式bnc头可以直接连接电视吗2024-10-15 16:15
bnc插板头怎么接地2024-10-14 17:56
bnc压接头可以接光纤吗2024-10-11 15:20
摄像头能接N型端子吗2024-10-10 15:56
万用表怎么测N型母头2024-10-09 16:19
N型母头知识解读2024-10-09 09:00
N型母头的熔点是多少2024-10-08 16:06
