--- 产品参数 ---
- 工作温度 85
--- 产品详情 ---
CMPA5259100S-AMP1 评估板:MACOM 技术解决方案的高效功率放大器
在无线通信和射频应用领域,功率放大器的性能直接影响到信号的传输质量和系统的整体效率。CMPA5259100S-AMP1 是 MACOM Technology Solutions 提供的一款评估板,专为 CMPA5259100S 功率放大器设计。本文将详细介绍该评估板的产品详情、技术参数及其应用领域,帮助客户更好地理解这一产品的优势。
产品概述
CMPA5259100S-AMP1 评估板为工程师提供了一个全面的平台,用于评估和开发基于 CMPA5259100S 的功率放大器解决方案。该评估板集成了高性能的射频组件,能够在广泛的频率范围内提供卓越的增益和功率输出,适用于各种无线通信标准。
主要特点:
- 高功率输出:支持高达 100 W 的输出功率,适合长距离传输。
- 宽频带覆盖:适用于 5.2 GHz 至 5.9 GHz 的频率范围,满足多种应用需求。
- 高增益:提供高达 20 dB 的增益,确保信号的有效放大。
- 紧凑设计:小型化的设计使其易于集成到各种系统中。
技术参数
参数 | 描述 |
输出功率 | 高达 100 W |
频率范围 | 5.2 GHz 至 5.9 GHz |
增益 | 高达 20 dB |
输入电压 | +28 V DC |
效率 | 典型效率为 50% |
尺寸 | 100mm x 100mm |
产品应用领域
CMPA5259100S-AMP1 评估板广泛应用于以下领域:
- 无线通信:在基站和其他无线设备中,提供可靠的信号放大,支持 LTE、5G 等通信标准。
- 卫星通信:在卫星地面站和其他卫星通信系统中,确保信号的稳定传输。
- 雷达系统:用于雷达信号的放大,提高目标检测能力。
- 工业应用:在各种工业自动化设备中,提供强大的信号放大能力。
客户痛点与解决方案
在选择和使用功率放大器评估板时,客户通常面临以下几个痛点:
- 性能不稳定:客户希望在不同频段和条件下获得稳定的性能。CMPA5259100S-AMP1 的高增益和功率输出能够满足这一需求。
- 设计复杂性:高功率放大器的设计通常较为复杂,评估板的集成设计可以简化测试与验证过程。
- 集成挑战:不同设备之间的兼容性问题可能导致集成困难。CMPA5259100S-AMP1 的紧凑设计确保了与其他设备的良好兼容性。
结论
CMPA5259100S-AMP1 评估板是一个功能强大的功率放大器解决方案,适合多种无线通信和工业应用。其卓越的性能、高增益和易于使用的设计,使其在无线通信、卫星通信、雷达系统和工业自动化等领域具有广泛的应用潜力。通过使用 CMPA5259100S-AMP1,您可以加快产品开发进程,提升市场竞争力,满足不断变化的市场需求。
为你推荐
MPQ8875AGVE-0019-AEC1-Z是一款高效的同步降压转换器2025-02-23 18:53
产品型号:MPQ8875AGVE-0019-AEC1-Z 工作温度:85 -
MPQ8873GVE-0019-AECC01J-Z是一款高效的同步降压转换器2025-02-23 18:52
产品型号:MPQ8873GVE-0019-AECC01J-Z 工作温度:85 -
MPQ8875AGVE-0128-AEC1-Z是一款高效的同步降压转换器2025-02-23 18:51
产品型号:MPQ8875AGVE-0128-AEC1-Z 工作温度:85 -
MPQ8875AGVE-0129-AEC1-Z是一款高效的同步降压转换器2025-02-23 18:50
产品型号:MPQ8875AGVE-0129-AEC1-Z 工作温度:85 -
R5F10BGECKFB#55特点2025-02-23 18:49
产品型号:R5F10BGECKFB#55 工作温度:85 -
ATA663211-GAQW是一款高性能的N沟道MOSFET驱动器2025-02-23 18:47
产品型号:ATA663211-GAQW 工作温度:85 -
TPS7B6950QDCYRQ1是一款高精度的线性电压调节器2025-02-23 18:45
产品型号:TPS7B6950QDCYRQ1 工作温度:85 -
BCM43465C0KMMLW1G是博通(Broadcom)公司推出的一款集成无线通信解决方案2025-02-18 23:54
产品型号:BCM43465C0KMMLW1G 工作温度:85 -
BCM47623A1KFEBG是博通(Broadcom)公司推出的一款高性能GNSS(全球导航卫星系统)接收器芯片2025-02-18 23:53
产品型号:BCM47623A1KFEBG 工作温度:85 -
BCM49418B0KFEBG是博通(Broadcom)公司推出的一款高性能无线通信芯片2025-02-18 23:50
产品型号:BCM49418B0KFEBG 工作温度:85
瑞萨电子面向不断增长的 IO-link 市场推出四通道主控 IC 和传感器信号调节器2024-10-22 19:02
Prevayl的下一步是什么2024-02-17 18:10
什么是放大器?2024-02-17 18:06
