企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
中图仪器
深圳市中图仪器股份有限公司是一家高新技术企业,致力于全尺寸链精密测量仪器及设备的研发、生产和销售。
2.7k 内容数 99w+ 浏览量 64 粉丝
国产SJ5100高精度测长机品牌
型号: SJ5100系列
品牌: 中图仪器(中图仪器)
--- 产品参数 ---
  • 注释 如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。
--- 产品详情 ---
中图仪器SJ5100高精度测长机品牌具有精度高、操作便携、稳定性强、功能齐全实用等优点,其原理是利用光栅的干涉作用,通过光电检测器将光信号转化为电信号,并经过计算得出被测物体的尺寸。
高精度测长机品牌
测长机主要由连杆、定位轴、尺子、摆臂等组成。当我们需要测量一个物体的长度时,只需要将该物体放在一米测长机的尺子上,移动摆臂,将定位轴放在物体的两个端点上即可。此时,物体的长度就可以通过尺子上的刻度读数计算得出。同时,由于连杆和摆臂构成的等边三角形具有一定的特性,测长机可以通过三角函数计算出物体的长度。
SJ5100高精度测长机品牌能够测量及检定精密量具、精密量规,如块规、环塞规、卡规、螺纹规、花键规、表类、尺类。还可以检测各种精密工件内外尺寸,如齿轮、花键、校对棒、非标量规等,具有通用性强的特点。
高精度测长机品牌
仪器主要功能
1、标配功能:
检测量块&块规:(0.1~300mm);
光滑环规:φ5~φ200mm(壁厚≤50 mm,高度≤50mm)、光滑塞规:φ1~φ220mm;
螺纹环规:M5~M200(螺距0.8~4mm)
螺纹塞规:M1~M220(螺距0.25~5.5mm);
光滑卡规:内卡5~200mm,外卡1~300mm
千分尺校对杆:25~300mm;
塞尺:0.02~1mm
针规:φ0.1~φ10mm
三针:0.118~6.585mm;
两点内径千分尺:25~300mm;
2、可选配功能:
小型光滑环规:φ0.8~φ5mm;
螺纹环规:规格M3~M4(螺距0.5~0.7mm);
光滑锥度环规:φ5~φ200mm(厚度≤50mm);
光滑锥度塞规:φ5~φ60mm(长度10~100mm);φ60~φ200mm(长度≤50mm);
螺纹锥度环规:M5~M200mm(厚度≤50mm);
螺纹锥度塞规:M5~M60mm(长度10~100mm);M60~M200mm(长度≤50mm);
锯齿螺纹、梯形螺纹:M3~M400(螺距0.5~6mm);
花键环塞规/花键及标准齿轮(跨棒距测量):内φ10~φ200mm,外φ5~φ200mm,模数0.8~6mm;
外径千分尺示值误差手动校准:25~300mm;
数显及游标卡尺示值误差手动校准:75~300mm;
深度千分尺示值误差手动校准:0~25、25~50、50~75mm;
三爪内径千分尺手动校准:φ6~φ200mm;
表类(百分表、千分表、杠杆表手动校准);
数显半径规手动校准:R5~R700mm;
轴承内外圈锥度、沟槽底径内外径及沟槽宽度、精密零部件的长度尺寸,内外径尺寸测量;
性能特点
1.  全程直接测量:
SJ5100高精度测长机品牌采用进口高精度长玻璃光栅尺作为长度方向定位,可进行高精度全行程直接测量。
2.  高精度、高稳定性:
1)高精度光栅测量系统,分辨力达到0.01μm,测量精度高;
2)精密研磨导轨系统导轨直线度高,材料耐磨性好、保证系统高精度稳定可靠的工作;
3)进口特殊材料制作的高刚性、无变形测杆,保证测试数据的高精度真实采集;
4)采用大理石基座,通过有限元分析优化仪器基座结构保障几十年稳定不变形,高刚性大理石底座结构保证了仪器在头座及工作台在测量移动过程中几乎不产生变形,仪器受外界震动干扰小,保证仪器的长期稳定可靠性;
5)采用紧凑型摩擦驱动结构,移动摩擦驱动力小,保证了头座移动过程中的稳定性。
3.  双向恒测力:
1) 特殊传感器双向恒测力系统,减小了测力对测量结果的影响,保证了高的系统测量精度;
2) 测力较大范围的连续可调;
3) 非砝码加载,测力传感器原理避免了仪器台面不水平及周围环境振动带来的测力误差。
4.  智能化管理与检测软件系统:
1)仪器操作界面友好,操作者很容易基本掌握仪器操作,使用十分简便;
2)十多年积累的实用软件设计经验,向客户提供简洁、实用、便捷的操作体验;
3)集成众多长度标准、规程,功能强大、自动处理数据、打印各种格式的检测报告,自动显示、打印、保存、查询检测记录;
4)测量范围广,可满足绝大多数类型的量规、量块等长度参数测量;
5)软件配备快速找拐点指示功能,方便客户快速便携地找到被测件的拐点;
6)纯中文操作软件系统,更好的为国内用户服务;
7)打印格式正规、美观。检定数据可存档,或集中打印,不占用检测操作时间;
8)本仪器采用计算机大容量数据库储存,可自动记录保存所有检测结果。
5.  方便快捷的仪器操作体验:
1)测帽无需调节,高精度测帽加工保障测量精度,直接安装即可使用;
2)螺纹塞规测量三针带支板,配合仪器测帽可快速的进行螺纹塞规的中径测量;
3)支持客户使用模糊搜索量规标准,并支持用户特殊规格量规自动计算公差带。
6.  高性能五轴工作台:
1)X,Y,Z三轴采用高性能交叉滚子导轨:摩擦力小,稳定性好,承载高;
2)Y轴平移、倾斜、水平旋转设计了高调节细度的结构,方便客户更好地找到三个轴的拐点;
3)Z轴及Y轴可配置数显表,可将数据传输到电脑,可用于锥度量规测量及螺纹螺距观察。
7.  高性能内尺寸测量装置:
配置高性能环规内测装置,可测量小M3螺纹环规(根据选配测针),同时可完成小(φ0.8mm)光滑环规检测(选配测针);测量力为电子测力0.05N、0.1N、0.3N、0.5N,由软件选择测力大小(可根据客户需求定制更小测力)。
高精度测长机品牌
环境条件
参考校准/使用环境温湿度:
1.温度:20±2℃,波动不超过0.5℃/小时
2.相对湿度:10~70%。
振动:按照三坐标振动要求标准,振动速度均方根≤5um/s,振动频率8~100Hz;
校准室内应无影响测量的灰尘、震动、噪音、气流、腐蚀性气体和较强磁场。
为你推荐
  • 三次元三坐标检测仪2025-01-02 14:00
    产品型号:Mars系列 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。
  • 台阶薄膜厚度测量仪2025-01-02 13:57
    产品型号:NS系列 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。
  • 6D激光跟踪姿态测量仪2025-01-02 13:55
    产品型号:GTS系列 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。
  • 中图仪器测长机品牌2025-01-02 13:53
    产品型号:SJ5100系列 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。
  • 中图扫描电子显微镜2025-01-02 13:48
    产品型号:CEM3000系列 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。
  • 高性能三坐标测量机器2024-12-31 14:49
  • 微纳米3D形貌光学轮廓仪2024-12-31 14:48
    产品型号:SuperViewW系列 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。
  • 共聚焦光学测量显微镜2024-12-31 14:45
    产品型号:VT6000系列 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。
  • 国产台式扫描电镜仪器2024-12-31 14:44
  • 纳米级台阶高度仪2024-12-31 14:41
  • 关于三坐标测量机的常见问题及回答2025-01-02 13:41
    一、三坐标测量机的基本原理相关问题1.三坐标测量机是如何进行测量的?-三坐标测量机通过探测系统(如接触式测头或非接触式测头)获取工件表面上点的坐标位置。它基于笛卡尔坐标系,有X、Y、Z三个互相垂直的坐标轴。当测头接触到工件表面的测量点时,测量机的控制系统会记录下此时测头在三个坐标轴方向上的位置信息,这些坐标值就代表了测量点在三维空间中的位置。例如,在测量一个
  • 关于影像仪的常见问题及回答2024-12-30 14:21
    影像仪是一种用于测量和检测物体尺寸、形状等多种特性的精密仪器。以下是关于影像仪的常见问题及回答:一、影像仪的工作原理是什么?影像仪主要是利用光学成像系统将物体的轮廓、表面特征等形成光学影像,然后通过CCD(电荷耦合器件)相机或者CMOS(互补金属氧化物半导体)相机进行图像采集。这些图像被传输到计算机软件系统中,软件会根据预先设定的测量算法和参照标准来分析处理
  • 关于闪测仪常见的问题及回答2024-12-30 14:19
    闪测仪是一种高精度的光学测量仪器,以下是一些关于闪测仪常见的问题及回答:一、闪测仪的工作原理是什么?闪测仪主要基于光学成像原理。它通过高分辨率的相机和特殊的光学系统对目标物体进行拍照。当光线照射到被测物体表面时,相机捕捉物体的轮廓和细节特征,然后利用图像分析软件,根据拍摄到的图像信息,通过算法来精确测量物体的尺寸、形状、位置等几何参数。例如,在测量一个小型精
  • 如何选择扫描电镜的分辨率?2024-12-25 14:29
    选择扫描电镜的分辨率需要综合考虑多个因素。首先是研究目的。如果只是需要对样品的大致形貌进行观察,例如查看较大颗粒的分布或者材料表面的宏观缺陷,较低分辨率(如3-10nm)可能就足够了。但如果要观察样品的精细微观结构,像纳米级别的晶体结构、细胞的超微结构等,就需要更高的分辨率,通常要达到1-3nm甚至更高。其次是样品自身特性。对于一些结构简单、特征尺寸较大的样
  • 如何操作才能使样品在扫描电镜中清晰成像?2024-12-25 14:27
    要使样品在扫描电镜中清晰成像,需要注意以下操作要点:1、样品制备-清洁处理:确保样品表面没有灰尘、油污和其他杂质。比如对于金属样品,可以使用有机溶剂(如乙醇、丙酮)进行清洗,然后用干燥的氮气吹干。-尺寸要求:样品大小要适合电镜样品台,一般不能太大,避免在扫描过程中与电镜内部结构发生碰撞干扰成像。-固定样品:将样品稳固地固定在样品台上。如果样品是粉末状,可以用
    241浏览量
  • 如何使用扫描电镜?2024-12-25 14:25
    以下是使用扫描电镜的一般步骤:1、前期准备-样品准备:确保样品表面干净、平整,无油脂、灰尘等杂质。根据样品性质选择合适的探头,如金属样品可使用金属探头,非金属材料可使用碳纳米管探头等,并将样品固定在样品台上,防止扫描过程中发生移动.-环境调节:保持室内温度在20℃-30℃,湿度在70%以下,注意电源电压稳定、避免电磁干扰等,为扫描电镜创造稳定的运行环境.-仪
    223浏览量
  • 冶金工业案例:GTS激光跟踪仪在连铸机安装中的应用2024-12-20 15:03
    连铸机是一种用于将高温钢水连续浇铸成具有一定断面形状和尺寸规格铸坯的生产工艺设备。‌它的工作原理是将液态金属注入结晶器,通过水冷使金属凝固成坯料,然后通过拉坯机将其拉出并切割成定尺的铸坯。连铸机在钢铁生产中具有显著的优势,包括提高金属收得率、降低能源消耗、减少劳动强度以及易于实现自动化。与传统的模铸法相比,连铸技术大幅提高了生产效率和铸坯质量。在连铸机安装中
    129浏览量
  • 尺寸测量全自动检测设备及其在线应用探索2024-12-13 16:59
    尺寸测量全自动设备高精度高效,含一键闪测仪、AI影像测量仪、三坐标机、激光跟踪仪等,广泛应用于制造、航空等领域,实现智能化、无人化测量,提高效率和准确性。
  • 自动化生产中的精密几何量测量:关键仪器与应用2024-12-13 16:43
    精密几何量测量仪器在自动化生产中至关重要,影像测量仪、三坐标测量机、白光干涉仪和激光跟踪仪等提高精度效率,助力智能制造和工业4.0,推动制造业高水平发展。
  • 白光干涉仪测量原理及干涉测量技术的应用2024-12-13 16:42
    白光干涉仪利用干涉原理测光程差,测物理量,具高精度。应用于半导体、光学加工、汽车零部件制造及科研等领域,双重防撞保护保障测量安全。
  • 方案上新|轴承行业测量解决方案免费下载2024-11-28 16:42
    轴承是工业基础件,也是核心零部件,在汽车、机床、机器人、家用电器、电机、铁路、航空航天、船舶、工程机械、农用机械、矿山机械等各行业均有广泛应用。它的主要功能是支撑转轴旋转,降低转动过程中的摩擦系数,并保证轴回转精度,轴承的性能状态直接影响机械设备的性能和运行寿命。中图仪器轴承行业测量解决方案覆盖轴承滚动体、内外圈套、保持架以及轴承关联部件(滚珠丝杠、直线导轨、螺纹、连接轴、轮毂轴、曲轴、万向节等)
  • 大尺寸部件安装精度测量:GTS激光跟踪仪的解决方案2024-11-20 14:52
    在现代工业制造与大型工程建设领域,大尺寸部件的安装精度是至关重要的环节。从航空航天飞行器的组装,到大型桥梁的钢梁架设,再到高精度机床的零部件安装,一丝一毫的误差都可能导致严重的后果。而激光跟踪仪,作为一种先进的测量设备,为解决大尺寸部件安装精度测量问题提供了理想的途径,深受客户关注。高精度测量需求的驱动对于客户而言,大尺寸部件安装精度的测量是确保项目质量和性能的关键。在航空航天领域,飞机机翼与机身
  • 轮廓测长|中图仪器SJ51系列测长机实现高精度二维长度测量2024-01-25 15:37
    高精度二维长度测量技术在精密制造业中至关重要,测长机作为高精度长度测量工具,可实现对工件尺寸和形态的精确测量,提高产品质量和生产效率。测长机具有高精度、重复性好等特点,可应用于多种精密制造领域。未来,测长机技术将不断更新和完善,为精密制造领域的发展提供有力支持。
    441浏览量
  • 显微测量|中图仪器显微测量仪0.1nm分辨率精准捕捉三维形貌2024-01-25 15:34
    显微测量是利用显微镜对微小尺寸和形状进行高精度测量的技术,在先进制造业中具有重要意义。它为制造业提供了准确、可靠的测量手段,帮助企业实现更高水平的制造和更高质量的产品。随着科技的不断进步,显微测量技术有望在未来取得更大的突破和应用。
    453浏览量
  • VX9000系列光学扫描成像测量机,满足PCB行业多样化尺寸测量需求2023-12-01 09:29
    VX9700光学扫描成像测量机红、蓝、绿三色光源满足不同颜色PCB测量需求。高远心度双侧远心镜头提升数倍精度,一键测量新能源车PCB轮廓度、位置度、外形尺寸。
  • 激光干涉仪检测机床的方法(以线性检测为例)2023-10-27 15:21
    激光干涉仪检测机床的方法(以线性检测为例)1.进行线性测量的一般步骤(1)安装设置激光干涉仪(2)将激光束与被测量的轴校准(3)启动测量软件,并输入相关参数(如材料膨胀系数)。(4)在机床上输入测量程序,启动干涉仪测量,并记录数据。(5)用测量软件分析测量数据,生产补偿文件。线性测量应用2.光束快速准直步骤(1)沿着运动轴将反射镜与干涉镜分开。(2)移动机床工作台,当光束离开光靶外圆时停止移动,垂
  • 白光干涉仪(光学轮廓仪):揭秘测量坑的形貌的利器!2023-10-26 10:47
    SuperViewW1白光干涉仪结合数字图像处理技术和三维重建算法来提高测量的精度和效率,揭秘并测量坑的形貌,为科学研究和工程实践提供更有力的支持。
  • 纳米级测量仪器:窥探微观世界的利器2023-10-11 13:49
    纳米级测量仪器在纳米科技研究领域中扮演着重要的角色。通过共聚焦显微镜、光学轮廓仪等的运用,科研人员们能够更加深入地了解纳米世界的奥秘。
    807浏览量
  • 微纳共聚焦显微镜:检测摩擦学研究的重难点2023-09-22 09:13
    针对磨损区域较大、坡度也较为陡峭的生物摩擦和流体摩擦领域,采用中图VT6000系列共聚焦显微镜更加匹配,其远胜于光学3D表面轮廓仪的大角度测量能力和超景深观察功能,能够轻松胜任磨损较为严重的表面形貌检测,从而帮助研究人员更加精准的掌握磨损量评价数据。
    1.2k浏览量
  • 先进封装厂关于Bump尺寸的管控2023-09-06 14:26
    BumpMetrologysystem—BOKI_1000在半导体行业中,Bump、RDL、TSV、Wafer合称先进封装的四要素,其中Bump起着界面互联和应力缓冲的作用。Bump是一种金属凸点,从倒装焊FlipChip出现就开始普遍应用,Bump的形状有多种,常见的为球状和柱状,也有块状等其他形状,下图所示为各种类型的Bump。Bump起着界面之间的电气互联和应力缓冲的作用,从Bondwire
    2.2k浏览量
