企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
中图仪器
深圳市中图仪器股份有限公司是一家高新技术企业,致力于全尺寸链精密测量仪器及设备的研发、生产和销售。
2.7k 内容数 99w+ 浏览量 64 粉丝
国产中图仪器台式扫描电镜
型号: CEM3000系列
品牌: 中图仪器(中图仪器)
--- 产品参数 ---
  • 注释 如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。
--- 产品详情 ---
CEM3000国产中图仪器台式扫描电镜主要用于对样品进行微观尺度形貌观测和分析。它的抗振设计在充满机械振动和噪音的工业环境中依旧稳如泰山,拍摄出清晰、高分辨率的图像。不同于立式电镜,CEM3000系列台式扫描电镜无需占据大量空间来容纳整个电镜系统,这使其甚至能够出现在用户日常工作的桌面上,在用户手边实时呈现所得结果。
国内高分辨率台式扫描电镜
此外,CEM3000国产中图仪器台式扫描电镜也可以进入手套箱、车厢还是潜水器等狭小空间内大显身手。即便在一些常规电镜难以耐受的工作环境中,该系列台式电镜也能凭借抗振防磁技术,展现出色的性能。
凭借CEM3000系列空间分辨率出色和易用性强,用户能够非常快捷地进行各项操作。甚至在自动程序的帮助下,无需过多人工调节,便可一键得到理想的拍摄图片。
CEM3000系列上还运用了快速抽放气设计,让用户在使用时不再等待,且全系列可选配低真空系统,以便精准调节样品仓内真空度,满足不同样品的观测需求。
产品型号
CEM3000系列共涵盖CEM3000A(大样品仓型)和CEM3000B(抗振型)两款强化机型,CEM3000A在不改变整机外观尺寸的情况下,拓展了样品仓尺寸,从而可对大尺寸样品或多个常规尺寸样品进行分析。同时,用户也可选择加装有减振仓的CEM3000B,确保在缩短抽放气时间的同时,最大限度消除环境振动对电镜的影响,保证了高倍数成像时的图像质量。
国内高分辨率台式扫描电镜
产品功能
1)台式电镜紧凑的外型,CEM3000系列台式扫描电镜能够不受场地尺寸制约,真正做到了最大的空间适用性,用户甚至可以将其就近摆放在自己的桌面上。同时CEM3000也能根据用户需求,轻松移机,一台机器多处开花;
2)高分辨率,能够对微尺寸特征进行观测分析,满足用户的观测需求;
3)快速抽放气,凭借真空系统设计,该系列台式电镜缩短了用户抽放气的等待时间;
4)高易用性,能够快速成像、一键出片,用户使用自动调节功能,无需过多人工操作,就可得到高质量拍摄图片;
5)大样品仓,CEM3000A在保证较小外型尺寸同时,具有比肩立式电镜的大仓室,从而容纳更大尺寸样品;
6)高抗振防磁性能,全系列电镜均具有优秀的抗干扰能力,特别是CEM3000B使用本公司技术,基于复合抗振手段,将扫描电镜抗振性能提升到了新的高度;
7)可选配低真空模式,保证用户能够根据需要设定电镜样品仓内真空度,进而对不同类型的样品进行观测;
8)能够提供多种成像参数供用户选择,满足专业用户的调节需求;
9)搭配有多种探头,能够对样品进行多种手段的分析。
CEM3000国产中图仪器台式扫描电镜可通过加装各类探头和附件,满足用户的拓展性需求,这使其在材料科学、生命科学、纳米技术、能源等多个领域得到了广泛应用。也可以根据需求,定技术方案,配合挖掘深层次的使用需求。
应用领域
该电镜外型紧凑,空间适用性强,整机采用大量的抗干扰设计,避免使用环境造成的影响,拓宽了应用范围。同时,该系列台式电镜具有非常丰富的自动调节功能,能够对不同类型的样品进行观测,具有高空间分辨率。
可在CEM3000系列台式扫描电镜上搭配不同的探头,同时接收多种信号,对样品进行分析。
应用范例:
国内高分辨率台式扫描电镜
部分技术参数
型号
CEM3000A(大样品仓型)
电子枪
灯丝
钨灯丝
分辨率
优于4nm(SE),优于8nm(BSE)  @20kV
加速电压
1 ~ 20kV
放大倍数
电子图:40 ~ 200,000×(可选配大图拼接)
探测器
二次电子
标配
背散射电子
标配(四象限高分辨探头)
能谱仪
选配
自动化软件
标配:自动合轴、自动聚焦、自动消像散、一键图像增强
选配:颗粒度统计、孔隙率测量、纤维测量、三维粗糙度重建
真空系统
真空度
高真空:优于9×10-3Pa
低真空:5 ~ 100 Pa(选配)
抽真空时间
低真空模式 < 1.5min
高真空模式 < 3min
样品台
自动轴
X,Y,T
手动轴
R,Z
行程范围
X: 50mm
Y: 50mm
R: 0°~360°(手动旋转、电子束旋转)
T: -22.5°~ +22.5°
Z: 45mm
最大样品尺寸
70mm×70mm(水平)
45mm(高度)
仓内相机
导航相机
标配高分辨彩色相机
侧视相机
标配高分辨红外相机
操作系统
Windows10 (64bit)
图片尺寸
640×480
1280×960
2560×1920
5120×3840
10240×7680
恳请注意:因市场发展和产品开发的需要,本产品资料中有关内容可能会根据实际情况随时更新或修改,恕不另行通知,不便之处敬请谅解。
为你推荐
  • 三次元三坐标检测仪2025-01-02 14:00
    产品型号:Mars系列 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。
  • 台阶薄膜厚度测量仪2025-01-02 13:57
    产品型号:NS系列 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。
  • 6D激光跟踪姿态测量仪2025-01-02 13:55
    产品型号:GTS系列 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。
  • 中图仪器测长机品牌2025-01-02 13:53
    产品型号:SJ5100系列 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。
  • 中图扫描电子显微镜2025-01-02 13:48
    产品型号:CEM3000系列 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。
  • 高性能三坐标测量机器2024-12-31 14:49
  • 微纳米3D形貌光学轮廓仪2024-12-31 14:48
    产品型号:SuperViewW系列 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。
  • 共聚焦光学测量显微镜2024-12-31 14:45
    产品型号:VT6000系列 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。
  • 国产台式扫描电镜仪器2024-12-31 14:44
  • 纳米级台阶高度仪2024-12-31 14:41
  • 关于三坐标测量机的常见问题及回答2025-01-02 13:41
    一、三坐标测量机的基本原理相关问题1.三坐标测量机是如何进行测量的?-三坐标测量机通过探测系统(如接触式测头或非接触式测头)获取工件表面上点的坐标位置。它基于笛卡尔坐标系,有X、Y、Z三个互相垂直的坐标轴。当测头接触到工件表面的测量点时,测量机的控制系统会记录下此时测头在三个坐标轴方向上的位置信息,这些坐标值就代表了测量点在三维空间中的位置。例如,在测量一个
  • 关于影像仪的常见问题及回答2024-12-30 14:21
    影像仪是一种用于测量和检测物体尺寸、形状等多种特性的精密仪器。以下是关于影像仪的常见问题及回答:一、影像仪的工作原理是什么?影像仪主要是利用光学成像系统将物体的轮廓、表面特征等形成光学影像,然后通过CCD(电荷耦合器件)相机或者CMOS(互补金属氧化物半导体)相机进行图像采集。这些图像被传输到计算机软件系统中,软件会根据预先设定的测量算法和参照标准来分析处理
  • 关于闪测仪常见的问题及回答2024-12-30 14:19
    闪测仪是一种高精度的光学测量仪器,以下是一些关于闪测仪常见的问题及回答:一、闪测仪的工作原理是什么?闪测仪主要基于光学成像原理。它通过高分辨率的相机和特殊的光学系统对目标物体进行拍照。当光线照射到被测物体表面时,相机捕捉物体的轮廓和细节特征,然后利用图像分析软件,根据拍摄到的图像信息,通过算法来精确测量物体的尺寸、形状、位置等几何参数。例如,在测量一个小型精
  • 如何选择扫描电镜的分辨率?2024-12-25 14:29
    选择扫描电镜的分辨率需要综合考虑多个因素。首先是研究目的。如果只是需要对样品的大致形貌进行观察,例如查看较大颗粒的分布或者材料表面的宏观缺陷,较低分辨率(如3-10nm)可能就足够了。但如果要观察样品的精细微观结构,像纳米级别的晶体结构、细胞的超微结构等,就需要更高的分辨率,通常要达到1-3nm甚至更高。其次是样品自身特性。对于一些结构简单、特征尺寸较大的样
  • 如何操作才能使样品在扫描电镜中清晰成像?2024-12-25 14:27
    要使样品在扫描电镜中清晰成像,需要注意以下操作要点:1、样品制备-清洁处理:确保样品表面没有灰尘、油污和其他杂质。比如对于金属样品,可以使用有机溶剂(如乙醇、丙酮)进行清洗,然后用干燥的氮气吹干。-尺寸要求:样品大小要适合电镜样品台,一般不能太大,避免在扫描过程中与电镜内部结构发生碰撞干扰成像。-固定样品:将样品稳固地固定在样品台上。如果样品是粉末状,可以用
    241浏览量
  • 如何使用扫描电镜?2024-12-25 14:25
    以下是使用扫描电镜的一般步骤:1、前期准备-样品准备:确保样品表面干净、平整,无油脂、灰尘等杂质。根据样品性质选择合适的探头,如金属样品可使用金属探头,非金属材料可使用碳纳米管探头等,并将样品固定在样品台上,防止扫描过程中发生移动.-环境调节:保持室内温度在20℃-30℃,湿度在70%以下,注意电源电压稳定、避免电磁干扰等,为扫描电镜创造稳定的运行环境.-仪
    223浏览量
  • 冶金工业案例:GTS激光跟踪仪在连铸机安装中的应用2024-12-20 15:03
    连铸机是一种用于将高温钢水连续浇铸成具有一定断面形状和尺寸规格铸坯的生产工艺设备。‌它的工作原理是将液态金属注入结晶器,通过水冷使金属凝固成坯料,然后通过拉坯机将其拉出并切割成定尺的铸坯。连铸机在钢铁生产中具有显著的优势,包括提高金属收得率、降低能源消耗、减少劳动强度以及易于实现自动化。与传统的模铸法相比,连铸技术大幅提高了生产效率和铸坯质量。在连铸机安装中
    129浏览量
  • 尺寸测量全自动检测设备及其在线应用探索2024-12-13 16:59
    尺寸测量全自动设备高精度高效,含一键闪测仪、AI影像测量仪、三坐标机、激光跟踪仪等,广泛应用于制造、航空等领域,实现智能化、无人化测量,提高效率和准确性。
  • 自动化生产中的精密几何量测量:关键仪器与应用2024-12-13 16:43
    精密几何量测量仪器在自动化生产中至关重要,影像测量仪、三坐标测量机、白光干涉仪和激光跟踪仪等提高精度效率,助力智能制造和工业4.0,推动制造业高水平发展。
  • 白光干涉仪测量原理及干涉测量技术的应用2024-12-13 16:42
    白光干涉仪利用干涉原理测光程差,测物理量,具高精度。应用于半导体、光学加工、汽车零部件制造及科研等领域,双重防撞保护保障测量安全。
  • 方案上新|轴承行业测量解决方案免费下载2024-11-28 16:42
    轴承是工业基础件,也是核心零部件,在汽车、机床、机器人、家用电器、电机、铁路、航空航天、船舶、工程机械、农用机械、矿山机械等各行业均有广泛应用。它的主要功能是支撑转轴旋转,降低转动过程中的摩擦系数,并保证轴回转精度,轴承的性能状态直接影响机械设备的性能和运行寿命。中图仪器轴承行业测量解决方案覆盖轴承滚动体、内外圈套、保持架以及轴承关联部件(滚珠丝杠、直线导轨、螺纹、连接轴、轮毂轴、曲轴、万向节等)
  • 大尺寸部件安装精度测量:GTS激光跟踪仪的解决方案2024-11-20 14:52
    在现代工业制造与大型工程建设领域,大尺寸部件的安装精度是至关重要的环节。从航空航天飞行器的组装,到大型桥梁的钢梁架设,再到高精度机床的零部件安装,一丝一毫的误差都可能导致严重的后果。而激光跟踪仪,作为一种先进的测量设备,为解决大尺寸部件安装精度测量问题提供了理想的途径,深受客户关注。高精度测量需求的驱动对于客户而言,大尺寸部件安装精度的测量是确保项目质量和性能的关键。在航空航天领域,飞机机翼与机身
  • 轮廓测长|中图仪器SJ51系列测长机实现高精度二维长度测量2024-01-25 15:37
    高精度二维长度测量技术在精密制造业中至关重要,测长机作为高精度长度测量工具,可实现对工件尺寸和形态的精确测量,提高产品质量和生产效率。测长机具有高精度、重复性好等特点,可应用于多种精密制造领域。未来,测长机技术将不断更新和完善,为精密制造领域的发展提供有力支持。
    441浏览量
  • 显微测量|中图仪器显微测量仪0.1nm分辨率精准捕捉三维形貌2024-01-25 15:34
    显微测量是利用显微镜对微小尺寸和形状进行高精度测量的技术,在先进制造业中具有重要意义。它为制造业提供了准确、可靠的测量手段,帮助企业实现更高水平的制造和更高质量的产品。随着科技的不断进步,显微测量技术有望在未来取得更大的突破和应用。
    453浏览量
  • VX9000系列光学扫描成像测量机,满足PCB行业多样化尺寸测量需求2023-12-01 09:29
    VX9700光学扫描成像测量机红、蓝、绿三色光源满足不同颜色PCB测量需求。高远心度双侧远心镜头提升数倍精度,一键测量新能源车PCB轮廓度、位置度、外形尺寸。
  • 激光干涉仪检测机床的方法(以线性检测为例)2023-10-27 15:21
    激光干涉仪检测机床的方法(以线性检测为例)1.进行线性测量的一般步骤(1)安装设置激光干涉仪(2)将激光束与被测量的轴校准(3)启动测量软件,并输入相关参数(如材料膨胀系数)。(4)在机床上输入测量程序,启动干涉仪测量,并记录数据。(5)用测量软件分析测量数据,生产补偿文件。线性测量应用2.光束快速准直步骤(1)沿着运动轴将反射镜与干涉镜分开。(2)移动机床工作台,当光束离开光靶外圆时停止移动,垂
  • 白光干涉仪(光学轮廓仪):揭秘测量坑的形貌的利器!2023-10-26 10:47
    SuperViewW1白光干涉仪结合数字图像处理技术和三维重建算法来提高测量的精度和效率,揭秘并测量坑的形貌,为科学研究和工程实践提供更有力的支持。
  • 纳米级测量仪器:窥探微观世界的利器2023-10-11 13:49
    纳米级测量仪器在纳米科技研究领域中扮演着重要的角色。通过共聚焦显微镜、光学轮廓仪等的运用,科研人员们能够更加深入地了解纳米世界的奥秘。
    807浏览量
  • 微纳共聚焦显微镜:检测摩擦学研究的重难点2023-09-22 09:13
    针对磨损区域较大、坡度也较为陡峭的生物摩擦和流体摩擦领域,采用中图VT6000系列共聚焦显微镜更加匹配,其远胜于光学3D表面轮廓仪的大角度测量能力和超景深观察功能,能够轻松胜任磨损较为严重的表面形貌检测,从而帮助研究人员更加精准的掌握磨损量评价数据。
    1.2k浏览量
  • 先进封装厂关于Bump尺寸的管控2023-09-06 14:26
    BumpMetrologysystem—BOKI_1000在半导体行业中,Bump、RDL、TSV、Wafer合称先进封装的四要素,其中Bump起着界面互联和应力缓冲的作用。Bump是一种金属凸点,从倒装焊FlipChip出现就开始普遍应用,Bump的形状有多种,常见的为球状和柱状,也有块状等其他形状,下图所示为各种类型的Bump。Bump起着界面之间的电气互联和应力缓冲的作用,从Bondwire
    2.2k浏览量
