--- 产品参数 ---
- 运输方式 顺丰速运
- 是否原装 原装
- 是否定制 否
- 功能 正常
- 成色 8成新
- 质保 有
--- 产品详情 ---
Keysight E8267D PSG 矢量信号发生器是业界较先进的微波信号发生器,其功能非常强大。是收款可提供44Ghz I/Q调制能力的集成微波矢量信号发生器。其高性能可满足卫星通信和宽带无线淋雨的设计和执照测试等应用需求。
Keysight E8267D PSG 矢量信号发生器 主要特性和功能
- 计量级性能以及通用功能结合真实的宽频带卫星通信波形支持高级接收机测试
- 高达 4 GHz 带宽能够仿真复杂的电磁环境
- Signal Studio 软件可以帮助您加快复杂信号的创建速度:脉冲创建、噪声功率比(NPR)、多音频信号、无线等
- 1 GHz(10 kHz 偏置)时 143 dBc/Hz 的出色 SSB 相位噪声能够确保满足更复杂的信号要求
Keysight E8267D PSG 矢量信号发生器 技术指标
频率 | 100 kHz 至 44 GHz,扩展至 1.1 THz |
频率选件 | 13、20、31.8、44 GHz,可扩展至 1.1 THz |
性能水平 | ◆◆◆◆◆◇ |
1 GHz 时的输出功率 | -130 dBm 至 +21 dBm |
1 GHz 时,20 kHz 频偏处的相位噪声 | -143 dBc/Hz |
频率转换 | < 16 ms |
1 GHz 时的谐波 | ≤ 28 至 ≤ -55 dBc |
IQ 内部/外部调制带宽 | 80 MHz 至 4 GHz |
1 GHz 时的非谐波 | ≤ 50 至 ≤ -80 dBc |
扫描模式 |
基带发生器模式 | 波形回放与实时 |
软件??通用 |
软件??蜂窝/无线连通性 |
软件??音频/视频广播 |
软件??检测/定位/跟踪/导航 |
波形回放存储器 | 64 Msa |
1 GHz 时的频率调制最大偏移 | 2 MHz |
100 kHz 频偏时的频率调制率 | 直流至 10 MHz |
普通模式下的相位调制最大偏移 | 10 至 1280 rad |
高带宽模式下的相位调制最大偏移 | 1 rad 至 128 rad |
幅度调制最大深度 | 90% |
幅度调制率 | 0 至 100 kHz |
可用应用 | ?是 |
矢量 | ?是 |
为你推荐
美国原装Tektronix泰克MDO3054,MSO3054混合域示波器2024-10-16 17:27
产品型号:MDO3054 运输方式:顺丰速运 是否原装:原装 是否定制:否 功能:正常 成色:8成新 -
Agilent/HP35670A 2/4通道 动态信号分析仪2024-10-16 08:37
产品型号:HP35670A 运输方式:顺丰速运 是否原装:原装 是否定制:否 功能:正常 成色:8成新 -
R&S罗德与施瓦茨SMR40 SMR60信号发生器2024-10-15 09:29
产品型号:SMR40 运输方式:顺丰速运 是否原装:原装 是否定制:否 功能:正常 成色:8成新 -
KEITHELY2651A 吉时利2657A 数字源表2024-10-14 14:16
产品型号:2651A 运输方式:顺丰速运 是否原装:原装 是否定制:否 成色:8成新 功能:正常 -
安捷伦Agilent E8267D 250K-20G射频信号源,矢量信号发生器2024-10-14 08:34
产品型号:E8267D 运输方式:顺丰速运 是否原装:原装 是否定制:否 功能:正常 成色:8成新 -
德国R&S RTE1104示波器 高精度RTE1102 触摸屏示波器2024-10-11 11:33
产品型号:RTE1104 运输方式:顺丰速运 是否原装:是 是否定制:否 功能:正常 成色:8成新 -
KEYSIGHT/N9918B 26.5G手持式频谱分析仪2024-10-10 16:30
产品型号:N9918A 运输方式:顺丰速运 是否原装:原装 是否定制:否 功能:正常 成色:8成新 -
高频率网络分析仪Agilent安捷伦N5230C 高达50G2024-10-10 09:58
产品型号:N5230C 运费方式:顺丰速运 是否原装:原装 是否定制:否 功能:正常 成色:8成新 -
keysight N9040B N9040A 信号分析仪2024-10-09 16:34
产品型号:N9040B 运输方式:顺丰速运 是否原装:原装 是否定制:否 功能:正常 成色:8成新 -
N9030B进口信号分析仪keysight N9030A详情资料2024-10-09 08:29
产品型号:N9030B 运输方式:顺丰速运 是否原装:原装 是否定制:否 功能:正常 成色:8成新
