--- 产品参数 ---
- 最小频率: 8GHz
- 最大频率: 18GHz
- 获得: +15 dB(典型值)
- 增益平坦度: ±1.75 dB(典型值)
--- 产品详情 ---
POB-15-818-20-LCA
PMI 型号 POB-15-818-20-LCA 是一款 8.0 至 18.0 GHz 低噪声放大器,通常提供 15 dB 增益,同时在工作频率上通常保持 ±1.75 dB 的增益平坦度。噪声系数典型值为 3.0 dB,典型 OP1dB 为 +20 dBm。该放大器需要 +12 至 +15 VDC,典型电流消耗为 180 mA。该装置在我们的标准 PE2 外壳中配有可拆卸 SMA 母连接器。
产品规格
一般参数: | |
地位: | 积极的 |
最小频率: | 8GHz |
最大频率: | 18GHz |
获得: | +15 dB(典型值) |
增益(测量): | +15 dB(典型值)- 测量值 14.7 dB |
增益平坦度(测量): | ±1.75 dB 典型值 - 测量值 ±0.69 dB |
增益平坦度: | ±1.75 dB(典型值) |
噪声系数: | 3.0 分贝(典型值) |
噪声系数(测量): | 典型值 3.0 dB - 测量值 4.0 dB |
频率范围: | 8.0 至 18.0 GHz |
OP1分贝: | +20 dBm 典型值+18 dBm 最小值 - 测量值 21.6 dB 最小值 |
驻波比输入/输出: | 输入:2.0:1 最大 - 测量值 1.59:1 输出:2.0:1 最大 - 测量值 1.33:1 |
直流电源: | +12 至 +15 VDC(典型值) |
直流电流消耗: | 典型值 180 mA - 测量值 21.6 mA |
连接器: | SMA 女 |
结束: | 镀金 |
环境评级: | |
温度: | -20 ℃ 至 +70 ℃ 运行 -55 ℃ 至 +85 ℃ 可用 -55 ℃ 至 +125 ℃ 非运行 |
湿度: | MIL-STD-202,方法 103B 条件乙 |
震惊: | MIL-STD-202,方法 213B 条件乙 |
高度: | MIL-STD-202,方法 105C 条件乙 |
温度循环: | MIL-STD-202,方法 107D 条件一个 |
PBB-10-218-16-LCA
PE2-14-1R5G15R5G-20-LCA
PLN-18-12-15-LCA
POB-10-24-10-LCA
POB-10-48-10-LCA
POB-10-818-8-LCA
POB-15-24-15-LCA
POB-15-48-15-LCA
PE2-14-30M20G-14-LCA
PLN-17-48-15-LCA
POB-15-818-13-LCA 修订版 A
POB-17-24-22-LCA
POB-28-48-15-LCA
POB-28-818-13-LCA
PUB-14-500M20G-14-LCA
PBB-28-220-12-LCA
PLN-17-110-15-LCA
PLN-32-810-2-LCA
POB-15-818-20-LCA
POB-28-24-15-LCA
PUB-15-30M20G-20-LCA-OPT2G3G
PBB-15-218-20-LCA
PBB-28-218-20-LCA
PLN-18-24-15-LCA
POB-16-48-22-LCA
PBB-15-220-12-LCA
POB-15-818-13-LCA 修订版 B
PUB-14-30M20G-14-LCA
PLN-25-812-10-LCA
PLN-32-68-2-LCA
PUB-15-500M20G-20-LCA
PBB-20-218-16-LCA
PUB-15-30M20G-20-LCA *
为你推荐
RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝 -
RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝 -
RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz -
MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm -
FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz -
RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝 -
RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫 -
RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz -
ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝 -
ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
