--- 产品参数 ---
- 最小频率: 2GHz
- 最大频率: 18GHz
- 驻波比输入/输出: 最大 2.0:1
- OP1分贝: 最小值 +16 dBm
--- 产品详情 ---
PEC-4520-12-15-SFF-VVG
PMI 型号 PEC-4520-12-15-SFF-VVG 是一款工作频率为 2.0 至 18.0 GHz 的可变增益放大器。
产品规格
一般参数: | |
地位: | 初步的 |
最小频率: | 2GHz |
最大频率: | 18GHz |
驻波比输入/输出: | 最大 2.0:1 |
OP1分贝: | 最小值 +16 dBm |
噪声系数: | 最大 4.5 分贝 |
频率范围: | 2.0 至 18.0 GHz |
直流电源: | +15V |
直流电流消耗: | 700毫安 |
获得: | 45 分贝(典型值) |
衰减范围: | 最小 25 分贝 |
增益平坦度: | ±1.5 dB(典型值) |
结束: | 镀金 |
底板尺寸: | 4.49 英寸 x 1.71 英寸 x 0.53 英寸 |
连接器中间阶段: | SMA(男/女) |
连接器输入/输出: | SMA(女) |
环境评级: | |
温度: | -40°C 至 +85°C 运行,-55°C 至 +125°C 非运行 |
湿度: | MIL-STD-202F,方法 103B 条件乙 |
震惊: | MIL-STD-202F,方法 213B 条件乙 |
高度: | MIL-STD-202F,方法 105C 条件乙 |
温度循环: | MIL-STD-202F,方法 107D 条件一个 |
PE2-34-1G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD-OPT512
PSA-22-1416-15-SFF
PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG
PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLVG
PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SFF-VVG
PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG
PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD
PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG
为你推荐
PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG2024-10-17 11:00
产品型号:PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 直流电源::最大 780mA @12V ±5% 最大增益位置,最大 61 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:57
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC(最大 +5 VDC)(0V = 最大 -
PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:54
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC,最大 5 VDC (0V = 最小增 -
PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG2024-10-17 10:49
产品型号:PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 噪声系数::最大 7.0 分贝 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG2024-10-17 10:45
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::2.0:1 质量 OP1分贝::最小+10分贝 -
PEC-4520-12-15-SFF-VVG2024-10-17 10:42
产品型号:PEC-4520-12-15-SFF-VVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +16 dBm -
PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SFF-VVG2024-10-17 10:40
产品型号: PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SF 最小频率::9.5GHz 最大频率::10.7GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +12 dBm -
PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLVG2024-10-17 10:37
产品型号:PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLV 最小频率::0.5GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 输入/输出阻抗::标称 50 欧姆 输入功率(无损坏)::+20 dBm 连续波最大值 -
PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG2024-10-17 10:33
产品型号:PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG 最小频率::2.0GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 直流电源::±15伏直流电 -
PSA-22-1416-15-SFF2024-10-17 10:30
产品型号:PSA-22-1416-15-SFF 最小频率::14.0GHz 最大频率::16.0GHz 噪声系数::最大 10 分贝 直流电源::+12伏直流电 电源电压::+12伏直流电
