PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG
型号:
致力于全面服务射频微波,毫米微波客户,将射频微波,毫米微波原材料聚成恒信电子秉承长期合作拉近原厂与终端用户的距离为促进三方共赢的良性合作关系
PMI 型号 PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG 是一款电压可变增益放大器,工作频率范围为 2.0 至 18.0GHz。该放大器采用我们的标准 PE2 外壳提供,可使用 SMA 连接器或作为表面安装组件。它针对 5.5 至 18.0GHz 进行了优化,满足以下规格。
一般参数: | |
地位: | 积极的 |
最小频率: | 5.5GHz |
最大频率: | 18GHz |
驻波比输入/输出: | 2.0:1 质量 |
OP1分贝: | 最小+10分贝 |
噪声系数: | 目标 3.0 dB,最大 3.7dB |
频率范围: | 5.5 至 18.0 GHz(优化),2.0 至 18.0 GHz(工作) |
控制电压: | 0 至 2.5 VDC(最大 +5VDC)(0V = 最大增益) |
直流电源: | +12 至 +15 伏直流电 |
直流电流消耗: | 标称 280 mA |
获得: | 最小 30 分贝 |
增益平坦度: | +/-1.0 dB 目标,+/-1.5dB 最大值(0dB 衰减时) |
增益控制: | 典型值 15 dB,最小值 12dB |
结束: | 镀金 |
连接器输入/输出: | SMA(女) |
环境评级: | |
温度: | -55°C 至 +85°C 运行,-55°C 至 +125°C 非运行 |
湿度: | MIL-STD-202F,方法 103B 条件乙 |
震惊: | MIL-STD-202F,方法 213B 条件乙 |
高度: | MIL-STD-202F,方法 105C 条件乙 |
温度循环: | MIL-STD-202F,方法 107D 条件一个 |
PE2-34-1G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD-OPT512
PSA-22-1416-15-SFF
PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG
PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLVG
PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SFF-VVG
PEC-4520-12-15-SFF-VVG
PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG
PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD
PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG
