企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
致力于全面服务射频微波,毫米微波客户,将射频微波,毫米微波原材料聚成恒信电子秉承长期合作拉近原厂与终端用户的距离为促进三方共赢的良性合作关系
1.2w 内容数 99w+ 浏览量 93 粉丝
PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD
型号: PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD
--- 产品参数 ---
  • 最小频率: 5.5GHz
  • 最大频率: 18GHz
  • 驻波比输入/输出: 最大 2.0:1
  • 控制电压: 0 至 2.5 VDC,最大 5 VDC (0V = 最小增
--- 产品详情 ---
PMI 型号 PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD 是一款带集成二极管检测器的电压可变增益放大器,工作频率范围为 2.0 至 18.0 GHz 该放大器采用我们的标准 PE2 外壳,可可用作 SMA 连接器或表面贴装组件。它针对 5.5 至 18.0 GHz 进行了优化,满足以下规格:
产品规格
一般参数:
地位:积极的
最小频率:5.5GHz
最大频率:18GHz
驻波比输入/输出:最大 2.0:1
VSWR 输入/输出(测量):最大 2.0:1 - 测量比例 1.6:1
OP1分贝:最小+10分贝
噪声系数:目标 3.0 dB,最大 3.7 dB
频率范围:5.5 至 18.0 GHz(指定),2.0 至 18.0 GHz(工作)
控制电压:0 至 2.5 VDC,最大 5 VDC (0V = 最小增益)
直流电源:+12 至 +15 伏直流电
直流电流消耗:标称电流 280 mA - 测得 215 mA
获得:典型值 30 分贝- 测量为 40.07 分贝
增益平坦度:±1.0 dB 目标,±1.5 dB 最大值。 (0 dB 衰减时),测量值 ± 0.72 dB
增益控制:20 dB 典型值 - 测量值 > 20 dB
结束:镀金
连接器输入/输出:SMA 女
射频输入功率:+18 dBm 连续波最大值
环境评级:
温度:-55 ℃ 至 +85 ℃ 运行,-55 ℃ 至 +125 ℃ 非运行
湿度:MIL-STD-202F,方法 103B 条件乙
震惊:MIL-STD-202F,方法 213B 条件乙
高度:MIL-STD-202F,方法 105C 条件乙
温度循环:MIL-STD-202F,方法 107D 条件一个
PE2-34-1G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD-OPT512
PSA-22-1416-15-SFF
PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG
PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLVG
PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SFF-VVG
PEC-4520-12-15-SFF-VVG
PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG
PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG
为你推荐
  • M100FF5 高压二极管2025-03-24 10:38
    产品型号:M100FF5 M100FF5: 高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M100FF3 高压二极管2025-03-24 10:36
    产品型号:M100FF3 M100FF3:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M160UFG 高压二极管2025-03-24 10:33
    产品型号:M160UFG M160UFG:高压二极管 反向电压:16KV STG. TEMP:-65°C至+200°C
  • M100UFG 高压二极管2025-03-24 10:31
    产品型号:M100UFG M100UFG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M50UFG 高压二极管2025-03-24 10:28
    产品型号:M50UFG M50UFG: 高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M25UFG 高压二极管2025-03-24 10:26
    产品型号:M25UFG M25UFG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C
  • M160FG高压二极管2025-03-24 10:24
    产品型号:M160FG M160FG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M100FG 高压二极管2025-03-24 10:22
    产品型号:M100FG M100FG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C
  • M50FG高压二极管2025-03-24 10:20
    产品型号:M50FG M50FG:高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M25FG 高压二极管2025-03-21 10:48
    产品型号:M25FG M25FG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
