--- 产品参数 ---
- 最小频率: 2GHz
- 最大频率: 18GHz
- 驻波比输入/输出: 最大2.0:1
- 直流电源: 最大 780mA @12V ±5% 最大增益位置,最大 61
--- 产品详情 ---
PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG
可变增益放大器
Quantic PMI 型号 PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG 是一款可变增益放大器,工作频率范围为 2.0 至 18.0 GHz。该模型有两种增益状态。增益为 +40 dB,在低增益模型中,增益通常为 +25 dB。 OP1dB 最小值为 +20 dBm,最大增益模式下的最大噪声系数为 4.5 dB,最小增益模式下的最大噪声系数为 7.0 dB。增益模型通过 TTL 进行控制,并在不到 500 ns 的时间内在状态之间切换。该放大器配有 SMA(F) 连接器,外壳尺寸为 2.54" x 1.0" x 0.383"。
产品规格
一般参数: | |
地位: | 积极的 |
最小频率: | 2GHz |
最大频率: | 18GHz |
驻波比输入/输出: | 最大2.0:1 |
VSWR 输入/输出(测量): | 2.0:1 最大值 - 测量值 1.67:1 输入/1.43:1 输出 |
OP1分贝: | 最大增益位置:+21 dB,最小增益位置:+20 dB |
噪声系数: | 最大增益位置 +3.8 dB,最小增益位置 +6.0 dB |
频率范围: | 2.0 至 18.0 GHz |
直流电源: | 最大 780mA @12V ±5% 最大增益位置,最大 610mA @12V ±5% 最小增益位置 |
直流电源: | 最大 780 mA @ +12 V ±5% 最大增益位置 -,测量值 33 2mA @ 最大增益位置,最大 610 mA @ +12 V ±5% 最小增益位置 -,测量值 332 mA @ 最小增益位置 |
获得: | 最大增益位置:+42 dB ±2 dB 最大,测量值 41.94 dB ±1.82 dB,最小增益位置:+27 dB ±2 dB 最大,测量值 26.80 dB ±1.52 dB(@ -25 ºC),最大增益位置:+40 dB ±2 dB 最大值,测量值 41.68 dB ±1.28 dB |
噘嘴@1dB 压缩: | 最大增益位置:+21 dB 最小值,最小增益位置:+20 dB 最小值(@ -25 ℃)、(@ 25 ℃)、(@ 75 ℃) |
工作温度范围内的饱和输出功率: | +26 分贝 |
噪音: | 最大增益位置:+3.8 dB 最大 - 测量值 +3.12 dB,最小增益位置:+6.0 dB 最大 - 测量值 +3.48 dB(@ -25 ºC),最大增益位置:+4.5 dB 最大 - 测量值 +3.78 dB |
输入/输出阻抗: | 50 欧姆标称 |
输入功率(无损坏): | +20 dBm 连续波最大值 |
带内谐波 @ 或低于 1 dB 压缩点: | 最小值 -10 dBc |
输入信号高达 20 dBm 时的脉冲上升时间: | < 5 纳秒 |
输入信号的脉冲过冲高达 20 dBm: | <0.5分贝 |
增益切换时间: | <500纳秒 |
增益开关控制: | TTL 高“1”- 最大增益,TTL 低“0”- 最小增益 |
环境评级: | |
温度: | -55 ℃ 至 +85 ℃ 运行,-65 ℃ 至 +125 ℃ 非运行 |
湿度: | MIL-STD-202F,方法 103B 条件乙 |
震惊: | MIL-STD-202F,方法 213B 条件乙 |
振动: | MIL-STD-202F,方法 204D 条件乙 |
高度: | MIL-STD-202F,方法 105C 条件乙 |
温度循环: | MIL-STD-202F,方法 107D 条件一个 |
PE2-34-1G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD-OPT512
PSA-22-1416-15-SFF
PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG
PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLVG
PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SFF-VVG
PEC-4520-12-15-SFF-VVG
PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG
PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD
为你推荐
PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG2024-10-17 11:00
产品型号:PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 直流电源::最大 780mA @12V ±5% 最大增益位置,最大 61 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:57
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC(最大 +5 VDC)(0V = 最大 -
PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:54
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC,最大 5 VDC (0V = 最小增 -
PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG2024-10-17 10:49
产品型号:PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 噪声系数::最大 7.0 分贝 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG2024-10-17 10:45
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::2.0:1 质量 OP1分贝::最小+10分贝 -
PEC-4520-12-15-SFF-VVG2024-10-17 10:42
产品型号:PEC-4520-12-15-SFF-VVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +16 dBm -
PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SFF-VVG2024-10-17 10:40
产品型号: PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SF 最小频率::9.5GHz 最大频率::10.7GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +12 dBm -
PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLVG2024-10-17 10:37
产品型号:PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLV 最小频率::0.5GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 输入/输出阻抗::标称 50 欧姆 输入功率(无损坏)::+20 dBm 连续波最大值 -
PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG2024-10-17 10:33
产品型号:PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG 最小频率::2.0GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 直流电源::±15伏直流电 -
PSA-22-1416-15-SFF2024-10-17 10:30
产品型号:PSA-22-1416-15-SFF 最小频率::14.0GHz 最大频率::16.0GHz 噪声系数::最大 10 分贝 直流电源::+12伏直流电 电源电压::+12伏直流电
