企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市三佛科技
代理 芯茂微,统懋,台湾富鼎,新洁能,PFC,华润华晶,长电,远翔,成启,华能MOS管,二三极管。
769 内容数 14w+ 浏览量 21 粉丝
LP3799-FBC-B芯茂微12V 4A 隔离电源芯片
型号: LP3799-FBC-B
--- 产品参数 ---
  • 品牌 芯茂微
  • 型号 LP3799FBC
  • 封装 TO220-6F
--- 产品详情 ---
深圳市三佛科技有限公司供应LP3799-FBC-B芯茂微12V 4A 隔离电源芯片,原装现货
LP3799-FBC-B应用:充电器和适配器应用,其他恒压恒流应用场。
LP3799-FBC-B概述
LP3799 内部集成大于 650V 高压功率管,采用特有的检测方式和算法,系统可以工作在恒压和恒流两种状
态。
LP3799-FBC-B 采用原边反馈控制方式,可省略光耦和TL431,可以工作在 DCM 和 CCM 两种工作方式。
在恒压工作状态下,系统的工作方式随负载的变化而变化,当负载为重载的时候,其工作在峰值电流控制
的定频方式,原边峰值电流随负载的降低而降低,当负载降低到一定程度时,系统工作在变频方式,通过
降低系统工作频率的方式来提高全负载范围内的平均效率。
在恒流工作状态时, 芯片通过 FB 电压得到副边电流退磁占比,通过 CS 电压的中心点来取得副边电流退
磁时间内的电流平均值,通过固定所述电流平均值和退磁占比的乘积来实现良好的恒流特性。为了提升整体
系统的 EMI 特性,LP3799 通过特有的多位数字台阶抖频技术来降低传导能量,同时 LP3799通过分段驱动方
式来减小辐射能量,让电源系统在低成本的情况下可以通过认证。
LP3799 采用 SOP7L/SOP8L/DIP8/ASOP6/TO220F-6L封装。
LP3799-FBC-B特点:
集成>650V功率管
支持CCM和DCM多模式工作方式
全电压范围内±5%的恒压输出特性
全电压范围内±5%的恒流输出特性
特有的PEAKLOAD功能
优异的EMI特性
优异的音频特性
低启动电流,实现低待机功耗<75mW
可编程的输出线缆补偿功能
内置环路补偿方式,省略外围补偿元件
内置软启动电路
多重保护机制:
可编程输入过欠压保护
FB反馈电阻开短路保护
CS开短路保护
输出短路保护
输出过压保护
电感过电流保护
同步共通保护/短路保护
过温保护(OTP)
VCC过压保护/VCC欠压保护
售后服务:公司免费提供样品,并提供产品运用的技术上支持。
阿里店铺:阿里 “供应商 ”搜索 ,深圳市三佛科技有限公司,咨询客服购买。
为你推荐
  • 芯茂微【LPKSF001】24V 2A适配器充电器电源芯片分析报告2024-11-15 15:33
    深圳市三佛科技有限公司分享LPKSF001电源Demo评估测试报告:本测试报告依照《家电24V-2A技术规格书》对电源的输入特性、输出特性、保护特性、EMC特性、三温电性能进行了测试和测量。可靠性测试另外付《可靠性试验报告》,内容包括了环境适应性测试、MTBF测试和硬件电应力可靠性测试基本参数:额定输入电压:□100-240Vac☑200-240Vac□11
