--- 产品参数 ---
- 工作温度 -40℃ ~ 125℃
--- 产品详情 ---
ADXL1001/ADXL1002 在具有两个满度范围选项的拓展频率范围内提供超低的噪声密度,并且提供优化的工业条件监测能力。ADXL1001 (±100 g) 和 ADXL1002 (±50 g) 分别具有 30 μg/√Hz 和 25 μg/√Hz 的典型噪声密度。两款加速度计器件均具有稳定、可重复的灵敏度,并且可以承受高达 10,000 g 的外部冲击。
ADXL1001/ADXL1002 拥有集成的全静电自检 (ST) 功能和超范围 (OR) 指示器,可以提供先进的系统级功能并可用于嵌入式应用。凭借低功耗和 3.3 V 至 5.25 V 的单电源供电,ADXL1001/ADXL1002 还允许进行无线感测产品设计。ADXL1001/ ADXL1002 提供 5 mm × 5 mm × 1.80 mm LFCSP 封装,可在 −40°C 至 +125°C 的温度范围内工作。
特性
• 具有模拟输出的单平面轴加速度计
• 从直流到 11 kHz 的线性频率响应范围(3 dB 点)
• 21 kHz 谐振频率
• 超低噪声密度
• 25 μg/√Hz,在 ±50 g 范围内
• 超范围感测和直流耦合实现快速的恢复时间
• 全面的机电自检
• 灵敏度性能
• 温度灵敏度稳定性 5%
• 线性度为满度范围的 ±0.1%
• 交叉轴灵敏度 ±1% (ZX), ±1% (YX),
• 单电源供电
• 与电源成比例的输出电压
• 低功耗 1.0 mA
• 省电待机操作模式,提供快速恢复
• 与 RoHS 兼容
• 工作温度范围 −40°C 至 +125°C
• 5 mm × 5 mm × 1.80 mm LFCSP 封装
应用
• 条件监测
• 预测性维护
• 资产健康
• 测试与测量
• 健康与使用监测系统 (HUMS)
为你推荐
AD7893ANZ-10 一款单电源、12位模数转换器ADC2025-03-12 16:10
产品型号:AD7893ANZ-10 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:25 mW 采样率:117 ksps -
AD7875KNZ 一款12位、100kHz采样模数转换器ADC2025-03-12 15:39
产品型号:AD7875KNZ 工作温度:0℃ ~ 70℃ 耗散功率:60 mW 采样率:100 ksps -
AD797ANZ 一款极低噪声、低失真的运算放大器2025-03-12 15:23
产品型号:AD797ANZ 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 带宽:110 MHz -
AD7846BPZ 一款16位、143ksps数模转换器DAC2025-03-12 15:15
产品型号:AD7846BPZ 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:100 mW 采样率:143 ksps -
AD7834ANZ 一款四通道14位数模转换器DAC2025-03-12 15:03
产品型号:AD7834ANZ 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:465 mW 采样率:100 ksps -
AD7880BNZ 一款高速、低功耗、12位模数转换器ADC2025-03-12 14:50
产品型号:AD7880BNZ 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:25 mW 采样率:66 ksps -
AD7808BRZ 一款四通道/八通道10位数模转换器DAC2025-03-12 14:35
产品型号:AD7808BRZ 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:0.099 W 采样率:667 ksps -
AD7804BRZ 一款四通道/八通道10位数模转换器DAC2025-03-12 14:25
产品型号:AD7804BRZ 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:0.066 W 采样率:667 ksps -
AD7849ANZ 一款14位/16位串行输入乘法数模转换器DAC2025-03-12 14:18
产品型号:AD7849ANZ 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:100 mW 采样率:143 ksps -
AD7876BRZ 一款快速、12位、100kHz模数转换器ADC2025-03-12 14:10
产品型号:AD7876BRZ 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:60 mW 采样率:100 ksps
功率器件的主要用途和应用场景有哪些?2023-08-31 15:05
XILINX FPGA简介-型号系列分类参考2023-03-10 16:22
