--- 产品参数 ---
- 工作温度 -40 ℃+85 ℃
--- 产品详情 ---
TUSB1002A 是业内首款双通道 USB 3.2 x1 SuperSpeedPlus (SSP) 转接驱动器和信号调节器。该器件采用超低功耗架构,由 3.3V 电源供电,具有很低的功耗。它支持 USB3.2 低功耗模式,可进一步降低空闲状态下的功耗。
TUSB1002A 实现了一款线性均衡器,最高可容许码间串扰 (ISI) 引入 16dB 的损耗。当 USB 信号在印刷电路板 (PCB) 或电缆上传输时,其完整性会在通道损耗和码间串扰的影响下有所降低。线性均衡器可对通道损失进行补偿,进而延长通道传输距离,从而使系统符合 USB 规范。凭借双通道和小型封装,TUSB1002A 可在 USB3.2 路径中灵活放置。
TUSB1002A 采用 24 引脚 4mm x 4mm VQFN 封装。它还具有商业级 (TUSB1002A) 和工业级 (TUSB1002AI) 两个版本。
特性
• 支持 USB3.2 x1 SuperSpeed (5Gbps) 和 SuperSpeedPlus (10Gbps)
• 支持 PCI Express Gen3、SATA Express 和 SATA Gen3。
• 超低功耗架构
• 活动:
• 可调节电压输出摆幅线性范围高达 1200 mVpp
• 无主机/设备端要求
• 16 种线性均衡设置,高达 16dB(10Gbps 时)
• 可调节直流均衡增益
• 支持热插拔
• 与 LVPE502A 和 LVPE512 USB 3.0 转接驱动器引脚兼容
• 与 TUSB1002 转接驱动器引脚对引脚兼容
• 温度范围:0°C 至 70°C(商业级)和 –40°C 至 85°C(工业级)
• ±5kV HBM ESD
• 由 3.3V 单电源供电。
• 采用 4mm x 4mm VQFN 封装
为你推荐
HFBR-1541ETZ 一款5MBd 高性能链路发射器2024-12-26 14:56
产品型号:HFBR-1541ETZ 工作温度:-40℃ ~ 85℃ -
HFBR-1412PTZ 一款工业螺紋 ST 连接端口光发射器2024-12-26 14:44
产品型号:HFBR-1412PTZ 工作温度:-40 ℃ ~ 85 ℃ -
HFBR-1505AZ 一款SERCOS应用10MBd光发射器2024-12-26 14:33
产品型号:HFBR-1505AZ 工作温度:-40℃ ~ 85℃ -
HFBR-1506AFZ 一款SERCOS应用16MBd SMA端口光发射器2024-12-26 14:24
产品型号:HFBR-1506AFZ 工作温度:-40 ℃ ~ 85 ℃ -
HFBR-14E4Z 一款工业标准功率 SC 端口光发射器2024-12-26 14:17
产品型号:HFBR-14E4Z 工作温度:-40℃ ~ 85℃ -
HFBR-2505CZ 一款适用于INTERBUS-S应用的2MBd光接收器2024-12-26 14:08
产品型号:HFBR-2505CZ 工作温度:-40℃ ~ 85℃ -
HFBR-1525EZ 一款12MBd通用链路光发射器2024-12-26 14:04
产品型号:HFBR-1525EZ 工作温度:-40 ℃ ~ 85 ℃ -
HFBR-1412TZ 一款工业标准功率 ST 螺纹端口光发射器2024-12-26 13:57
产品型号:HFBR-1412TZ 工作温度:-40℃ ~ 85℃ -
HFBR-2532ETZ 一款1MBd 660nm通用链路光接收器2024-12-26 11:51
产品型号:HFBR-2532ETZ 工作温度:-40 ℃ ~ 85 ℃ -
HFBR-4513Z 一款塑料光纤连接器——带有压接环的蓝色单工锁定连接器2024-12-26 11:35
产品型号:HFBR-4513Z 工作温度:-40℃ ~ 85℃
功率器件的主要用途和应用场景有哪些?2023-08-31 15:05
XILINX FPGA简介-型号系列分类参考2023-03-10 16:22
