--- 产品参数 ---
- 工作温度 -30℃~+70℃
- 储存温度 -40℃~+85℃
--- 产品详情 ---
8通道LED大屏光纤收发器HY5700-5218X-LC20A/B是汉源高科为LED显示屏行业研发的一款远距离光纤传输设备,可以将传统的8路千兆以太网通过一芯光纤链路扩展到80公里的范围。单模单纤光纤收发器必须成对使用,即发射机HY5700-5218X-LC20A必须与接收机HY5700-5218X-LC20B配对使用,否则联不通。汉源高科8通道LED大屏光纤收发器产品采用国外进口IC芯片,性能稳定,品质优良。采用宽温设计使收发器能稳定地长时间工作。LED指示灯能够充分监管收发器的工作状态,方便观察收发器的工作状态和诊断收发器故障。本产品为远距离LED显示屏控制卡的连接使用,应用于LED屏显示卡数据传输,电信、智能小区、铁路等宽带以太网长距离传输网络。
产品特点
1路10G光纤接口,数据传输速率为10Gb/s
8路RJ45千兆网口,每路数据传输速率为1Gb/s
标配传输距离为20公里的光模块,单模单芯
为LED控制系统设计,同步性及稳定性高
一对设备带8根网线,带载520万像素点,支持市面上所有品牌的LED全彩控制卡
光电互转,自适应双向工作模式
支持热插拔,无需任何驱动和设置,连接即可使用
技术参数
产品名称:8通道LED大屏光纤收发器
符合标准:IEEE802.3z/AB,1000Base-T和1000Base-SX/LX
工作波长:1270/1310/1330nm
接口标准
电口:RJ-45,1000Mbps;双绞线超5类或6类线,传输100米
光口:LC,10Gbps
流量控制:全双工IEEE802.3x流量控制;半双工背压流量控制
防雷等级:三级防雷
环境规范
工作温度:-30℃~+70℃
存储温度:-40℃~+85℃
相对湿度:0~95%(无凝结)
传输距离:0~20km
电源:AC100~240V/50-60Hz
产品尺寸:440*220*44mm
为你推荐
汉源高科16路全彩LED大屏光电转换器 LED显示大屏专用光纤收发器 16网口全彩光电转换器2024-11-05 18:23
产品型号:HY5700-52216X-LC20A/B 工作温度:-30℃~+70℃ 储存温度:-40℃~+85℃ -
汉源高科12路全彩LED大屏光电转换器 LED显示大屏专用光纤收发器 12网口全彩光电转换器2024-11-05 18:09
产品型号:HY5700-52212X-LC20A/B 工作温度:-30℃~+70℃ 储存温度:-40℃~+85℃ -
汉源高科8路全彩LED大屏光电转换器 LED显示大屏专用光纤收发器 8网口全彩光电转换器2024-11-05 17:23
产品型号:HY5700-5218X-LC20A/B 工作温度:-30℃~+70℃ 储存温度:-40℃~+85℃ -
汉源高科4路全彩LED大屏光电转换器 LED显示大屏专用光纤收发器 4网口全彩光电转换器2024-11-05 15:50
产品型号:HY5700-5214X-LC20A/B 工作温度:-30℃~+70℃ 储存温度:-40℃~+85℃ -
汉源高科16路LED显示屏专用光纤收发器 诺瓦卡莱特仰邦灵星雨凯视达2光16电LED大屏光电转换器2024-11-05 15:30
汉源高科12路LED显示屏专用光纤收发器 诺瓦卡莱特仰邦灵星雨凯视达2光12电LED大屏光电转换器2024-10-30 21:38
汉源高科8路LED显示屏专用光纤收发器 诺瓦卡莱特仰邦灵星雨凯视达1光8电LED大屏光电转换器2024-10-30 21:20
汉源高科4路LED显示屏专用光纤收发器 诺瓦卡莱特仰邦灵星雨凯视达1光4电LED大屏光电转换器2024-10-30 21:04
汉源高科16通道LED全彩大屏光纤收发器 诺瓦灵星雨卡莱特灰度摩西尔凯视达16路全彩大屏LED光电转换器2024-10-30 20:47
汉源高科12通道LED全彩大屏光纤收发器 诺瓦灵星雨卡莱特灰度摩西尔凯视达12路全彩大屏LED光电转换器2024-10-30 20:31
模拟量光端机/模拟量光纤转换器的功能特性、选择时需要考虑哪些因素?2024-05-27 14:53
汉源高科小课堂:ERPS光纤环网交换机的工作原理及技术特点2024-05-27 14:13
汉源高科M12接口车载加固型工业以太网交换机在智能交通行业的应用2024-03-26 20:19
汉源高科千兆4光8电4光12电工业级环网交换机在智慧路灯项目上的应用2022-09-25 19:52
我们应该怎样选择工业以太网交换机,购买时需要考虑哪些问题?2022-09-02 09:59
汉源高科小课堂:工业以太网交换机和普通交换机有什么不同2022-08-27 16:51
汉源高科新一代绿色节能以太网接入工业交换机高效节能型千兆工业以太网交换机2022-06-21 11:33
汉源高科关于高层电梯监控无线网桥传输解决方案2022-06-13 20:33
工程项目当中使用一键智能快速环网工业以太网交换机有什么好处呢2022-06-13 20:29
工业以太网交换机常见的几种故障类型及分析排查方法2022-06-13 20:27
