PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12
型号:
Quantic PMI 型号 PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12 是一款便携式放大器,工作频率范围为 1 至 40 GHz。该型号提供 40 dB 的典型增益,OP1dB 典型值为 +22 dBm(1 至 18 GHz)和 +18 dBm 典型值(18 至 40 GHz)。该放大器具有一个开/关开关,位于带有 SMA 母头连接器的前面板上。该放大器可以在 120 VAC 或外部 +12 VDC 电源下运行。
一般参数: | |
地位: | 积极的 |
频率范围: | 1 至 40 GHz |
最小频率: | 1GHz |
最大频率: | 40GHz |
获得: | 40 分贝(典型值) |
增益(测量): | 典型值 40 dB - 测量值 38.1 dB |
增益平坦度: | ±2.5 dB(典型值) |
增益平坦度(测量): | ±2.5 dB 典型值 - 测量值 ±1.85 dB |
噪声系数: | 中频典型值 5.0 dB - 测量值 4.64 dB |
OP1分贝: | +22 dBm 典型值(1 至 18 GHz) - 测量值 +21.5 dBm 最大值,+19.5 dBm 最小值 +18 dBm 典型值(18 至 40 GHz) - 测量值 +21 dBm 最大值,+16 dBm 最小值 |
驻波比输入/输出: | 2.5:1 典型值 - 测量值 1.82:1/1.53:1 |
最大射频输入: | +15 dBm - 测量值 +15 dBm |
交流电源: | 120 VAC - 测量值 120 VAC |
直流电源: | +12 VDC - 测量值 +12 VDC |
环境评级: | |
温度: | -40 ℃ 至 +85 ℃ 运行 |
非营业: | -40 ℃ 至 +100 ℃ 非工作 |
湿度: | MIL-STD-202F,方法 103B 条件乙 |
震惊: | MIL-STD-202F,方法 213B 条件乙 |
振动: | MIL-STD-202F,方法 204D 条件乙 |
高度: | MIL-STD-202F,方法 105C 条件乙 |
温度循环: | MIL-STD-202F,方法 107D 条件一个 |
