--- 产品参数 ---
- 型号 WX-NJD10
--- 产品详情 ---
在道路交通的领域中,团雾宛如一位神秘而危险的 “幽灵”,常常毫无征兆地出现,给行车安全带来巨大的威胁。然而,团雾预警监测系统WX-NJD10的诞生,如同一位守护天使,以其强大的功能和重要的作用,为我们在团雾的阴霾中点亮了一盏明灯,守护着每一段旅程的平安。
它具备一系列先进且关键的功能。它拥有高精度的气象监测设备,能够实时感知环境中的温度、湿度、气压等气象参数的细微变化。这些参数对于团雾的形成和发展具有重要的指示意义,系统通过对它们的紧密监测,可以敏锐地捕捉到团雾形成的潜在迹象。同时,系统配备了先进的光学传感器,能够准确检测空气中雾气的浓度和分布情况。一旦雾气浓度达到团雾形成的阈值,系统便会迅速做出响应。
其核心功能之一是精准的团雾识别与定位。利用图像处理技术和智能算法,系统可以在复杂的气象环境中快速识别出团雾的存在,并精确确定其位置和范围。这一功能对于及时向驾驶员发出准确的预警信息至关重要。此外,它还具备强大的数据分析和预测能力。通过对历史气象数据和实时监测数据的综合分析,它能够预测团雾的发展趋势和可能影响的区域,为交通管理部门提前制定应对措施提供宝贵的时间窗口。
它的作用不可估量。对于驾驶员来说,它是生命安全的重要保障。及时准确的预警信息能够让驾驶员在团雾来临前提前做好防范准备,如减速慢行、开启雾灯、保持安全车距等,有效避免因团雾突然出现而导致的追尾、碰撞等严重交通事故。对于交通管理部门而言,系统的作用更是多方面的。它可以帮助交通管理部门及时采取交通管制措施,如临时封闭道路、引导车辆分流等,确保道路的通行安全,减少交通拥堵和事故造成的损失。同时,系统积累的大量数据还可为道路规划、气象研究等提供有价值的参考,有助于进一步提高道路交通的安全性和科学性。总之,它以其卓越的功能和重要的作用,成为了道路交通中不可或缺的安全守护者,为我们的出行筑起了一道坚实的防线,让我们在面对团雾的威胁时能够更加从容和安全。
![](https://file1.elecfans.com/web1/M00/F3/E2/wKgaoWcgh4qAG8v5AAZ9P7S24c8096.png)
为你推荐
全国农田土壤墒情监测站2025-02-12 13:57
产品型号:WX-GTS6 内置锂电池容量:5000mAh 传感器供电电流:22mA 测量参数:可同时测量6层(10层以下可定制层数) 土壤温度:-30~70℃ 土壤湿度:0~100% -
智能土壤墒情监测站2025-02-12 13:48
产品型号:WX-GTS6 土壤电导率:0~20000us/cm 传感器供电电压:DC12V 传感器启动时间:60S 内置锂电池容量:5000mAh 太阳能板标准工作电压:DC5V -
园林环境土壤墒情监测站2025-02-12 13:43
产品型号:WX-GTS6 太阳能板功率:8W 测量参数:可同时测量6层(10层以下可定制层数) 通讯方式:485 Modbus RTU协议 传感器功耗:0.26W 传感器供电电流:22mA -
数字农业气象站设备2025-02-08 17:11
产品型号:WX-QC7 含氧量:0~25%Vol 负氧离子:0~10万个/cm3 臭氧:0-20PPM 光合有效辐射:0-2000W/m2 日照时数:0~6500h -
农业小气候观测仪2025-02-08 17:08
产品型号:WX-QC7 数据上传间隔:1分钟-1000分钟可调 环境温度:-40~+80℃ 光照强度:0-157286LUX 风 向:0~360°(8方向) 雨 量:≦4mm/min -
水利地埋型白蚁监测设备2024-12-24 16:28
产品型号:WX-BY2 工作电压:工作电压5~3.7V 可维护性:支持便捷模块化维护更换饵料、 电池模组 电子触发:数量2 诱导饵料:数量6 外观尺寸:外观直径尺寸195*136 材质HDPE防腐寿命≥10年 -
水库堤坝地埋型白蚁监测设备2024-12-24 16:25
产品型号:WX-BY2 通讯模组:采用AIOT无线全网通支持移动/联通/电信 供电:内置5Ah 超大锂电池使用寿命≥8年 续航时间:续航时间≥3年 通讯协议:RESTHTTP/ MQTT/ TCP/IP/DDS/JMS 防护等级:PCB电子仓防护等级IP68 -
国产罐区防爆气象站2024-12-11 14:36
产品型号:WX-FBQ2 风速:0~60m/s(±0.1m/s+0.01V) 分辨率:0.01m/s 风向:0~360°(±2°) 空气温度:-40-80℃(±0.3℃(25℃) 单机版数据存储:不少于50万条 -
防爆自动气象站设备2024-12-11 14:31
产品型号:WX-FBQ2 功耗:202W 风速:0~60m/s(±0.1m/s+0.01V) 风向:0~360°(±2°) 空气温度:-40-80℃(±0.3℃(25℃) 空气湿度:0-100%RH(±3%RH(20%~80%) -
中小学校园气象站2024-12-06 16:10
产品型号:WX-XQ2 风 向:0~360°(8方向) 风 速:0~30m/s 紫外辐射:0~500W/㎡ 日照时数:0~6500h 光电总辐射:0-2000W/m2
超声波雪深监测站:雪情监测的智能卫士2024-10-22 17:15
雷达水位监测系统:精准监测,守护水域安全2024-10-22 13:47
地下水位自动监测设备:守护地下水资源的科技哨兵2024-10-21 17:26
天然氧吧负氧离子监测设备:守护清新之源的科技精灵2024-10-18 10:10
