--- 产品参数 ---
- 型号 WX-NJD10
--- 产品详情 ---
在现代交通体系中,交通能见度监测气象站WX-NJD10犹如一位默默坚守的卫士,以其独特的功能和重要的作用,为交通安全保驾护航,确保人们的出行顺畅与平安。
它具备一系列关键功能。它的核心功能是对交通能见度进行精准监测。通过先进的光学仪器和传感器技术,能够实时、准确地测量出当前环境下的能见度状况。无论是大雾弥漫的清晨,还是沙尘飞扬的午后,亦或是暴雨倾盆的夜晚,它都能迅速捕捉到能见度的变化,并将数据精确地反馈出来。
同时,该气象站还具备全面的气象参数监测能力。除了能见度,它还能监测温度、湿度、气压、风速和风向等多种气象要素。这些气象数据对于综合分析交通环境至关重要。例如,温度和湿度的变化可能会影响雾气的生成和消散,风速和风向则会对雾气的扩散和移动产生影响。通过对这些参数的同步监测,能够更全面地了解气象条件对交通能见度的影响机制。
此外,它具有高效的数据传输和处理功能。它能够将采集到的实时数据迅速传输到交通管理部门、相关应用平台以及驾驶员的导航设备等终端。同时,对大量的历史数据进行存储和分析,为气象研究和交通规划提供有力支持。例如,通过长期数据分析,可以总结出不同季节、不同地域的能见度变化规律,为交通管理部门制定合理的交通管制措施和应急预案提供科学依据。
它的作用不可小觑。对于交通安全来说,它是至关重要的预警系统。准确的能见度信息能够及时提醒驾驶员注意路况,调整驾驶行为,避免因视线不佳而引发交通事故。在恶劣天气条件下,如大雾、暴雨等,交通管理部门可以根据气象站提供的数据及时采取封路、限速等交通管制措施,保障道路通行安全。对于交通运营管理而言,气象站的数据有助于优化交通调度,合理安排航班、列车和公交的运行时间,减少因天气原因导致的延误和拥堵。同时,它也为交通基础设施的建设和维护提供参考,例如在道路设计和路灯设置时考虑能见度因素,提高交通设施的安全性和适应性。总之,它站以其精准的监测功能和重要的作用,成为了现代交通领域不可或缺的一部分,为我们的出行安全和交通顺畅默默贡献着力量。
为你推荐
夜间虫情测报灯2026-06-15 15:21
产品型号:WX-CQ4 整机尺寸:710*600*2120mm(含底座) 接虫器:8位自动转仓 屏幕:10.1寸触屏 百叶窗:防鸟兽 底座:底座高度320mm,用于防止雨季雨水倒灌至中控箱中 -
树林虫情测报灯2026-06-15 15:17
产品型号:WX-CQ4 主机材质:喷塑 底座:底座高度320mm,用于防止雨季雨水倒灌至中控箱中 百叶窗:防鸟兽 屏幕:10.1寸触屏 接虫器:8位自动转仓 -
防灾应急气象设备2026-06-09 13:36
产品型号:WX-PQX5 功耗:2W 数据存储:不少于50万条 大气压力:300-1100hpa(±0.25%) 湿度:0-100%RH(±3%RH(20%~80%) 温度:-40-80℃(±0.3℃(25℃) -
应急气象监测设备2026-06-09 13:32
产品型号:WX-PQX5 风速:0~60m/s(±0.1m/s+0.01V) 风向:0~360°(±2°) 温度:-40-80℃(±0.3℃(25℃)) 湿度:0-100%RH(±3%RH(20%~80%) 大气压力:300-1100hpa(±0.25%) -
农田病虫害监测系统2026-04-22 15:32
产品型号:WX-CQ3 整机尺寸:710*600*2120mm(含底座) 接虫器:8位自动转仓 屏幕:10.1寸触屏 百叶窗:防鸟兽 底座:底座高度320mm,用于防止雨季雨水倒灌至中控箱中 -
植被病虫害监测系统2026-04-22 15:27
产品型号:WX-CQ3 主机材质:喷塑 底座:底座高度320mm,用于防止雨季雨水倒灌至中控箱中 百叶窗:防鸟兽 屏幕:10.1寸触屏 接虫器:8位自动转仓 -
应急车载自动气象站2026-04-07 15:20
产品型号:WX-CZ5S 布设时间:1人,不大于2分钟完成布设 总重量:≤5kg 锂电池:容量12000maH,续航时间≥24h 功耗:3.12W 摄像头:3个,120°广角,分辨率640*480 -
小型车载自动气象站2026-04-07 15:15
产品型号:WX-CZ5S 风速:0~60m/s(±0.1m/s) 风向:0~360°(±2°) 空气温度:-40-60℃(±0.3℃) 空气湿度:0-100%RH(±3%RH) 大气压力:300-1100hpa(±0.25%) -
煤矿雷电预警系统2026-03-31 15:52
产品型号:WX-LD1 输入电压:DC12V 功耗:12VDC(2W@12V)(系统) 工作温度:-10℃~60℃(传感器);-40℃~80℃(控制器) 部署位置(室内/室外:室外 上架高度:2m(支架)(传感器安装高度1.8m) -
油田雷电预警系统2026-03-31 15:46
产品型号:WX-LD1 电场测量范围:-100kV/m~100kV/m 分辨力:0.1V/m 准确度:±0.001%F.S 探测距离(半径):15KM 整机重量:36KG
鱼虾病毒检测仪:水产养殖智能防疫的关键装备2026-01-30 11:16
智能农业的“地下CT”:揭秘土壤墒情气象站如何精准诊断农田水分健康状况2026-01-05 16:10
硬核解析:这款低功耗自动土壤水分观测仪,为何能成野外监测刚需?2025-12-31 13:32
一体化负氧离子监测站:体现在科学决策支撑、污染治理优化、生态评估与保护及公众服务等领域2025-08-15 16:17
农业小气候气象站:为农业生产的稳定性和可持续性提供坚实保障2025-08-14 16:05
电致发光el测试仪:通过电致发光原理,能精准检测光伏组件内部肉眼难见的隐性缺陷2025-08-14 09:25
微型气象站系统:为智慧气象建设和应急管理体系现代化提供关键技术支撑2025-08-13 14:47
超声波雪深监测站:雪情监测的智能卫士2024-10-22 17:15
雷达水位监测系统:精准监测,守护水域安全2024-10-22 13:47
地下水位自动监测设备:守护地下水资源的科技哨兵2024-10-21 17:26
