企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
福建鸿飞达自动化科技有限公司
福建鸿飞达2011成立,自持6000余平经营场所融合了研发生产、物流仓储、商务办公等功能,对自动化系统集成,成套控制柜,工业机器人,维修等。
244 内容数 8.6w 浏览量 1 粉丝
ABB PFEA111-65张力控制器
型号: PFEA111-65
--- 产品参数 ---
  • 数量 999
--- 产品详情 ---
ABB张力控制器
产地:瑞士
品牌:ABB
张力传感器‌:张力传感器通常安装在物料传送路径上,通过测量物料在传送过程中的张力变化来获取实时的张力信号。常用的张力传感器有压力传感器、光电传感器等,将测量到的张力信号转换为电信号输入给控制系统‌。
‌控制系统‌:控制系统接收到张力传感器传来的电信号后,进行信号处理和计算,并与设定的张力目标值进行比较。根据比较结果,控制系统通过补偿设计好的控制算法,调节执行器的输出,以实现对物料张力的控制。常用的控制器有PID控制器等‌。
‌执行器‌:执行器根据控制系统的指令,调节张力控制设备的工作状态来实现对物料张力的调节。常用的执行器有电机、气缸等,通过改变传送物料的速度、张力轮的压力等方式,调节张力控制设备的工作状态,从而实现对物料张力的控制‌
产品介绍
测量和控制功能‌:PFEA111-65能够测量和控制材料在生产过程中的张力,确保生产过程的稳定性和产品的一致性‌。
‌输入和输出‌:该装置具有2个称重传感器输入,提供电压和电流输出,并具备可调滤波功能‌。
‌环境适应性‌:适用于IP65防护等级的环境,能够在恶劣的工业环境下稳定工作‌。
‌功耗‌:功耗为8瓦(24伏)‌。
应用领域
‌工业生产过程控制‌:在纺织、造纸、塑料薄膜生产等行业中,张力控制对于保证产品质量至关重要。PFEA111-65可以帮助维持恒定的张力,确保生产过程的稳定性和产品的一致性‌。
‌自动化生产线‌:在自动化生产线中,张力电子装置可以集成到控制系统中,实现对张力的自动调节,提高生产效率和减少人工干预‌。
‌材料测试‌:在材料科学和质量控制领域,PFEA111-65可以用于实验室或生产环境中对材料进行拉伸测试,以测量其张力特性‌。
‌包装行业‌:在包装过程中,张力的控制对于确保包装材料的正确应用和产品的安全包装至关重要‌。
‌线缆和带材生产‌:在制造电线、电缆、金属带等产品时,张力的精确控制有助于提高产品的性能和减少生产中的废品率‌。
福建鸿飞达主推:
霍尼韦尔 测厚仪备件/施耐德爱乐系列伺服驱动器 LXM ,BMX模块 ,140/TSX 模块/ABB DCS模块 ,机器人备件,IGBT模块 板卡 , ABB张力传感器/西
门子 罗宾康 系列产品,烟气分析仪 7MB ,电机保护器3UF ,宽温系列模块6AG ,软件 6FC5851 6FC5852 /力士乐 伺服驱动器 电机/发那科 伺服驱动器
电机 /安川 伺服驱动器 电机 .
一站式解决产品采购问题,采购维修需求请留言或访问福建鸿飞达官方网站
1.承接PLC控制柜,变频柜,中低压开关柜,等自动化集成系统改造、设计、安装调试
2.维修:伺服驱动器,PLC模块,变频器,触摸屏,DCS卡件等
3.KUKA库卡机器人维保及配件更换。
为你推荐
  • MAC电磁阀有这些你不知道的特征!2025-03-20 14:17
    接受全通MAC电磁阀结构,在整个压力范围内进行元泄漏封闭,便于管路系统在通球扫线和管路维护。接受特别模压工艺,将衬里材料衬于阀门壳体内壁,能耐强酸,强碱介质的侵蚀。阀门结构为全通径浮动球式(二段式)和全通径固定球式(三段式),重要用于截断或接通管路中的侵蚀性介质,并可用于流体的调整与把握。MAC电磁阀特征在于:所述阀座密封圈由软性T形密封环两侧多层不锈钢片构
    1392浏览量
  • KUKA机器人报警信息处理2025-01-09 16:46
    KSS00276 机器人参数不等于机器人类型 ①登录专家模式 ②示教器操作:【菜单】—【显示】—【变量】—【单个】
    5063浏览量
  • PLC与RTU二者的区别2024-11-08 16:31
    PLC和RTU是什么?两者又有什么区别?相信很多人处于大概知道是什么,但是又无法准确说出的阶段,本文详细告诉您!什么是PLCPLC(ProgrammablelogicController)即可编程控制器,最基本、最广泛的应用领域是取代传统的继电器电路,实现逻辑控制、顺序控制。PLC由CPU和输入输出模块组成。它具有多种控制功能、数据采集存储和处理功能、数学运
    1737浏览量
  • ABB AC500 系统编辑小程序2024-10-28 17:21
    分布式I/O扩展配置举例:说明:AC500系列PLC的I/O扩展有两种方式:本地扩展和分布式扩展。在CPU本地最多可以扩展7个I/O模块,如果仍然需要添加I/O模块,可以通过现场总线的方式来进行分布式扩展。AC500支持常用的现场总线(如:Profibus-DP、CanOpen、DeviceNet…等)和ABB自己的CS31总线。本例中:我们介绍非常普遍的P
    1510浏览量
  • 平衡阀正确安装使用方法介绍2024-10-10 16:37
    平衡阀是在水力工况下,起到动态、静态平衡调节的阀门。平衡阀可分为三种类型:静态平衡阀、动态平衡阀及压差无关型平衡阀。静态平衡阀亦称平衡阀、手动平衡阀、数字锁定平衡阀、双位调节阀等,它是通过改变阀芯与阀座的间隙(开度),调整阀门的Kv(阀门流通能力)来改变流经阀门的流动阻力以达到调节流量的目的,其作用对象是系统的阻力,消除系统中阻力不平衡的现象,从而能够将新的
    7850浏览量
  • 光伏行业数字化转型的关键步骤有哪些?2024-09-19 16:32
    光伏行业数字化转型是利用信息技术和数字化工具来提高光伏领域的效率、可靠性和可持续性。以下是一些实现光伏行业数字化转型的关键步骤:数据采集和监测:在光伏发电过程中,收集和监测关键数据是实现数字化转型的第一步。这包括对光伏电池、逆变器和其他设备的运行状态、发电功率、温度等数据进行实时监测和记录。数据分析和预测:利用大数据分析和人工智能技术,对采集到的数据进行深入
    1040浏览量
  • 中国工控市场如何?2024-09-12 09:19
    现在的工控行业,即工业控制行业,范围主要涉及到PLC、DCS、变频器、仪表、电机、SCADA、低压及配电元器件等产品的成套、应用和开发。随着社会工业化的发展,在电力、冶金、石化、环保、交通、建筑等行业的迅速发展,工控行业的应用领域也在市场的推广下不断扩大。据了解到,工控行业在近几年发展经历了几轮起伏。2008年的四万亿大刺激带动了工控行业的加速发展,2013
    2189浏览量
  • 高精度视觉丝印PVC薄膜应用2024-09-10 14:57
    PVC薄膜,全名为Polyvinylchlorid薄膜,是一种由聚氯乙烯(PVC)为主要成分制成的塑料薄膜。它以其独特的物理和化学性能,在多个行业中得到了广泛应用。PVC薄膜不仅具有良好的耐磨性、耐刮性、耐水性和耐油性,还能抵抗多种化学物质的侵蚀,这使得它在包装、建材、医药、电气等领域中发挥着重要作用。丝网印刷是PCV薄膜应用中一种重要的技术。PVC薄膜丝网
    1535浏览量
  • 高压变频器运行时有哪些注意事项?2024-09-09 14:48
    变频器一般的安装环境要求:最低环境温度0℃,最高环境温度40℃。大量研究和实践表明,变频器的故障率随温度升高而成指数的上升,使用寿命随温度升高而成指数的下降,环境温度每升高10℃,变频器中滤波电容的使用寿命将减半。此外,变频器运行情况是否良好,与环境清洁程度也有很大关系。夏季是变频器故障的多发期,只有通过良好的维护保养工作,才能够减少设备故障的产生,请用户务
  • 工业自动化时代,如何理解“机器换人”和“人机协作”2024-09-06 15:08
    随着科技的不断发展,机器人在我们生活中扮演着越来越重要的角色。传统的生产方式被智能化、自动化所取代,这也给“机器换人”这一概念带来了更加深刻的内涵。但是,在机器人日益普及的背景下,人机协作的理念也应运而生。本文将从不同角度解读“机器换人”和“人机协作”的内涵,分析其优势和劣势,并给出相应的思考和建议。如何理解机器换人?“机器换人”意味着人们用机器来代替以前需
