企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
中图仪器
深圳市中图仪器股份有限公司是一家高新技术企业,致力于全尺寸链精密测量仪器及设备的研发、生产和销售。
可获得潜在客户线索数量120+立即解锁
3k 内容数 99w+ 浏览量 65 粉丝
中图复杂特征批量检测影像仪
型号: Novator系列
品牌: 中图仪器(中图仪器)
--- 产品参数 ---
  • 注释 如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。
--- 产品详情 ---
Novator中图复杂特征批量检测影像仪支持频闪照明和飞拍功能,可进行高速测量,测量效率提升5~10倍。如在半导体领域,针对含有小特征多尺寸且无序排列的样品测量,Novator影像仪的飞拍测量模式,在平台快速移动过程中就完成特征提取,使测量流程更流畅,测量时间更短。
测量外形尺寸320mm×160mm,含有25920个圆的模具,仅需耗时5分钟,
针对此类特征密集排布型工件,飞拍测量充分发挥其优势,
对比传统影像测量仪,测量时长由 1小时缩短至 5 分钟,测量效率提升 10 余倍,且测量精度无损失。
Novator中图复杂特征批量检测影像仪测量软件——VisionX,支持多种轮廓测量和3D空间测量,无缝连接2D/3D混合测量。还有特殊化应用功能以及SPC分析功能,以及单视野闪测功能等。由于不同行业和领域的测量需求各不相同,中图影像仪功能的研发和应用也可以根据具体情况进行定制和改进。
产品优势
稳固移动平台、高测量精度
1.精密大理石机台,稳定性好,精度高。
2.精密线性滑轨和伺服控制系统,超低分贝静音级运动。
3.三轴全自动可编程检测,实现复杂特征批量检测。
激光扫描成像、3D复合测量
1.支持点激光轮廓扫描测量,进行高度方向上的轮廓测量。
2.支持线激光3D扫描成像,可实现3D扫描成像和空间测量。
3.VisionX测量软件支持多种轮廓测量和3D空间测量,无缝连接2D/3D混合测量。
频闪照明光源、高速硬件飞拍
1.具备频闪照明光源,支持频闪和普通双模式。
2.支持飞拍模式测量,测量效率提升5~10倍。
3.融入中图闪测仪的拼接测量功能,发挥综合优势。
可更换RGB表光、独立升降表光
1.可更换RGB表光和白色表光,适应多种复杂颜色和材料表面。
2.表光可独立升降,更好的观察样品表面。
3.支持六环八分区表面光、透射光、同轴光分段编程控制。
自动测量,批量更快
1.程序匹配工件坐标系,自动执行测量流程。
2.支持CAD图纸和Gerber图纸导入,坐标系匹配测量。
3、CNC固定坐标系模式下,可快速精确地进行批量测量。
操作简单,轻松无忧
1.具备大幅面导航相机,快速实现工件定位。
2.具有镜头防撞功能,轻松无忧。
3.一体化操作界面,任何人都能轻松设定和测量。
复杂特征批量检测影像仪
高度测量
Novator系列影像测量仪配备(1)触发式测头;(2)点激光(激光同轴位移计);(3)三角激光三种传感器配置,能精准测量零件高度尺寸。
1、接触式测量
影像测量仪+触发式测头组合相当于一台小的三坐标测量仪,也就是我们说的复合式影像测量仪,在需要测量高度的地方,用探针取元素(点或者面),然后运用影像测量仪软件中的Z轴自动对焦功能,测量得出高度。
2、非接触式测量
通过搭载点激光(激光同轴位移计)、三角激光传感器配置,点激光轮廓扫描测量以及线激光3D扫描成像进行高度测量,平面度测量,针对镜面和光滑斜面均可测量;或是运用影像测量仪软件中的Z轴自动对焦功能,测量得出高度,这样的测量方法可以减少人为误差,不管是谁来测量,都可以测得同样的数值,非常简单方便。
平面度测量
在测量平面度时,可以将待测物放置在二维影像仪的工作台上,使用光学放大镜头和图像处理软件来检测物体表面的高低差异,并计算出物体表面的平坦度参数。通过与标准样品的比较,可以判断物体表面是否符合规定的平面度要求。需要注意的是,二维影像仪在测量平面度时,需要选择合适的光学放大倍率和图像处理算法,以保证测量结果的准确性和可靠性。
复杂特征批量检测影像仪
光学测头平面度测量
3D形貌测量
搭载高精度线扫激光测头,无接触扫描3D轮廓成像,抑制多重反射,能够快速实现尺寸的精准批量测量。通过3D成像视图,可观察到产品形貌的微小特征,可实时输出2D、3D图像保存,支持2D、3D产品尺寸测量。
复杂特征批量检测影像仪
应用领域
Novator中图复杂特征批量检测影像仪可实现各种复杂零件的表面尺寸、轮廓、角度与位置、形位公差、3D空间形貌与尺寸结构等精密测量。Novator可用于机械、电子、模具、注塑、五金、橡胶、低压电器、磁性材料、精密冲压、接插件、连接器、端子、手机、家电、印刷电路板、钟表、刀具、计量检测等领域。
部分技术规格
型号
Novator432
行程范围
X(mm)
400
Y(mm)
300
Z(mm)
200
图像传感器
高清彩色工业摄像机
显示器24英寸 LCD显示器(1920×1080)
镜头13.3X电动连续变倍
放大倍率光学放大0.6~8.0X;影像放大17~232X
3D扫描成像测量
Z向测量范围5mm
扫描宽度30mm
扫描速度10~80mm/s
支持飞拍测量模式支持
支持导航相机支持
外形尺寸(mm)860*1350*1670
仪器重量(kg)650
承重(kg)25
恳请注意:因市场发展和产品开发的需要,本产品资料中有关内容可能会根据实际情况随时更新或修改,恕不另行通知,不便之处敬请谅解。
为你推荐
  • 零件二维尺寸闪测仪2025-04-10 10:20
    产品型号:VX8000系列 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。
  • 中图高精度测长仪器2025-04-10 10:18
    产品型号:SJ5100系列 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。
  • chotest国产光学轮廓仪2025-04-10 10:16
    产品型号:SuperViewW系列 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。
  • 高精密三坐标2025-04-10 10:14
    产品型号:Mars系列 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。
  • 高精度6D激光跟踪测量仪2025-04-10 10:13
    产品型号:GTS系列 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。
  • 简单易操作超高分辨率扫描电镜2025-04-10 10:11
    产品型号:CEM3000系列 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。
  • 3D共聚焦显微系统2025-04-09 17:37
    产品型号:VT6000系列 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。
  • 白光干涉非接触式粗糙度仪2025-04-09 17:35
  • 机床在线检测分中测头2025-04-09 17:33
    产品型号:PO系列 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。
  • 国产二次元影像仪设备2025-04-09 17:31
    产品型号:Novator系列 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。
  • 中图仪器邀您共赴CIMT2025智能制造之约2025-04-11 08:57
    4月21-26日,中图仪器将在CIMT2025中国国际机床展览会隆重亮相,系统性展示“从机床整机校准、核心部件检测到微观形貌分析的全链条解决方案”,为中国高端装备制造打造“精度护城河”。当机床的轰鸣声与数字孪生技术共振,精度控制能力已成为制造业竞争的隐形战场。诚邀您莅临展会现场,见证测量技术如何为机床产业注入“精度基因”!第十九届中国国际机床展览会时间:20
    40浏览量
  • 激光跟踪仪测量精度藏着大秘密,您了解多少?2025-04-03 11:24
    激光跟踪仪是一种大范围高精度空间测量设备,其测量结果作为评价被测物是否合格的重要参考依据,因此激光跟踪仪测量结果的准确性尤其重要。在进行精密测量过程中,很多因素都会影响最终测量结果的准确性。根据中图仪器资深工程师们多年从业经验总结,本文将从人、机、料、法、环等方面,分析激光跟踪仪在日常使用中对测量精度产生影响的因素。人操作人员未经培训授权,对激光跟踪仪的测量
  • 扫描电镜总出问题?抗振防磁很关键!2025-03-27 16:03
    在科学研究与工业检测领域,扫描电镜作为探索微观世界的利器,发挥着不可替代的作用。从材料科学中观察材料的微观结构与性能,到生物医学领域展示细胞的表面形态,再到半导体行业助力芯片制造的质量把控,扫描电镜的身影无处不在。而在其诸多性能中,抗振防磁性能犹如坚固基石,支撑着扫描电镜稳定、精准地运行,确保我们能够获取高质量的微观图像与数据。振动与磁场:微观成像的“隐形杀
  • 三坐标测量机维护保养方法2025-03-27 16:02
    三坐标测量机作为汽车制造等精密生产领域的关键设备,其测量精度和稳定性直接影响产品质量。有效的维护保养是确保设备持续高效运行、延长使用寿命的关键。以下从多个方面介绍其维护保养方法。一、硬件保养测头系统维护1.定期清洁:测头在测量过程中易沾染灰尘、油污等杂质,影响测量精度。需每周至少一次用干净、柔软的无尘布轻轻擦拭测头,尤其是测针部分。对于光学测头,避免使用有腐
  • 汽车制造中的三坐标测量机:原理、应用与发展趋势2025-03-27 16:00
    三坐标测量机通过精确测量汽车零部件的尺寸、形状和位置等参数,在保障产品质量、支持质量控制与工艺改进方面发挥着核心作用。随着技术发展,其智能化、高精度与高速度融合、便携化与柔性化以及与其他先进技术融合的趋势,将进一步推动汽车工业向更高品质、更高效生产方向发展。一、引言在汽车制造这一复杂且庞大的产业体系中,各环节紧密关联,如同精密仪器的协同运作。汽车消费者对车辆
  • 大样品仓扫描电镜购买指南2025-03-27 15:57
    以下是一份大样品仓扫描电镜的购买指南:1、明确需求-样品尺寸和类型:确定经常需要观察的样品的最大尺寸、形状以及样品的性质,如导电性、磁性等。例如,若研究的是大型地质岩石样本或较大的生物组织切片,就需要样品仓尺寸足够大,能容纳这些样品的电镜,像中图仪器的SEM3000A在保证较小外形尺寸同时,具有比肩立式电镜的大仓室,从而容纳更大尺寸样品,可满足较大样品的观测
  • sem扫描电镜是测什么的?哪些学科领域会经常使用到扫描电镜?2025-03-24 11:45
    SEM扫描电镜即扫描电子显微镜,主要用于以下方面的检测:1、材料微观形貌观察-材料表面结构:可以清晰地观察到材料表面的微观结构,如金属材料的表面纹理、陶瓷材料的晶粒分布、高分子材料的表面形貌等。例如,在研究金属腐蚀过程中,通过SEM可以观察到腐蚀产物的形貌、分布以及金属表面的腐蚀坑、裂纹等缺陷的形成和发展。-断口分析:对于断裂的材料,SEM能够观察断口的微观
  • 扫描电镜日常操作流程的详细说明2025-03-24 11:42
    扫描电镜的日常操作流程一般包括以下步骤:开机前准备1.检查扫描电镜及相关设备(如真空泵、冷却系统等)的电源线是否连接正常,各仪器设备的开关是否处于关闭状态。2.确认样品已准备好,且符合扫描电镜的样品要求,如清洁、干燥、尺寸合适、具有良好导电性等。开机1.打开总电源开关,等待电源稳定输出。2.依次打开真空泵、电子枪、探测器等各部件的电源开关,按照仪器说明书的要
    226浏览量
  • 扫描电镜的日常维护有哪些注意事项?2025-03-24 11:38
    扫描电镜日常维护的注意事项。
  • 如何校准三坐标测量机精度2025-03-20 16:11
    校准三坐标测量机精度是确保其测量准确性的重要环节,通常可通过以下步骤进行:1、日常校准(简单校准)(1)检查测头:-目视检查测头宝石球是否有磨损、划伤或污染。若有污染,需用干净的软布轻轻擦拭干净;若有磨损或划伤,可能需要更换测头。-检查测头与测杆的连接是否牢固,确保测量时不会出现松动现象。(2)校验测针长度和直径:使用标准球对测针长度和直径进行校验。将标准球
  • 方案上新|轴承行业测量解决方案免费下载2024-11-28 16:42
    轴承是工业基础件,也是核心零部件,在汽车、机床、机器人、家用电器、电机、铁路、航空航天、船舶、工程机械、农用机械、矿山机械等各行业均有广泛应用。它的主要功能是支撑转轴旋转,降低转动过程中的摩擦系数,并保证轴回转精度,轴承的性能状态直接影响机械设备的性能和运行寿命。中图仪器轴承行业测量解决方案覆盖轴承滚动体、内外圈套、保持架以及轴承关联部件(滚珠丝杠、直线导轨、螺纹、连接轴、轮毂轴、曲轴、万向节等)
  • 大尺寸部件安装精度测量:GTS激光跟踪仪的解决方案2024-11-20 14:52
    在现代工业制造与大型工程建设领域,大尺寸部件的安装精度是至关重要的环节。从航空航天飞行器的组装,到大型桥梁的钢梁架设,再到高精度机床的零部件安装,一丝一毫的误差都可能导致严重的后果。而激光跟踪仪,作为一种先进的测量设备,为解决大尺寸部件安装精度测量问题提供了理想的途径,深受客户关注。高精度测量需求的驱动对于客户而言,大尺寸部件安装精度的测量是确保项目质量和性能的关键。在航空航天领域,飞机机翼与机身
  • 轮廓测长|中图仪器SJ51系列测长机实现高精度二维长度测量2024-01-25 15:37
    高精度二维长度测量技术在精密制造业中至关重要,测长机作为高精度长度测量工具,可实现对工件尺寸和形态的精确测量,提高产品质量和生产效率。测长机具有高精度、重复性好等特点,可应用于多种精密制造领域。未来,测长机技术将不断更新和完善,为精密制造领域的发展提供有力支持。
    509浏览量
  • 显微测量|中图仪器显微测量仪0.1nm分辨率精准捕捉三维形貌2024-01-25 15:34
    显微测量是利用显微镜对微小尺寸和形状进行高精度测量的技术,在先进制造业中具有重要意义。它为制造业提供了准确、可靠的测量手段,帮助企业实现更高水平的制造和更高质量的产品。随着科技的不断进步,显微测量技术有望在未来取得更大的突破和应用。
    534浏览量
  • VX9000系列光学扫描成像测量机,满足PCB行业多样化尺寸测量需求2023-12-01 09:29
    VX9700光学扫描成像测量机红、蓝、绿三色光源满足不同颜色PCB测量需求。高远心度双侧远心镜头提升数倍精度,一键测量新能源车PCB轮廓度、位置度、外形尺寸。
  • 激光干涉仪检测机床的方法(以线性检测为例)2023-10-27 15:21
    激光干涉仪检测机床的方法(以线性检测为例)1.进行线性测量的一般步骤(1)安装设置激光干涉仪(2)将激光束与被测量的轴校准(3)启动测量软件,并输入相关参数(如材料膨胀系数)。(4)在机床上输入测量程序,启动干涉仪测量,并记录数据。(5)用测量软件分析测量数据,生产补偿文件。线性测量应用2.光束快速准直步骤(1)沿着运动轴将反射镜与干涉镜分开。(2)移动机床工作台,当光束离开光靶外圆时停止移动,垂
  • 白光干涉仪(光学轮廓仪):揭秘测量坑的形貌的利器!2023-10-26 10:47
    SuperViewW1白光干涉仪结合数字图像处理技术和三维重建算法来提高测量的精度和效率,揭秘并测量坑的形貌,为科学研究和工程实践提供更有力的支持。
  • 纳米级测量仪器:窥探微观世界的利器2023-10-11 13:49
    纳米级测量仪器在纳米科技研究领域中扮演着重要的角色。通过共聚焦显微镜、光学轮廓仪等的运用,科研人员们能够更加深入地了解纳米世界的奥秘。
    903浏览量
  • 微纳共聚焦显微镜:检测摩擦学研究的重难点2023-09-22 09:13
    针对磨损区域较大、坡度也较为陡峭的生物摩擦和流体摩擦领域,采用中图VT6000系列共聚焦显微镜更加匹配,其远胜于光学3D表面轮廓仪的大角度测量能力和超景深观察功能,能够轻松胜任磨损较为严重的表面形貌检测,从而帮助研究人员更加精准的掌握磨损量评价数据。
    1.3k浏览量
  • 先进封装厂关于Bump尺寸的管控2023-09-06 14:26
    BumpMetrologysystem—BOKI_1000在半导体行业中,Bump、RDL、TSV、Wafer合称先进封装的四要素,其中Bump起着界面互联和应力缓冲的作用。Bump是一种金属凸点,从倒装焊FlipChip出现就开始普遍应用,Bump的形状有多种,常见的为球状和柱状,也有块状等其他形状,下图所示为各种类型的Bump。Bump起着界面之间的电气互联和应力缓冲的作用,从Bondwire
    2.5k浏览量
