企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
泽兆电控
专注于电机控制MCU方案推广、芯片代理;是国内较早耕耘BLDC/SPMS电机控制算法的高新技术企业;代理小华半导体、上海贝岭、英飞凌等产品线
68 内容数 6.5k 浏览量 1 粉丝
贝岭BL授权代理|计量芯片BL0939|BL0937B|BL0942|BL0910|BL6552
型号: BL0939
--- 产品参数 ---
  • 工作温度 -40-85 ℃
  • 封装 SOP16/SSOP20/LQFP48
  • 分辨率 bit
  • 通道数量 多通道 Channel
  • 输入类型 SPI/UART/IIC
  • 采样比 kS/s
  • 接口类型 SPI/UART/IIC
  • ADC数量 2-11Channels ADC
  • DAC数量 DAC
  • SNR-信噪比 dB
--- 产品详情 ---
上海贝岭自1995年量产国产首颗计量芯片以来,在计量芯片领域面向物联网应用设计,如智能插座,充电桩,智能断路器,智慧照明,PDU等推出多款高性能、免校准、多通道、内置时钟的计量芯片。是国内计量芯片的主要厂家之一。泽兆电控在表计,充电桩,断路器等行业推出多款应用案例。
产品列表:
Part No.MeasurementPower ConsumptionADC ChannelsOutputClockVDDCalibration FreePackageApplication
BL09061U6I,6通道5000:1有功/无功/电流/电压测量40mW7 ChannelsSPI/UARTInternalMHz3.3~VLQFP32PDU,直流检测模块
BL09101U10I, 10通道5000:1有功/无功/电流/电压测量40mW11 ChannelsUART/SPIInternalMHz3.3~VLQFP48多路充电桩,直流测量
BL0937BMultifunction (Active, I, V, P.)6mW2 ChannelsPulseInternalMHz3.3~V×SOP8智能插座
BL0939Multifunction (Active, I, V, P.)10mW3 ChannelsUART/SPIInternalMHz3.3~VSOP16 SSOP20电动自行车充电桩,单相智能断路器
BL0940Multifunction(Active, I, V, P.)8mW2 ChannelsUART/SPIInternalMHz3.3~VTSSOP14DALI 2.0智能照明,智能家电计量模块
BL0942Multifunction (Active, I, V, P, Freq)10mW2 ChannelsUART/SPIInternalMHz3.3~VSSOP10 TSSOP14 SOP8智能插座,智能家电计量模块
BL09711U1I, Multifunction (Active 5000:1, Reactive 5000:1, Freq., PF, Q, S, P, V, I )/DC 2000:110mW2 ChannelsSPI/IICInternalMHz3.3~VAC:√ DC:×QFN20单路交直流电信号监控与采集
BL0972DC 2000:130mW2 ChannelsSPIInternalMHz3.3~V×TSSOP20直流监控设备
BL09731U2I, Multifunction (Active 5000:1, Reactive 5000:1, Freq., PF, Q, S, P, V, I )/DC 2000:110mW3 ChannelsSPI/IICInternalMHz3.3~VAC:√ DC:×TSSOP28双路交直流电信号监控与采集
BL6552Power monitoring and analysis (Active 8000:1, Reactive, Freq, PF, Q, S, P, V, I)30mW7ChannelsUART/SPI3.58MHz3.3~V×QFN36三相智能断路器,三相电能质量监测
BL0939 是一款用于智能家居领域进行电能测 量的专用芯片,支持两路测量,可同时进行计量和漏电故障检测,漏电检测电流 可设,响应时间快,具有体积小,外围电路简单,成本低廉的优点。
芯片功能特点:
  三路独立的Sigma-DeltaADC,用于测量两路电流和一路电压。
  电流有效值范围(10mA~35A)@1mohm
  有功电能(1w~7700w)@1mohm
  可输出电流、电压有效值,快速电流有效值,有功功率,电流电压波形相角
  批次出厂增益误差小于 1%,外围元件满足一定条件下可以免校准
  两路电流通道均具备漏电/过流监控功能,监控阈值及响应时间可设置
  电压过零信号输出
  内置波形寄存器,可输出波形数据用于负载类型分析
  集成温度传感器,满足产品本身过温监控、大电流节点预设温度报警、环境温度测量等
需求
  集成 SPI(最快速率支持 900KHz)和 UART(4800Bps)通信接口,UART 通信方式支
持多芯片通信(仅限 SSOP20L 封装)
  电源掉电监测,低于 2.7V 时,芯片复位
  内置 1.218V 参考电压源
  内置振荡电路,时钟约 4MHz
  芯片单工作电源 3.3V,低功耗 10mW(典型值)
BL0937B是一颗宽量程单相多功能电能计量芯片,适用于单相插座表、 单相插排、 智能家电控制电路等应用,具有较高的性价比。
优势特点
  • 2路高精度ADC,电流测量范围(4mA~30A) @1mohm
  • 高频CF1用于指示电流/电压有效值
  • 高频CF用于指示功率和电能计量
  • 芯片内置 1.2V 参考电压源
  • 芯片内置振荡电路,时钟约 2MHz
  • 芯片单工作电源 3.3V,低功耗 6mW(典型值)
  • SOP8 封装
BL0942
免校准,用电状态异常指示,可级联
产品简介
BL0942是一颗内置时钟免校准电能计量芯片,适用于单相多功能电能表、智能插座、智能家电等应用,具有较高的性价比。
BL0942集成了2路高精度Sigma-Delta ADC,参考电压,电源管理等模拟电路模块,以及处理有功功率、电流电压有效值等电参数的数字信号处理电路。
BL0942能够测量电流、电压有效值、有功功率、有功电能量等参数,可输出快速电流有效值(用于过流保护),以及波形输出等功能,通过UART/SPI接口输出数据,能够充分满足智能插座、智能家电、单相多功能电能表及用电信息大数据采集等领域的需要。
BL0942具有专利防潜动设计,配合合理的外部硬件设计,可确保在无电流时噪声功率不被计入电能脉冲。
优势特点
  • 两路独立的Sigma-Delta ADC,一路电流和一路电压。
  • 电流有效值范围(10mA~35A)@1mohm
  • 有功电能(1w~7700w)@1mohm@220V
  • 可输出电流、电压有效值,快速电流有效值,有功功率,电流电压波形相角
  • 批次出厂增益误差小于1%,外围元件满足一定条件下可以免校准
  • 电流通道具备过流监控功能,监控阈值及响应时间可设置
  • 电压/电流过零信号输出
  • 内置波形寄存器,可输出波形数据用于负载类型分析
  • SPI(最快速率支持900KHz)/UART(4800-38400bps)通信方式
  • 电源掉电监测,低于2.7V时,芯片进入复位状态
  • 内置1.218V参考电压源
  • 内置振荡电路,时钟约4MHz
  • 芯片单工作电源3.3V,低功耗10mW(典型值)
  • SSOP10L/TSSOP14L封装
BL0910 是一颗内置时钟多路免校准电能计量芯片,最多可以实现10 相交直流电能计量。可用于多路电动自行车充电桩、多路智能插座/插排、Dali2.0 智慧照明等多路用电计量及故障检测等领域,具有较高的性价比。
BL0910 集成了11 路高精度Sigma-Delta ADC,可同时测量11 路信号(电流或电压)。可以选择1U10I 模式,该模式10 路电能计量模式,共用1 路电压,分别与10 路电流,产生10 路电能计量。
BL0910 能够测量电流、电压有效值、有功功率、有功电能量等参数,可输出快速电流有效值(用于漏电监控、过流保护等故障检测),以及温度检测,波形输出等功能,通过UART 或高速SPI 接口输出数据,能够充分满足多路充电桩及物联网设备多路用电数据采集及监控的需求。
BL0910 出厂通道测量增益偏差校准到<1%。在整机不校准情况下,如外部使用1%精度采样电阻情况,整机测量误差小于2%。如需要满足高精度测量需求(整机误差<0.3%),则需要外部校准。
优势特点
  • 1U10I 模式,该模式共用1 路电压,分别与10 路电流,产生10 路电能计量
  • 有功电能的测量动态范围(5000:1)
  • 可检测电压和电流的有效值
  • 批次出厂增益偏差小于1%
  • 内置波形寄存器,可以用于波形分析
  • 漏电监控功能,可测量1mA 以上漏电,响应时间最快10mS,漏电监控阈值及响应时间可设置
  • 每路过流输出指示,过流阀值可设置,响应时间可设置
  • 内置温度传感器,测量范围 -40 度~85 度,测量精度±2 度,满足产品本身过温监控、室温测量等需求
  • 内置有功、能量、电流\电压有效值等寄存器
  • UART /SPI 输出
  • 防潜动设计,确保无电流时噪声切除
  • 电源掉电监测,低于2.7V 时,芯片复位
  • 内置1.2V 参考电压源
  • 内置振荡电路,时钟约8MHz
  • 单工作电源3.3V,低功耗400mW(典型值)
  • LQFP48
BL6552是一颗7通道三相电能监测及分析芯片,适用于三相智能断路器、三相导轨表、电测仪表、大功率设备电源监控等应用,具有较高的性价比。
优势特点
  • 高精度, 8000:1 的输入动态范围内有功电能测量非线性误差<0.1%
  • 高稳定性,8000:1 的输入动态范围内无功电能测量非线性误差<0.1%
  • 提供零线电流测量
  • 提供分相以及总(基波和谐波)有功、无功、视在功率(24bit,支持两种计算方式);以及基波有功、无功功率(24bit)
  • 提供分相电压、电流有效值(24bit),检测范围 3000:1 内相对误差小于0.1%
  • 提供分相电压、电流以及零线电流的波形采样数据(24bit)
  • 提供总(基波和谐波)有功、无功、视在能量(24bit)
  • 提供总(基波和谐波)有功、无功线周期能量
  • 提供总(基波和谐波)正向有功能量和负向有功能量
  • 提供合相以及四象限无功能量
  • 提供每周波 300 点实时波形
  • 提供分相、合相功率因子
  • 具有快速有效值输出
  • 提供电压电流相角测量
  • 具有有功电能和无功电能的快速脉冲输出
  • 具有电压失压和断相检测功能
  • 具有电流失流检测功能
  • 具有电流电压峰值检测、过零检测功能
  • 具有电压线频率检测
  • 可编程防潜动阀值设置
  • 可编程调整脉冲输出的频率
  • 可编程有功、无功、视在功率误差及增益调整
  • 可编程输入有功相位补偿
  • 可按照需要给出中断请求信号,方便与外部 MCU 的控制
  • 具有 UART/SPI 通信接口,便于数据传输
  • 内置参考电压源
  • 单电源 3.3V
  • QFN36 封装
为你推荐
