--- 产品参数 ---
- 工作温度 85
--- 产品详情 ---
QPA9908:高效能8频段4瓦功率放大器
随着5G网络的快速发展,对高效能功率放大器的需求日益增加。Qorvo推出的QPA9908是一款专为5G小型基站、分布式天线系统(DAS)和客户终端设备(CPE)设计的4瓦高效能放大器,具备卓越的性能和高效的能量利用。
产品概述
QPA9908是一款高性能的功率放大器,主要特点包括:
增益:提供32 dB的增益,确保信号的有效放大,提高系统的整体性能。
输出功率:在+36 dBm的输出功率下,QPA9908能够满足高数据速率传输的需求,为5G应用提供强大的支持。
功率附加效率(PAE):在28 dBm的平均输出功率下,PAE达到33%,优化了能量的使用,降低了运营成本。
邻道功率比(ACPR):在+28 dBm的输出功率下,使用数字预失真(DPD)技术,ACPR可达<-48 dBc,有效降低了信号干扰,确保了通信质量。
匹配输入输出:50欧姆的RF输入和输出匹配设计,简化了系统集成,提升了兼容性。
紧凑封装:采用16引脚5 x 5 mm的QFN封装,适合空间受限的应用场景。
技术参数
参数 规格
增益 32 dB
输出功率 (P3dB POUT) +36 dBm
平均输出功率 (POUT) 28 dBm
功率附加效率 (PAE) 33%
邻道功率比 (ACPR) <-48 dBc
输入输出阻抗 50 Ohms
封装类型 16-pad, 5 x 5 mm QFN
应用领域
QPA9908广泛应用于以下领域:
5G小型基站:在城市和高密度区域中,QPA9908能够有效提升信号覆盖和网络容量,满足用户对高速数据传输的需求。
分布式天线系统(DAS):为大型建筑和公共场所提供稳定的无线信号,QPA9908的高线性度和增益特性使其成为DAS的理想选择。
客户终端设备(CPE):在家庭和企业网络中,QPA9908可用于增强Wi-Fi和移动信号的传输质量,提升用户体验。
客户痛点及解决方案
在选择功率放大器时,客户通常面临以下挑战:
信号质量不足:在高密度环境中,信号干扰可能导致通信质量下降。QPA9908的高增益和良好的邻道功率比,有效降低了信号失真,确保了清晰的通信。
能效低下:传统功率放大器在高功率输出时往往效率较低,增加了运营成本。QPA9908的33% PAE设计,优化了能量使用,帮助客户降低长期运营费用。
集成复杂:对于空间有限的设备,集成多个组件可能导致设计复杂。QPA9908的紧凑封装设计,简化了集成过程,适应多种应用需求。
总结
QPA9908作为一款高效能的8频段4瓦功率放大器,凭借其卓越的增益、输出功率和功率效率,成为5G小型基站、DAS和CPE的理想选择。无论是在高密度网络环境还是在家庭和企业应用中,QPA9908都能够提供稳定、可靠的性能,帮助客户提升系统的整体竞争力。选择QPA9908,让您的无线通信系统更加强大、高效。
为你推荐
QPL74342024-11-11 22:10
产品型号:QPL7434 工作温度:85 -
QPA9124:高性能差分增益块放大器2024-11-11 20:59
产品型号:QPA9124:高性能差分增益块放大器 工作温度:85 -
QPM1021:高功率GaN放大器模块2024-11-11 20:59
产品型号:QPM1021:高功率GaN放大器模块 工作温度:85 -
QPB0066:数字控制可变增益放大器2024-11-11 20:58
产品型号:QPB0066:数字控制可变增益放大器 工作温度:85 -
QPA9424:高线性小型基站功率放大器的理想选择2024-11-11 20:58
产品型号:QPA9424:高线性小型基站功率放大器的理想选择 工作温度:85 -
QPA9903:高效能4瓦特放大器助力5G通信2024-11-11 20:58
产品型号:QPA9903:高效能4瓦特放大器助力5G通信 工作温度:85 -
QPA9127:高线性增益放大器助力5G通信2024-11-11 20:57
产品型号:QPA9127:高线性增益放大器助力5G通信 工作温度:85 -
QPA1006D2024-11-11 20:54
产品型号:QPA1006D 工作温度:85 -
QPA1009D2024-11-11 20:54
产品型号:QPA1009D 工作温度:85 -
QPL90982024-11-11 20:54
产品型号:QPL9098 工作温度:85
瑞萨电子面向不断增长的 IO-link 市场推出四通道主控 IC 和传感器信号调节器2024-10-22 19:02
Prevayl的下一步是什么2024-02-17 18:10
什么是放大器?2024-02-17 18:06
