--- 产品参数 ---
- 工作温度 85
--- 产品详情 ---
QPA2308:高效能5-6 GHz 60瓦GaN功率放大器
在现代雷达和卫星通信系统中,功率放大器的性能直接影响到信号的传输质量和系统的整体效率。Qorvo推出的QPA2308是一款专为5-6 GHz频段设计的60瓦GaN功率放大器,具备卓越的输出性能和高效能,能够满足高要求的应用场景。
产品概述
QPA2308是一款高性能的GaN功率放大器,其主要特点包括:
频率范围:支持5至6 GHz的宽频段,适用于多种高频应用,包括雷达和卫星通信。
饱和功率(PSAT):可达48 dBm,确保在高负载条件下的强大输出能力,满足高功率需求。
功率附加效率(PAE):高达47%的PAE,优化了能量的使用,降低了运营成本,提升了系统效率。
大信号增益:提供22 dB的大信号增益,确保信号在传输过程中的有效放大,提高系统的整体性能。
封装设计:采用15.2 x 15.2 mm的螺栓固定CP封装,便于安装和散热,适合各种高功率应用。
技术参数
参数 规格
频率范围 5 - 6 GHz
饱和功率 (PSAT) 48 dBm
功率附加效率 (PAE) 47%
大信号增益 22 dB
封装尺寸 15.2 x 15.2 mm CP
应用领域
QPA2308广泛应用于以下领域:
雷达系统:在现代雷达应用中,QPA2308能够提供强大的信号放大,确保高分辨率的目标探测和跟踪,适应各种环境条件。
卫星通信:该功率放大器能够满足卫星通信系统对高功率、高效率的需求,确保稳定的信号传输。
其他高功率应用:QPA2308的高功率和高效率特性使其适合用于各种需要高功率输出的无线通信和测量设备。
客户痛点及解决方案
在选择功率放大器时,客户通常面临以下挑战:
功率不足:在高密度雷达和卫星通信应用中,传统功率放大器的输出功率可能无法满足需求。QPA2308的48 dBm饱和功率设计,能够满足高功率输出的要求,确保系统的稳定性。
能效低下:传统功率放大器在高功率输出时往往效率较低,增加了运营成本。QPA2308的47% PAE设计,优化了能量使用,帮助客户降低长期运营费用。
散热问题:高功率应用中,散热是一个重要问题。QPA2308的螺栓固定CP封装设计,提供了良好的散热性能,确保了设备的可靠性。
总结
QPA2308作为一款高效能的5-6 GHz 60瓦GaN功率放大器,凭借其卓越的频率范围、输出功率和增益特性,成为雷达和卫星通信应用的理想选择。无论是在高频环境还是在复杂的无线应用中,QPA2308都能够提供稳定、可靠的性能,帮助客户提升系统的整体竞争力。选择QPA2308,让您的高频应用更加强大、高效。
为你推荐
QPL74342024-11-11 22:10
产品型号:QPL7434 工作温度:85 -
QPA9124:高性能差分增益块放大器2024-11-11 20:59
产品型号:QPA9124:高性能差分增益块放大器 工作温度:85 -
QPM1021:高功率GaN放大器模块2024-11-11 20:59
产品型号:QPM1021:高功率GaN放大器模块 工作温度:85 -
QPB0066:数字控制可变增益放大器2024-11-11 20:58
产品型号:QPB0066:数字控制可变增益放大器 工作温度:85 -
QPA9424:高线性小型基站功率放大器的理想选择2024-11-11 20:58
产品型号:QPA9424:高线性小型基站功率放大器的理想选择 工作温度:85 -
QPA9903:高效能4瓦特放大器助力5G通信2024-11-11 20:58
产品型号:QPA9903:高效能4瓦特放大器助力5G通信 工作温度:85 -
QPA9127:高线性增益放大器助力5G通信2024-11-11 20:57
产品型号:QPA9127:高线性增益放大器助力5G通信 工作温度:85 -
QPA1006D2024-11-11 20:54
产品型号:QPA1006D 工作温度:85 -
QPA1009D2024-11-11 20:54
产品型号:QPA1009D 工作温度:85 -
QPL90982024-11-11 20:54
产品型号:QPL9098 工作温度:85
瑞萨电子面向不断增长的 IO-link 市场推出四通道主控 IC 和传感器信号调节器2024-10-22 19:02
Prevayl的下一步是什么2024-02-17 18:10
什么是放大器?2024-02-17 18:06
