企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
中图仪器
深圳市中图仪器股份有限公司是一家高新技术企业,致力于全尺寸链精密测量仪器及设备的研发、生产和销售。
2.6k 内容数 99w+ 浏览量 61 粉丝
光学三维形貌轮廓仪
型号: SuperViewW系列
品牌: 中图仪器(中图仪器)
立即购买
--- 产品参数 ---
  • 注释 如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。
--- 产品详情 ---
中图仪器SuperViewW光学三维形貌轮廓仪是用于样品表面微观形貌检测的精密仪器。它以白光干涉技术为原理、结合精密Z向扫描模块、3D 建模算法等对器件表面进行非接触式扫描并建立表面3D图像,通过系统软件对器件表面3D图像进行数据处理与分析,并获取反映器件表面质量的2D、3D参数,从而实现器件表面形貌3D测量。
光学三维形貌轮廓仪
SuperViewW光学三维形貌轮廓仪可以达到纳米级的检测精度,以3D非接触方式快速获得被测工件表面三维形貌和数据。典型结果包括:
表面形貌(粗糙度,平面度,平行度,台阶高度,锥角等等);
几何特征(关键孔径尺寸,曲率半径,特征区域的面积和体积,特征图形的位置和数量等等);
产品功能
1)样件测量能力:单一扫描模式即可满足从超光滑到粗糙、镜面到全透明或黑色材质等所有类型样件表面的测量;
2)单区域自动测量:单片平面样品或批量样品切换测量点位时,可一键实现自动条纹搜索、扫描等功能;
3)多区域自动测量:可设置方形或圆形的阵列形式的多区域测量点位,一键实现自动条纹搜索、扫描等功能;
4)自动拼接测量;支持方形、圆形、环形和螺旋形式的自动拼接测量功能,配合影像导航功能,可自定义测量区域,支持数千张图像的无缝拼接测量;
5)编程测量功能:支持测量和分析同界面操作的软件模块,可预先配置数据处理和分析步骤,结合自动单测量功能,实现一键测量;
6)数据处理功能:提供位置调整、去噪、滤波、提取四大模块的数据处理功能;
7)数据分析功能:提供粗糙度分析、几何轮廓分析、结构分析、频率分析、功能分析等五大分析功能。
8)批量分析功能:可根据需求参数定制数据处理和分析模板,针对同类型参数实现一键批量分析;
9)数据报表导出:支持word、excel、pdf格式的数据报表导出功能,支持图像、数值结果的导出;
10)故障排查功能:配置诊断模块,可保存扫描过程中的干涉条纹图像;
11)便捷操作功能:设备配备操纵杆,支持操纵杆进行所有位置轴的操作及速度调节、光源亮度调节、急停等;
12)环境噪声评价:具备0.1nm分辨率的环境噪声评价功能,定量检测出仪器受到外界环境干扰的噪声振幅和频率,为设备调试和故障排查提供定量依据;
13)气浮隔振功能:采用气浮式隔振底座,可有效隔离地面传导的振动噪声,确保测量数据的高精度;
14)光源安全功能:光源设置无人值守下的自动熄灯功能,当检测到鼠标轨迹长时间未变动后会自主降低熄灭光源,防止光源高亮过热损坏,并有效延长光源使用寿命;
15)镜头安全功能:双重防撞保护,软件ZSTOP防撞保护,设置后即以当前位置为位移下限位,不再下移且伴有报警声;设备配备压力传感器,并在镜头处进行了弹簧结构设计,确保当镜头碰撞后弹性回缩,进入急停状态,大幅减小碰撞冲击力,有效保护镜头和扫描轴,消除人为操作的安全风险。
SuperViewW光学三维形貌轮廓仪具有测量精度高、操作便捷、功能齐全、测量参数涵盖面广的优点,测量单个精细器件的过程用时短,确保了高款率检测。白光干涉仪的特殊光源模式,可以广泛适用于从光滑到粗糙等各种精细器件表面的测量。
光学三维形貌轮廓仪
应用领域图片
对各种产品、部件和材料表面的粗糙度、波纹度、面形轮廓、表面缺陷、磨损情况、腐蚀情况、孔隙间隙、台阶高度、弯曲变形情况、加工情况等表面形貌特征进行测量和分析。
光学三维形貌轮廓仪
部分技术指标
型号
W1
光源
白光LED
影像系统1024×1024
干涉物镜
标配:10×
选配:2.5×;5×;20×;50×;100×
光学ZOOM
标配:0.5×
选配:0.375×;0.75×;1×
物镜塔台
标配:3孔手动
选配:5孔电动
XY位移平台
尺寸320×200㎜
移动范围140×100㎜
负载10kg
控制方式电动
Z轴聚焦
行程
100㎜
控制方式电动
Z向扫描范围10 ㎜
主机尺寸(长×宽×高)700×606×920㎜
恳请注意:因市场发展和产品开发的需要,本产品资料中有关内容可能会根据实际情况随时更新或修改,恕不另行通知,不便之处敬请谅解。
为你推荐
  • 中图三坐标检测设备2024-12-03 15:45
    产品型号:Mars系列 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。
  • 中图国产高精度影像量测仪2024-12-03 15:42
    产品型号:Novator系列 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。
  • 中图表面粗糙度测量仪2024-12-03 15:39
    产品型号:SJ5800系列 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。
  • 激光干涉位移测量仪2024-12-03 15:36
    产品型号:SJ6000系列 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。
  • 桌面台式扫描电镜2024-12-03 15:28
    产品型号:CEM3000系列 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。
  • 柔性三坐标检测设备2024-12-02 14:45
  • 表面粗糙度轮廓度一体测量仪2024-12-02 14:43
  • 位移加速度激光干涉测量仪2024-12-02 14:41
  • 晶圆微纳三维形貌量测系统2024-12-02 11:20
    产品型号:WD4000系列 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。
  • 微纳样品台阶测量仪2024-12-02 11:18
    产品型号:NS系列 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。
  • 铸光为尺—PLR3000系列光纤激光干涉尺新品发布2024-12-03 01:02
    激光干涉测量技术具有灵敏度高、量程大及可适应恶劣环境等优点,光波可以直接对米进行定义且容易溯源。中图仪器自研的PLR3000系列光纤激光干涉尺基于激光干涉测量原理,是一种高精密度、高灵敏度、高效快速的先进位置检测设备,在非接触高精度测量领域具有其它测量方法无可比拟的优势,相比传统钢带尺或玻璃光栅,具有更加精确的栅距和更高的分辨率,同时其热源隔离设计,保证了更
  • 轴承行业测量解决方案2024-11-29 14:12
    轴承是工业基础件,也是核心零部件,在汽车、机床、机器人、家用电器、电机、铁路、航空航天、船舶、工程机械、农用机械、矿山机械等各行业均有广泛应用。它的主要功能是支撑转轴旋转,降低转动过程中的摩擦系数,并保证轴回转精度,轴承的性能状态直接影响机械设备的性能和运行寿命。中图仪器轴承行业测量解决方案覆盖轴承滚动体、内外圈套、保持架以及轴承关联部件(滚珠丝杠、直线导轨
    54浏览量
  • 触针式轮廓仪在轴承滚子测量中的应用2024-11-20 01:02
    滚子轴承一般应用在载荷比较大的场合,在滚子轴承工作过程中,滚子承载了传动过程中的载荷,合理设计滚子的凸度形状及凸度值,可以减小边缘集中应力,提高轴承使用寿命。滚子凸度目前一般采用传统的机械式检测方法,精度不高且不能详细检测任意长度位置的凸度值,测量过程复杂、效率较低。各类滚子素线与凸度定义工程中的滚子素线一般有直素线型、全圆弧凸度型、部分圆弧凸度型和对数素线
  • 大尺寸部件安装精度测量:GTS激光跟踪仪的解决方案2024-11-19 17:34
    在现代工业制造与大型工程建设领域,大尺寸部件的安装精度是至关重要的环节。从航空航天飞行器的组装,到大型桥梁的钢梁架设,再到高精度机床的零部件安装,一丝一毫的误差都可能导致严重的后果。而激光跟踪仪,作为一种先进的测量设备,为解决大尺寸部件安装精度测量问题提供了理想的途径,深受客户关注。高精度测量需求的驱动对于客户而言,大尺寸部件安装精度的测量是确保项目质量和性
    247浏览量
  • 激光跟踪仪基本工作原理及应用2024-11-15 16:31
    激光跟踪仪是一种高精度的测量仪器,在多个领域都有着广泛的应用。以下将对激光跟踪仪的工作原理、结构特点、应用领域以及误差修正方法等方面进行详细介绍。一、工作原理激光跟踪仪内部的激光干涉仪测量出仪器与安装在目标物体上的靶镜之间位移的变化量,从而对目标物体的运动误差进行计算。具体来说,对于目标的位置测量,主要有基于相位差的激光干涉(IF)测量方法和基于双频调制信号
  • 粗糙度轮廓仪的测量原理是怎样的2024-11-13 14:55
    粗糙度轮廓仪的测量原理根据其类型主要分为以下两种:1.接触式粗糙度轮廓仪:原理:使用钢制或金属制的探针,在一定的压力下,对工件表面进行扫描。当探针在被测表面移动时,触针会随着表面的微观起伏而上下移动,这种位移变化通过传感器转化为电信号。电信号经过放大、运算处理等步骤后,再转换成数字信号储存在计算机系统中。计算机对原始表面轮廓进行数字滤波,分离掉表面粗糙度成分
  • 影像测量仪操作指导书2024-11-07 13:38
    一、仪器概述影像测量仪是一种高精度的测量设备,结合了光学成像和数字图像处理技术,可对各种复杂形状的工件进行非接触式测量。它具有测量精度高、速度快、操作简便等优点,广泛应用于机械、电子、模具、五金等行业。二、操作前准备1.环境要求-放置影像测量仪的工作室应保持清洁、干燥、无振动和强电磁干扰。-温度应控制在20℃±2℃,相对湿度应控制在40%~70%。2.设备检
  • 台式扫描电镜:微观尺度形貌观测和分析利器2024-11-04 11:29
    微观世界是一个极其微小却又无比丰富的领域。在材料科学中,材料的性能往往取决于其微观结构,如晶体的排列方式、原子的分布等。微观层面的信息对于科学研究和技术发展至关重要,了解这些微观特征,能够帮助科学家们设计出更优异的材料,应用于航空航天、电子设备等众多领域。然而,要深入探究微观世界,先进的工具是必不可少的。近年来,扫描电镜相关话题热度持续攀升,尤其是在材料科学
  • 三坐标测量机在工业4.0浪潮下的可持续发展未来2024-11-04 11:24
    工业4.0利用智能化、互联性、数据化等技术,实现设备智能互联,大数据分析优化生产,促进个性化定制与柔性生产。而三坐标测量机在未来将不断适应智能制造与工业4.0的发展需求,朝着精度更高、效率更快、智能化程度更高、多功能化、数据互联共享以及绿色环保的方向发展,为制造业的升级和发展提供更强大的技术支持。1、精度与效率的持续提升在精度方面,三坐标测量机随着先进的传感
  • 光学3D表面轮廓仪:满足多元超精密微观尺寸测量需求2024-11-01 15:50
    光学3D表面轮廓仪非接触测量,高精度捕捉细节,快速采集数据,SuperViewW系列满足多样化需求,适用于科研、工业等多领域,实现高精度、大尺寸及特殊需求测量。
  • 方案上新|轴承行业测量解决方案免费下载2024-11-28 16:42
    轴承是工业基础件,也是核心零部件,在汽车、机床、机器人、家用电器、电机、铁路、航空航天、船舶、工程机械、农用机械、矿山机械等各行业均有广泛应用。它的主要功能是支撑转轴旋转,降低转动过程中的摩擦系数,并保证轴回转精度,轴承的性能状态直接影响机械设备的性能和运行寿命。中图仪器轴承行业测量解决方案覆盖轴承滚动体、内外圈套、保持架以及轴承关联部件(滚珠丝杠、直线导轨、螺纹、连接轴、轮毂轴、曲轴、万向节等)
  • 大尺寸部件安装精度测量:GTS激光跟踪仪的解决方案2024-11-20 14:52
    在现代工业制造与大型工程建设领域,大尺寸部件的安装精度是至关重要的环节。从航空航天飞行器的组装,到大型桥梁的钢梁架设,再到高精度机床的零部件安装,一丝一毫的误差都可能导致严重的后果。而激光跟踪仪,作为一种先进的测量设备,为解决大尺寸部件安装精度测量问题提供了理想的途径,深受客户关注。高精度测量需求的驱动对于客户而言,大尺寸部件安装精度的测量是确保项目质量和性能的关键。在航空航天领域,飞机机翼与机身
  • 轮廓测长|中图仪器SJ51系列测长机实现高精度二维长度测量2024-01-25 15:37
    高精度二维长度测量技术在精密制造业中至关重要,测长机作为高精度长度测量工具,可实现对工件尺寸和形态的精确测量,提高产品质量和生产效率。测长机具有高精度、重复性好等特点,可应用于多种精密制造领域。未来,测长机技术将不断更新和完善,为精密制造领域的发展提供有力支持。
    428浏览量
  • 显微测量|中图仪器显微测量仪0.1nm分辨率精准捕捉三维形貌2024-01-25 15:34
    显微测量是利用显微镜对微小尺寸和形状进行高精度测量的技术,在先进制造业中具有重要意义。它为制造业提供了准确、可靠的测量手段,帮助企业实现更高水平的制造和更高质量的产品。随着科技的不断进步,显微测量技术有望在未来取得更大的突破和应用。
    434浏览量
  • VX9000系列光学扫描成像测量机,满足PCB行业多样化尺寸测量需求2023-12-01 09:29
    VX9700光学扫描成像测量机红、蓝、绿三色光源满足不同颜色PCB测量需求。高远心度双侧远心镜头提升数倍精度,一键测量新能源车PCB轮廓度、位置度、外形尺寸。
  • 激光干涉仪检测机床的方法(以线性检测为例)2023-10-27 15:21
    激光干涉仪检测机床的方法(以线性检测为例)1.进行线性测量的一般步骤(1)安装设置激光干涉仪(2)将激光束与被测量的轴校准(3)启动测量软件,并输入相关参数(如材料膨胀系数)。(4)在机床上输入测量程序,启动干涉仪测量,并记录数据。(5)用测量软件分析测量数据,生产补偿文件。线性测量应用2.光束快速准直步骤(1)沿着运动轴将反射镜与干涉镜分开。(2)移动机床工作台,当光束离开光靶外圆时停止移动,垂
  • 白光干涉仪(光学轮廓仪):揭秘测量坑的形貌的利器!2023-10-26 10:47
    SuperViewW1白光干涉仪结合数字图像处理技术和三维重建算法来提高测量的精度和效率,揭秘并测量坑的形貌,为科学研究和工程实践提供更有力的支持。
  • 纳米级测量仪器:窥探微观世界的利器2023-10-11 13:49
    纳米级测量仪器在纳米科技研究领域中扮演着重要的角色。通过共聚焦显微镜、光学轮廓仪等的运用,科研人员们能够更加深入地了解纳米世界的奥秘。
    768浏览量
  • 微纳共聚焦显微镜:检测摩擦学研究的重难点2023-09-22 09:13
    针对磨损区域较大、坡度也较为陡峭的生物摩擦和流体摩擦领域,采用中图VT6000系列共聚焦显微镜更加匹配,其远胜于光学3D表面轮廓仪的大角度测量能力和超景深观察功能,能够轻松胜任磨损较为严重的表面形貌检测,从而帮助研究人员更加精准的掌握磨损量评价数据。
    1.1k浏览量
  • 先进封装厂关于Bump尺寸的管控2023-09-06 14:26
    BumpMetrologysystem—BOKI_1000在半导体行业中,Bump、RDL、TSV、Wafer合称先进封装的四要素,其中Bump起着界面互联和应力缓冲的作用。Bump是一种金属凸点,从倒装焊FlipChip出现就开始普遍应用,Bump的形状有多种,常见的为球状和柱状,也有块状等其他形状,下图所示为各种类型的Bump。Bump起着界面之间的电气互联和应力缓冲的作用,从Bondwire
    2.1k浏览量
